  4. Backup läuft nicht durch
backup fehler
57 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homoran beim letzten mal im Log, aber da tut sich ja jetzt nix. Daher vermute ich dass da nichts läuft aber wissen tue ich es nicht
    @amg_666 sagte in Backup läuft nicht durch:
    ich doch auch nicht :-(
    dann starte es noch mal und sieh nach was im debug steht
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @homoran sagte in Backup läuft nicht durch:
      ich doch auch nicht
      ah und ich dachte du kommst jetzt mit irgendeinem genialen unix kommando wo ich sehen kann ob da noch ein backup läuft :-)
      Das ist total blöd: Ich stelle die backitup Instanz auf "debug", dann wähle ich ein backup zur wiederherstellung aus, das Brwoserfenster mit "backitup restore" sagt mir das alles ok ist, danach steht die backitup Instanz wieder auf Info (wahrscheinlich aus dem Backup....) ich hab die dann sofort wieder auf debug gestellt aber da tut sich nix.
      Die Adapter auf dem Master sind ja auch soweit alle up-to-date da muss er nichts mehr machen, nur auf den Slaves tut sich nix.
      backitup.0	2021-04-05 20:34:14.098	debug	(2113) system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2021-04-05 20:33:57.711	debug	(2113) system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.056	debug	(2113) detect last backup file: iobroker_2021_04_05-19_02_35_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.054	debug	(2113) detect backup file 15 from ftp: iobroker_2021_04_05-19_02_35_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.054	debug	(2113) detect backup file 14 from ftp: iobroker_2021_04_05-18_59_06_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.054	debug	(2113) detect backup file 13 from ftp: iobroker_2021_04_05-18_20_54_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.053	debug	(2113) detect backup file 12 from ftp: iobroker_2021_04_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.053	debug	(2113) detect backup file 11 from ftp: iobroker_2021_04_04-19_38_26_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.052	debug	(2113) detect backup file 10 from ftp: iobroker_2021_04_04-19_28_58_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.052	debug	(2113) detect backup file 9 from ftp: iobroker_2021_03_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.052	debug	(2113) detect backup file 8 from ftp: iobroker_2021_03_29-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.051	debug	(2113) detect backup file 7 from ftp: iobroker_2021_03_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.051	debug	(2113) detect backup file 6 from ftp: iobroker_2021_03_24-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.050	debug	(2113) detect backup file 5 from ftp: iobroker_2021_03_23-11_44_21_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.050	debug	(2113) detect backup file 4 from ftp: iobroker_2021_03_21-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.049	debug	(2113) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_03_20-09_47_07_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.049	debug	(2113) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_03_12-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:19.048	debug	(2113) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_03_11-11_10_40_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-05 20:33:16.952	debug	(2113) FTP: connected.
      backitup.0	2021-04-05 20:33:16.845	info	(2113) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      backitup.0	2021-04-05 20:33:16.789	info	(2113) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
      backitup.0	2021-04-05 20:33:16.735	info	(2113) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
      amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        ich doch auch nicht
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @Homoran Kann es sein, dass der neue master denselben hostnamen braucht wie der alte? Das ist das einzigste (neben der IP natürlich) was ich geändert habe
        • amg_666A amg_666
          ich doch auch nicht
          wieso das denn?
          Er weiß doch nicht, was in dem Backup drin ist
          Er liest es ja noch nicht mal ein.
          Er listet nur deine backups im ftp auf
          • amg_666A amg_666
            oder nach dem restore und vor dem Start ein iobroker host this ausführen.
              wieso das denn?
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              wieso das denn?
              aber ganz unten sagt er doch restore successfull ???
              Log Backitup Restore:
              [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
              [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
              [DEBUG] [iobroker] host.master OK.
              [DEBUG] [iobroker] host.master Clear all objects and states...
              [DEBUG] [iobroker] clean 16564 objects...
              [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:37640 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
              [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
              [DEBUG] [iobroker] clean 14765 states...
              [DEBUG] [iobroker] host.master done.
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 0/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14000/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14200/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14400/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14600/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14800/14822 states
              [DEBUG] [iobroker] 14822 states restored.
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 0/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 1800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 2800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 3800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 4800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 5800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 6800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 7800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 8800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 9800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 10800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 11800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 12800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 13800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 14800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15600/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 15800/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16000/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16200/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] host.master Processed 16400/16566 objects
              [DEBUG] [iobroker] 16566 objects restored.
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/LG%20TV/vis-views.json
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/Anzeige_an.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/Anzeige_aus.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Main_Neu/vis-views.json
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/Smartphone/vis-views.json
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//Zitronenbaum.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//auto_auf.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//auto_zu.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_3.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//bat_4.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//ccu2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//dg-heatmap2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//dg.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//eg-heatmap2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//eg.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//entladen.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fenster_auf.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fenster_zu.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzbox.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzbox7590.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//fritzrepeater.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten-heatmap2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//garten2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//grass.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-doppelt-links-48.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-doppelt-rechts-48.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//icons8-sonnenaufgang-52.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kein_wlan.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//keller.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//keller2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kfz2.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//kg-heatmap2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//laden.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_an_t.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//licht_aus_t.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//low_bat.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//mercedes.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_bio_2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_garten_2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_gelb_2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_leer.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_papier_2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//muell_rest_2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//no.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//no2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//offen.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//og-heatmap2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//og2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//pi.gif
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//pi.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll000.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll025.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll050.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll075.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//roll100.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//shell.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//shell_preistafel.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//sonnenaufgang.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//sonnenuntergang.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose_an.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//steckdose_aus.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//temperature.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/Anzeige_an.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/Anzeige_aus.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/vis-user.css
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0/ttttt/vis-views.json
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_0.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_1.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//weihnachtsbaum_2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//wg-heatmap2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//wintergarten.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//yes.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//yes2.png
              [DEBUG] [iobroker] host.master Upload user file "vis.0//zu.png
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/wordsCustom.js wordsCustom.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom.html custom.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] host.master Setup "iobroker.history" adapter
              [DEBUG] [iobroker] upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
              [DEBUG] [iobroker] upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
              [DEBUG] [iobroker] upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
              [DEBUG] [iobroker] upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
              [DEBUG] [iobroker] upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.3886ef11.js.map static/js/runtime-main.3886ef11.js.map application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.3886ef11.js static/js/runtime-main.3886ef11.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js.map static/js/main.817b3043.chunk.js.map application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js static/js/main.817b3043.chunk.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              [DEBUG] [iobroker] upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js static/js/2.6c48dbc2.chunk.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              [DEBUG] [iobroker] upload [30] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [20] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [19] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [18] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.87284894.woff fonts/roboto-latin-500.87284894.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [17] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [16] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [15] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [14] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 font/woff2
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff font/woff
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot application/vnd.ms-fontobject
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf font/ttf
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/config.json config.json application/json
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/snmp.png snmp.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
              [DEBUG] [iobroker] upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smart9_ts0043.png img/smart9_ts0043.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_water-sensor.png img/lifecontrol_water-sensor.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
              [DEBUG] [iobroker] upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
              [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
              [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
              The log can be closed ...
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                das geht aber nicht im multihost Betrieb
                andreas@master:/opt/iobroker$ iobroker host this
                Cannot use this command in multihost!
                • amg_666A amg_666
                  wieso das denn?
                  wo kommt denn jetzt das log her?
                  das musst du auch posten - sonst kann ich das nicht ahnen
                  • amg_666A amg_666
                    doch dann must du ihm irgendwo den host spezifizieren
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @homoran das war die Seite die er bei einem Backup in einem extra Browserfenster anzeigt, die hatte ich weiter oben auch schonmal gepostet. Und da sehe ich dass er alle Adapter und diverse Dateien/Bilder einspielt, aber eben nur die, die auf dem MASTER sind
                      • amg_666A amg_666
                        wieso das denn?
                        das ist gut! heisst aber nur, dass er die Konfigurationsdateien aus dem Backup geladen hat.
                        jetzt beginnt üblicherweise dir Installationsorgei.
                        Die muss auch im log stehen - allerdings nicht unter backitup.0 sondern ich glaube unter host.MasterName
                        Wo ist denn dieses seltsame log her?
                        üblicherweise steht doch dieUhrzeit und die zuständige Instanz davor
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          wenn ich bei mir (firefox) im backitup auf "Wiederherstellen" gehe und da dann eine backup datei auswähle und auf das "wiederherstellzeichen" ganz rechts klicke, dann geht danach ein Warnhinweis auf, dass er iobroker jetzt stoppt um das backup einzulesen (oder so ähnlich) und im Browser geht ein neuer Tab auf "Backup Restore" und in den schreibt er das Log rein, dass ich eben gepostet habe
                          • amg_666A amg_666
                            @amg_666 und was steht im ioBroker-Log in der Zeit danach?
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @homoran Nichts :-(
                              wie oben gepostet kommen da ein paar Meldungen dass er backup gestartet hat, dass backups nachts um 2 sein sollen und das wars. Log hört auf mit (vollständigen Log hatte ich weiter oben gepostet):
                              Wenn du oder sonst irgendwer auch keine Idee mehr hat würde ich den ganzen Kram nochmal neu aufsetzen (ist ja nur ne VM und ich hab ja noch das Altsystem, was weiterlaufen kann). Aber ich finds schon merkwürdig, dass sich auf den Slaves nichts tut, ich hab mal irgendwann etwas zerschossen gehabt und dann ein backup eingepsielt, dass hat zwar "ewig" gedauert, ist aber sauber durchgleaufen auch auf den Slaves. Damals war aber alles Raspi Pi, auch der Master und dass es jetzt eine Proxmox VM ist sollte eigentlich doch kein Thema sein (??) weil iobroker und backup ja ein anderer "Layer" sind, richtig?
                              • amg_666A amg_666
                                @homoran Nichts :-(
                                Log hört auf mit
                                das ist alles backitup.0!!
                                  Log hört auf mit
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @homoran also ich habe heute nochmal ein backup angestoßen, gleicher Effekt. backitup steht auf "debug" und auf dem "Master" zeigt er mir, dass das backup erfolgreich restored wurde. Im Log stehen keine Einträge von host.master
                                  backitup.0	2021-04-06 11:47:19.482	debug	(12114) system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.631	debug	(12114) detect last backup file: iobroker_2021_04_06-13_09_15_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.630	debug	(12114) detect backup file 18 from ftp: iobroker_2021_04_06-13_09_15_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.630	debug	(12114) detect backup file 17 from ftp: iobroker_2021_04_06-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.630	debug	(12114) detect backup file 16 from ftp: iobroker_2021_04_05-21_32_29_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.630	debug	(12114) detect backup file 15 from ftp: iobroker_2021_04_05-19_02_35_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.630	debug	(12114) detect backup file 14 from ftp: iobroker_2021_04_05-18_59_06_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.629	debug	(12114) detect backup file 13 from ftp: iobroker_2021_04_05-18_20_54_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.629	debug	(12114) detect backup file 12 from ftp: iobroker_2021_04_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.629	debug	(12114) detect backup file 11 from ftp: iobroker_2021_04_04-19_38_26_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.629	debug	(12114) detect backup file 10 from ftp: iobroker_2021_04_04-19_28_58_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.629	debug	(12114) detect backup file 9 from ftp: iobroker_2021_03_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.628	debug	(12114) detect backup file 8 from ftp: iobroker_2021_03_29-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.628	debug	(12114) detect backup file 7 from ftp: iobroker_2021_03_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.628	debug	(12114) detect backup file 6 from ftp: iobroker_2021_03_24-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.628	debug	(12114) detect backup file 5 from ftp: iobroker_2021_03_23-11_44_21_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.627	debug	(12114) detect backup file 4 from ftp: iobroker_2021_03_21-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.627	debug	(12114) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_03_20-09_47_07_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.627	debug	(12114) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_03_12-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:48.626	debug	(12114) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_03_11-11_10_40_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:46.463	debug	(12114) FTP: connected.
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:46.265	info	(12114) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:46.162	info	(12114) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.731	warn	(12114) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.730	debug	(12114) [EXIT] 0
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.730	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.730	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.729	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.729	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.729	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.729	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.729	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.728	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.728	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.728	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.728	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.728	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.727	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.727	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.727	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.727	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.727	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.726	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.726	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.726	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.726	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.726	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.725	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.725	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_79809.png img/Paulmann_79809.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.725	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZS232000178.png img/ZS232000178.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.725	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.725	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.724	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.724	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e27_rgbw.png img/flair_viyu_e27_rgbw.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.724	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.724	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue_go.png img/hue_go.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.724	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_water-sensor.png img/lifecontrol_water-sensor.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.723	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_LCT002.png img/philips_hue_LCT002.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.723	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smart9_ts0043.png img/smart9_ts0043.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.723	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.723	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.723	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.722	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.722	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/index.html index.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.722	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/snmp.png snmp.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.722	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] snmp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp/admin/words.js words.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.722	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.721	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.721	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.721	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index.html index.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.721	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.721	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.720	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.720	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/config.json config.json application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.720	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.6a2ddad1.ttf font/
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.720	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot fonts/materialdesignicons-webfont.8a670406.eot appli
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.720	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff fonts/materialdesignicons-webfont.c32505e8.woff fon
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.719	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.dc85ceeb.woff2 f
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.719	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff fonts/roboto-latin-100.5cb7edfc.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.719	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 fonts/roboto-latin-100.7370c367.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.719	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 fonts/roboto-latin-100italic.f8b1df51.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.719	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff fonts/roboto-latin-100italic.f9e8e590.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.718	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff fonts/roboto-latin-300.b00849e0.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.718	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 fonts/roboto-latin-300.ef7c6637.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.718	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 fonts/roboto-latin-300italic.14286f3b.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.718	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff fonts/roboto-latin-300italic.4df32891.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.718	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 fonts/roboto-latin-400.479970ff.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.717	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [14] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff fonts/roboto-latin-400.60fa3c06.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.717	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [15] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 fonts/roboto-latin-400italic.51521a2a.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.717	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [16] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff fonts/roboto-latin-400italic.fe65b833.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.717	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [17] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 fonts/roboto-latin-500.020c97dc.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.717	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [18] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500.87284894.woff fonts/roboto-latin-500.87284894.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.716	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [19] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff fonts/roboto-latin-500italic.288ad9c6.woff font/woff
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.716	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [20] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 fonts/roboto-latin-500italic.db4a2a23.woff2 font/woff2
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.716	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [30] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.716	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.716	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.715	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.715	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.715	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.715	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Setup "iobroker.javascript" adapter
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.714	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.714	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.714	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.714	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.714	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javas
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.713	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascr
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.713	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.713	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.713	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.713	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.712	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.712	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.712	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.712	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.712	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.711	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.711	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.711	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.711	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.711	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.710	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.710	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.710	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javasc
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.710	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.710	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.709	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.305439ec.chunk.js static/js/main.305439ec.chunk.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.709	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js ap
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.709	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.709	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.709	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.708	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.708	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.708	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.708	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.708	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.707	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.707	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.707	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.707	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.707	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.706	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.706	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js static/js/2.6c48dbc2.chunk.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.706	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.706	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map static/js/2.6c48dbc2.chunk.js.map application/json
                                  backitup.0	2021-04-06 11:46:45.705	debug	(12114) [DEBUG] [iobroker] upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.817b3043.chunk.js static/js/main.817b3043.chunk.js application/javascript
                                  backitup.0	2021-04-06 13:47:19.482	debug	(12114) system.adapter.admin.0: logging true
                                  Was ich komisch finde ist, dass ich das backup um 13:47 angestoßen habe und danach sind alle Zeiten um 2 Stunden versetzt (11:xx), Datum Uhrzeit auf dem System stimmt aber (in der Konsole date eingegeben)
                                  wenn ich auf das Log eines Slaves gehe steht da
                                  host.iovis	2021-04-06 13:46:40.672	info	Objects database successfully reconnected
                                  host.iovis	2021-04-06 13:46:40.588	info	Objects database successfully reconnected
                                  host.iovis	2021-04-06 13:46:35.665	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.23:9000
                                  host.iovis	2021-04-06 13:46:35.581	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.23:9001
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.986	info	object deleted system.adapter.web.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.981	info	object deleted system.adapter.vis.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.979	info	object deleted system.adapter.vis-map.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.978	info	object deleted system.adapter.vis-justgage.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.975	info	object deleted system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.973	info	object deleted system.adapter.vis-colorpicker.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.971	info	object deleted system.adapter.vis-canvas-gauges.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.968	info	object deleted system.adapter.vis-bars.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.932	info	object deleted system.adapter.tankerkoenig.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.822	info	object deleted system.adapter.rpi2.1
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.753	info	object deleted system.adapter.milight-smart-light.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.725	info	object deleted system.adapter.lgtv.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.643	info	stopInstance system.adapter.ical.6 (force=false, process=false)
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.642	info	object deleted system.adapter.ical.6
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.626	info	stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.625	info	object deleted system.adapter.ical.3
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.610	info	stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.609	info	object deleted system.adapter.ical.2
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.595	info	stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.594	info	object deleted system.adapter.ical.1
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.581	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.578	info	object deleted system.adapter.ical.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.560	info	object deleted system.adapter.hm-rpc.3
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.544	info	object deleted system.adapter.hm-rpc.2
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.520	info	object deleted system.adapter.hm-rpc.1
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.507	info	object deleted system.adapter.hm-rpc.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.496	info	object deleted system.adapter.hm-rega.0
                                  host.iovis	2021-04-06 13:45:32.477	info	object deleted system.adapter.flot.0
                                  die Instanzen sehe ich in der Liste, aber die sind alle nicht installiert (wenn ich auf Einstellungen gehe kommt "File index_m.html not found")
                                  Einfach mal abwarten ???
                                  • amg_666A amg_666
                                    @amg_666 sagte in Backup läuft nicht durch:
                                    wie machst du das?
                                    hast du auf den slaves immer noch einen admin laufen?
                                    das gleiche gilt hier:
                                      wie machst du das?
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @homoran sagte in Backup läuft nicht durch:
                                      wie machst du das?
                                      Nein, wenn ich auf der Admin Oberfläche auf Log gehe, dann zeigt er mir das Log des iobrokers an, den ich oben gewählt habe, ganz oben neben dem Schraubenschlüssel kann ich ja zwischen den 3 iobrokern (1 Master und 2 Slaves) wechseln.
                                      und für die Instanzen gilt das gleiche: Ich gehe auf Instanzen und dann kann sehe ich "alle" Instanzen und auch die Info auf welchem System sie laufen.
                                      Wenn ich auf die Einstellung einer Instanz vom Master klicke dann zeigt er mir die richtigen Einstellungen an (da ist das backup also gelaufen), wenn ich auf eine Instanz eines Slave klicke kommt File index... not found, das bedeutet doch eigentlich dass er im Hintergrund noch am arbeiten ist, aber ich sehe halt nix im Log
                                      • amg_666A amg_666
                                        wie machst du das?
                                        dann arbeitet er auch sehr wahrscheinlich nicht.
                                        Was sagt denn top?
                                        sind da noch Prozesse sehr aktiv?
                                        Langsam hast du mich abgehängt :-(
                                        Hast du inzwischen bei verbundenen slaves ein iobroker upload all durchgeführt?
                                          Was sagt denn top?
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @homoran Kann es sein, dass der backitup Adapter irgendein Problem hat wenn man sowohl multihost als auch einen Systemwechsel (von raspi nach nuc) hat?
                                          Ich mache hier jetzt nicht weiter, weil ich mir überlegt habe einen der beiden Slaves (alle Visualisierungen etc) mit auf den NUC zu ziehen und den zweiten Slave dann manuell neu aufzusetzen (sind nur ein paar Adapter).
                                          Ich habe jetzt als erstes die Slaves vom Master getrennt mit "iobroker host remove <slavename>" und danach habe ich den Master neu gestartet.
                                          Jetzt sind alle Adapter auf dem Master inkl der Einstellungen (ich bin verwirrt :-) )
                                          Also irgendwie hat er das Backup komplett eingespielt aber die Aufteilung auf die Slaves ist - warum auch immer - nicht gelaufen.
                                          Hier im Forum gabs wohl auch schon Threads zum Thema Probleme mit Backup bei Systemwechsel...
