  5. Lautstärke regeln mit Blockly
51 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Robert 0R Offline
    Robert 0R Offline
    Robert 0
    Hallo iobroker Gemeinde
    Kann mir jemand helfen, bin absoluter Neuling.
    Ich habe folgende Frage:
    habe mir eine VIS gebaut zur Steuerung meiner AV Anlage. Leider bekomme ich die Lautstärkeregelung meiner Sennheiser Soundbar nur so hin, dass ein Tastendruck die Lautstärke um den Wert 1 erhöht. Gibt es eine Möglichkeit das so anzupassen, dass die Lautstärke solange der Button gedrückt wird jeweils um 1 erhöht wird. Ich habe gehört, dass man ein Blockly erstellen kann, raffe das aber nicht, vielleicht hat jemand ein Beispiel wie sowas aussieht. Folgende Geräte setze ich ein:
    Sennheiser Soundbar
    Harmony Hub
    paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Robert 0R Robert 0
      Sennheiser Soundbar
      Harmony Hub
      @robert-0 sagte: solange der Button gedrückt wird
      Wie kann das Loslassen festgestellt werden?
      Robert 0R 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Ich habe mir mal was ähnliches gebaut - und das ist schwer abzufangen wann es ein Tastendruck oder "wird gehalten" ist, denn dann musst du ja erst warten wie lange er drückt. Oder sofort Anfangen mit hochzählen, aber dann wird es schwer einen genauen Treffer zu bekommen bzw. die Lautstärke wirklich nur um z.B. 3 zu erhöhen.
        Wie wäre es mit einer Serie an Buttons aka +1 +5 +10 (und dito für Minus)?
        Kann du gezielt eine Laustärke setzen? oder nur erhöhen / reduzieren?
        • BananaJoeB BananaJoe
          Robert 0R Offline
          Robert 0R Offline
          Robert 0
          @bananajoe
          Leider kann man keine Werte setzen, es geht nur um 1 höher. Die Idee AKA kenne ich nicht, ist das ein Button im VIS?
            Robert 0R Offline
            Robert 0R Offline
            Robert 0
            @paul53 das denke ich könnte das Problem sein im Iobroker. Mit der Harmony APP funktioniert es aber, da gibt es ja auch nur jeweils eine Taste für up und down. Kann man evtl. im Iobroker den Buttontyp anpassen?
              @robert-0 sagte: nur jeweils eine Taste für up und down.
              Was man realisieren könnte: Mit einer "lauter"-Taste die Lautstärke-Erhöhung starten und mit "leiser"-Taste stoppen und umgekehrt.
                Robert 0R Offline
                Robert 0R Offline
                Robert 0
                @paul53 wie meinst du das?
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @robert-0 sagte in Lautstärke regeln mit Blockly:
                  @bananajoe
                  aka = also known as (= „auch bekannt als“)
                  Du baust also einen Button der ein Skript (z.B. Blocky) triggert welches das 10 x lauter sendet
                  • Robert 0R Offline
                    Robert 0R Offline
                    Robert 0
                    @bananajoe danke für das Feedback, das wäre aber die falsche Lösung. Ich frage mal Sennheiser ob die Soundbar nicht direkt via IP steuerbar ist, momentan ja nur via IR des Harmony Hubs.
                      Sennheiser Soundbar
                      Harmony Hub
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @robert-0 Wenn müsstest Du ein Blockly basteln, dass parallel asynchron den Wert zyklisch erhöht - ich weiß nicht wie das geht. Ich habe sowas mal mit einem softwaremäßigen Dimmer implementiert für VIS - allerdings mit Node-Red - vielleicht kann @paul53 wie man sowas in java oder blockly macht.
                      Hier kann man das nachlesen: https://forum.iobroker.net/topic/40948/shelly-dimmer-datenpunkte-über-vis-steuern/3?_=1617647799844
                      und da ist auch kleines Video dabei
                      Das Einzige vis widget das ich soweit gefunden habe, dass man als Taster konfiguriert werden kann war das hier:
                      Das Icon kann man ja ändern. Dieses Widget kannst Du als Taster konfigurieren. Damit kannst Du dann sobald Du es drückst ein true erzeugen beim Loslassen ein false.
                      Während true ist muss Dein java oder blockly kontinuierlich die Lautstärke um 1 erhöhen bzw. erniedrigen.
                      Wie gesagt da kann ich Dir aber nicht helfen, das ich sowas nur in NodeRed implementiert habe. Aber anstelle eines Dimmers kann man sich natürlich auch einen Lautstärkeregler vorstellen.
                      Im NodeRed Dashboard habe ich auch so was reaslisiert - da man dort über HTML Events darauf reagieren kann.
                      Allerdings weiss ich nicht wie man in einem vis widget über HTML script einen Datenpunkt manipuliert:
                      Also statt send - muss da halt irgendwas anderes hin.
                      <script>
                      (function($scope) {
                      $('.momentary_1').on('touchstart mousedown', function(e) {
                         // e.preventDefault(); //prevent default behavior
                         $scope.send({"payload": true});
                      $('.momentary_1').on('touchend mouseup', function(e) {
                          $scope.send({"payload": false});
                      })(scope);
                      </script>
                      Ich kann Dir trotzdem nur sagen, dass Du nicht die gleiche Performance hinbekommst, wie aus der Harmony App. Jede einzelne Tastendruck sendet einen Befehl an den Hub und arbeitet irgendwie anders als die Harmony App.
                      Alles was unter 500ms ist - landet in einer Queue und ist nicht mehr synchron mit dem Tastendruck. Das heißt Du drückst dann erhöht sich die Lautstärke lässt los und es wird weiter erhöht bis die Queue abgearbeitet ist.
                        @robert-0 sagte: wie meinst du das?
                        Etwa so:
                         <variables>
                           <variable type="interval" id="leiser">leiser</variable>
                           <variable type="interval" id="lauter">lauter</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="-fZ{%Tx}y:l4L~Htf)]=" x="162" y="64">
                           <field name="COMMENT">Button lauter</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="BvIk``_6wyevdCM?nrEQ">
                               <field name="CONDITION">true</field>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="QXw5*b^Pp^P|#DlH/L:^">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_if" id="2s0QwHEf(I@~uCF$mN**">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="variables_get" id="~Gg4w7^kePpH[.o^;BOL">
                                       <field name="VAR" id="leiser" variabletype="interval">leiser</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="]Z(4:qoOI9pGGBh7H@:]">
                                       <field name="NAME">leiser</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="timeouts_setinterval" id="^;AmW+meFBLc)v[igQ$v">
                                       <field name="NAME">lauter</field>
                                       <field name="INTERVAL">500</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="comment" id="aX{yCNAc92R.Z/~Kd{hJ">
                                           <field name="COMMENT">Button +1</field>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="](7/0QpQk/xHfFz9UqC6">
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="logic_boolean" id="Vo0G_f=^|11fQep7OB}P">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="WYa^gz[j_)K~E6NUQ_Ue">
                                   <field name="COMMENT">Button leiser</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="t69l9h/XMa+VG-glcwsk">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="hhdS@wDs=nJ2c6.{!?Ob">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="O0}#]C1,5y6qkxK:ABpT">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="variables_get" id="ul@O_-N@A#ysQg5k}@gL">
                                               <field name="VAR" id="lauter" variabletype="interval">lauter</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="$G$LSkK+#xspu$~[B|+B">
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="=jEWNVi4(V!-2FErcsf/">
                                                 <block type="comment" id="s80UBi0s|zv^N;m:(+,G">
                                                   <field name="COMMENT">Button -1</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="6ajOnOdQoLVQuRCjb|)1">
                                                         <block type="logic_boolean" id="38x?7_?o}A37.0M(?$$!">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        mickymM Robert 0R 3 Antworten Letzte Antwort
                          Etwa so:
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @paul53 Ich weiß nicht ob Dein Blockly funktionieren würde - da bin ich nicht fit:
                          Ich habe das so realisiert:
                          Der trigger wird durch false beendet.
                          Innerhalb Deiner zyklischen Ausführung müsste diese gestoppt werden, wenn der gleiche Datenpunkt false wird. Sobald bei Dir ja die zyklische Ausführung gestartet ist - müsste innerhalb dieser ja die Datenpunktüberprüfung permanent erfolgen. Im Prinzip müsstest Du sowas wie dieser trigger Node in meinen Augen programmieren.
                          So wie das bei Dir jetzt aussieht würde es immer lauter werden ohne dass das mit der Dauer des Tastendrucks korreliert - außerdem wie stoppst du die zyklische Ausführung durch die leiser Taste?
                          Also ich denke das geht nur asynchron zu lösen, indem irgendein Timer immer den Status eines Datenpunktes abfragt.
                            Etwa so:
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Robert 0R Offline
                            Robert 0R Offline
                            Robert 0
                            @paul53 das könnte funktionieren, ich versuche es morgen mal. Eine Frage habe ich dazu noch, was kommt bei default rein, sorry bin blutiger Anfänger😉
                              Etwa so:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Robert 0R Offline
                              Robert 0R Offline
                              Robert 0
                              @paul53 habe nicht warten wollen, habe dein Blockly importiert, leider funktioniert es nur bedingt, sobald ich den Button lauter drücke geht eine Schleife los die nicht mehr zu stoppen ist. Ich muss den Script stoppen und den Harmony Hub reseten. Muss man evtl. noch was einabuen im Blockly?
                                @robert-0 sagte: sobald ich den Button lauter drücke geht eine Schleife los die nicht mehr zu stoppen ist.
                                Der Trigger-Datenpunkt muss ein virtueller Datenpunkt sein, der z.B. in Vis betätigt wird. Du hast zum Triggern den gleichen Datenpunkt verwendet, der die Lautstärke um 1 erhöht?
                                Ergänze bitte noch zwei Intervall-Stopps, damit mit Sicherheit nur ein Intervall läuft.
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @robert-0 Wie gesagt Du siehst ja unter Deinen Objekten im Harmony Adapter schaust, dass Du keinen Zahlenwert addierst, sondern nur die Taste drückst:
                                  Mit jedem Drücken (senden durch true) erhöhst Du genau um 1.
                                  Der Harmony Hub speichert weder Zustände noch Werte sondern gibt IR einfach den Befehl weiter - deshalb hast Du hier nur Tastendrücke.
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0R Offline
                                    Robert 0
                                    @paul53 danke für deine Antwort, leider habe ich es nicht hinbekommen einen virtuellen Datenpunkt zu erstellen. Kannst du mir helfen, wie muss ich den erfassen?
                                      @robert-0 sagte: es nicht hinbekommen einen virtuellen Datenpunkt zu erstellen.
                                      Tab "Objekte": "0_userdata.0" selektieren --> + (drittes Symbol von rechts) Datenpunkt Typ "Logikwert" mit Name "Soundbar.lauter" hinzufügen --> Rolle "button" eintragen
                                      Ebenso für "leiser".
                                        Robert 0R Offline
                                        Robert 0R Offline
                                        Robert 0
                                        @paul53 danke für die Angaben, kannst du mir noch sagen mit was für einem Widget ich das am besten steuere. Momentan habe ich das hqwidget pool.button mal versucht. Sobald ich das wähle fährt die LS hoch bis ich den leiser Button drücke. Ich denke da müsste ein anderer Button eingesetzt werden.
                                          @robert-0 sagte: mit was für einem Widget ich das am besten steuere.
                                          Mit Vis kenne ich mich nicht aus.
