  4. Photovoltaik Script
Photovoltaik Script
41 Beiträge 10 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Fitti:
    oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton? `
    Typ 'mixed' zu verwenden, wenn es sich um Zahlenwerte handelt, ist kein guter Programmierstil.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Homoran:
      Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen. `
      Hast du übersehen.
      Hab ich oben unter Variablen definiert. Und wird dann im Script bearbeitet.
      Mit freundlichen Grüßen
      Danke.
        Aber doch nur pass, oder?
        User sehe ich nicht.@bahnuhr:
        var IPAnlage = '192.168.abc.de';   // IP der Photovoltaik-Anlage
        var PassAnlage = 'xxxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
        var logging = true; `
        @bahnuhr:
        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
        request('http://SN-Login:' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) { `
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich glaube User ist bei mir dieses
          Sn-Login
          Muss ich heute Abend mal nachschauen.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Habe als type nun number gesetzt (bei createState).
            Bei den Variablen wurde teilweise string eingelesen. Diese musste ich wandeln mit parseFloat.
            (hoffe das war richtig).
            Danach habe ich die mit NaN auf 0 geetzt.
            Läuft jetzt so.
            Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, Danke.
            Nutzername bei den Variablen ergänzt.
            Achso, nun das Script:
            /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
            ! Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
            Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
            ! Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
            ! @bahnuhr
            02.01.2017 Dieter Müller
            ! //Variaben
            var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
            var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
            var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
            var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
            var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
            ! var NameAnlage = 'abcdefgh'; // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
            var PassAnlage = 'abcde'; // Password der Photovoltaik-Anlage
            var IPAnlage = '192.168.xxx.xx'; // IP der Photovoltaik-Anlage
            ! var logging = true;
            ! // Ab hier nix mehr ändern
            createState(idaktuell, {
            type: 'number',
            name: 'Leistung aktuell',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idTag, {
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idall, {
            type: 'number',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idP1, {
            type: 'number',
            name: 'Leistung Strang 1',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idP2, {
            type: 'number',
            name: 'Leistung Strang 2',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            ! function Piko() {
            var cheerio = require('cheerio');
            var request = require('request');
            ! if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
            request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
            $ = cheerio.load(body);
            var d = $("td");
            var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
            var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
            var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
            var v1 = d.eq(56).text().trim();
            var i1 = d.eq(65).text().trim();
            var p1 = v1 * i1;
            var v2 = d.eq(82).text().trim();
            var i2 = d.eq(91).text().trim();
            var p2 = v2 * i2;
            if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
            if (isNaN(p1)) p1 = 0;
            if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                            if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                            if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                            if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
            				if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
            				if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
            ! setState(idaktuell, pwr);
            setState(idTag, day);
            setState(idall, all);
            setState(idP1, p1);
            setState(idP2, p2);
            ! schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
            log ("Auslöser: Schedule");
            Piko();
            Viel Spass damit.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • paul53P Offline
              @bahnuhr:
              (hoffe das war richtig). `
              Ja.
              @bahnuhr:
              Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, `
              Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten.
                @paul53:
                Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten. `
                Ich hab es gerade korrigiert
                  Strizz
                  ich besitze auch den Wechselrichter Piko 5.5 und würde das Script gerne mal testen. Leider hakt es da bei mir. Im Logfile bekomme ich folgende Fehlermeldung
                  ` > 11:17:00.496 [error] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cheerio' at Piko (script.js.common.Piko_auslesen:66:27), at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:103:4), at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34), at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10), at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11), at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                  11:17:00.496 [info] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Piko 5.5 auslesen `
                  Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? Fehlt mir nur ein Update?
                  Ich habe nodejs version 4.4.5. Das ganze läuft auf eine Raspi 2.
                  Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                  Strizz
                    @Strizz:
                    Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? `
                    üblicherweise in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen - Adapter neu starten und gut ist.
                    @Strizz:
                    Fehlt mir nur ein Update? `
                    kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht weiß. Sollte das Paket schon irgendwo in einer veralteten Version drin sein, bringt natürlich der Eintrag in der Konfiguration nichts.
                      Strizz
                      Hallo Rainer,
                      Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. Kein Cheerio in dem besagten Verzeichnis.
                      Noch eine Idee?
                      Strizz
                        @Strizz:
                        Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. `
                        Hast du denn cheerio:
                        @Homoran:
                        in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen `
                          Strizz
                          Hallo Rainer,
                          wo steht denn so was? Aber genau das war es. Script läuft. Wenn jetzt nur noch die Sonne scheinen würde!
                          Herzlichen Dank
                          Ulrich
                            @Strizz:
                            wo steht denn so was? `
                            Bereits in meiner ersten Antwort ;-)
                            Du hast anscheind das darauffolgende zwar durchgeführt, aber nicht die Grundlagen dafür gelegt ;-)
                            Außerdem steht es hier:
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … figuration
                            direkt der erste Satz unter dem Bild:
                            > Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt),…
                              Strizz
                              Hallo Rainer,
                              danke für den Hinweis. Bei mir laufen etwa 10 Javascript-Programme. Da habe ich nie ein zusätzliches npm-Module gebraucht. Deshalb bin ich auch nicht auf die Idee gekommen. Bin halt etwas ahnungslos in diesen Dingen.
                              Was das Script angeht, habe ich mich zu früh gefreut. Es gibt zwar keine Fehlermeldungen mehr, aber auch noch keine Werte. Ich habe auf meiner Piko 5.5 die UI-Version 06.11. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber mit pvserver:passwort@ipadresse - wie es in dem Script vorgesehen ist - , kann ich mich nicht auf dem Webserver der Piko einloggen.Werde mal weiter probieren. Wenn du noch eine Idee hast, wäre ich natürlich dankbar.
                              Mfg
                              Strizz
                                @Strizz:
                                Aber mit pvserver:passwort@ipadresse - wie es in dem Script vorgesehen ist - , kann ich mich nicht auf dem Webserver der Piko einloggen `
                                ich schon!
                                Direkt in die Adresszeile eingegeben klappt das.
                                Hast du das richtige passwort?
                                  Strizz
                                  Hallo Rainer,
                                  habe es gerade noch mal mit anderen Browsern versucht. Es geht einfach nicht! Username und Passwort stimmen. Ich lande immer auf der Homepage von Piko und muss mich dann weiter per Hand einloggen. Hast du auch die UI-Version 06.11?
                                  Mfg
                                  Strizz
                                    Wenn das das ist was bei Einstellungen steht habe ich ver 3.75 :o
                                      Strizz
                                      Hallo Rainer,
                                      bei mir gibt es einen Menüpunkt "Info -> Versionen". Das sieht dann so aus wie auf dem Bild.
                                      Ich fürchte, da hat Kostal etwas geändert.
                                      MfG
                                      Strizz
                                        @Strizz:
                                        bei mir gibt es einen Menüpunkt "Info -> Versionen". Das sieht dann so aus wie auf dem Bild. `
                                        Boa ey - wie schick :shock:
                                        ich hab wohl noch die MS-DOS Variante:
                                          Strizz
                                          Ja, das war es dann wohl! Danke für deine Mühe.
                                          Strizz
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
