  4. VIS und Scripte
    2.6k
    4.5k
VIS und Scripte
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @andre-heinze
    @andre-heinze sagte in VIS und Scripte:
    Gibt es vielleicht einen Adapter der genau dies unterstützt?
    weiß ich nicht ? glaube nicht
    Wie binde ich JS Dateien in VIS ein, und nicht einfach in HTML mit <script>
    es gibt in der vis auf der rechten seite ein ab scripte
    wie kann ich die onclick function auf ein widget mit der ID=w00001 ausführen
    evtl mit jquery:
    $('#w00317').click(function () {
        var audio = document.getElementById("iradio");
        console.log("pause")
        audio.pause();
    Andre HeinzeA Offline
    Andre Heinze
    @liv-in-sky
    und genau das ist das Problem. Ich kann auf die id kein onclick setzen oder später mit javascript finden.
    Das liegt vielleicht daran, dass JS im Header vollständig geladen wird.
    Aber das warten auf das Dokument funktioniert hier auch nicht.
    • Andre HeinzeA Andre Heinze
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andre-heinze
      schau mal da: https://forum.iobroker.net/post/603137
      so funktioniert es - ist ein html widget mit "rrrr" als text
      let timeout11 = 10500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
      $(document).ready( () => {
        setTimeout( () => {
       $('#w00431').click(function () {
             alert("dd");
        }, timeout11);
      den timeout braucht man - sonst geht es nicht
      Andre HeinzeA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre-heinze
          setTimeout( () => {
               alert("dd");
          }, timeout11);
        Andre Heinze
        @liv-in-sky Danke!
        ja hab mir schon gedacht. Beim Inspizieren wird der JS Code vor der HTML geladen.
        Einen Timeout will ich vermeiden soll ja nicht nur eine Funktion sein die geladen wird.
        Entweder such ich im Docker die Defaul HTML Datei raus und binde dort meine code als Absoluten Pfad mit ein, oder das letzte HTML Objekt wird wird meine Scriptdatei. Umständlich wird es wenn ich neue Sachen in die Visio einfüge, da dies immer als letztes Element eingebunden werden muss.
        Kann ich die ID also w00040 bestimmen wann diese geladen wird?
          @liv-in-sky Danke!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @andre-heinze alle deine vorschläge hören ich kompizierter an, als ein timeout. aber ich wäre auch an einer lösung interessiert - ich hatte damit bisher kein problem, da meine html tabellen, die ich für die vis erstelle, die scripte beinhalten.
          ein timeout ist ja auch nur ein problem, wenn du direkt nach einen browser refresh etwas ausführen willst, weil du direkt nach dem refresh in der vis etwas sehen oder oder machen willst.
          @OliverIO
          muss dich wieder mal fragen, ob du für unser problem eine gute idee hast. https://forum.iobroker.net/post/609009 zeigt das problem. man braucht unbedingt diesen timeout, damit im scripte tab (in der vis) das jquery funktioniert - kann man das irgendwie lösen
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @liv-in-sky sagte in VIS und Scripte:
            @Glasfaser - hast du vielleicht eine idee dazu
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @liv-in-sky
              Habe ich schon länger verfolgt , aber so ganz werde ich nicht schlau daraus .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @glasfaser was würde dich schlau machen?
                vielleicht helfen da deine überlegungen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @liv-in-sky
                  Also wenn ich es nochmal quer lese ( Sorry )
                  Er möchte nur ein Dialog Popup . ( Inhalt mit der Steuerung mit übernahme der $('#wxxxxx') )
                  Also ... auf klick auf irgendeinem Lampen Widget wird die ID übernommen und in das PopUp übertragen , damit er nur einmal dieses Popup nutzt zur Steuerung
                    @liv-in-sky Danke!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @andre-heinze was sich auch mache - ich habe ein widget, welches nur scripte für ein besonderes project enthält - das widget enthält nichts sichtbares, aber die sripte können angewendet werden - nicht schön, aber funktioniert
                    ich habe auch ein widget, welches ich durch einen datenpunkt "misbrauche" - ich lade über ein "normales" javascript einen datenpunkt mit verschiedenenen scripte, welche ich in der vis brauche - die vis lädt den aktalisierten dp und führt das script darin aus
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @glasfaser das darf @Andre-Heinze beantworten :-)
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @liv-in-sky
                        Dann wäre deine Lösung , die du schon immer nutzt , eigentlich eleganter !
                        Dies kenne ich hierher ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor
                        wo du es noch für dich verfeinert hast ;)
                          @OliverIO
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @OliverIO
                          Eine feste Zeit vorzugeben ist gefährlich, da manche Endgeräte langsamer und andere schneller sind.
                          Da in vis die einzelnen Widgets dynamisch generiert werden und die Reihenfolge nicht feststeht, weiß man nicht wann der Code ausgeführt wird.
                          Da ich aktuell nicht so intensiv die Posts lesen konnte, weiß ich nicht in welchem Kontext das document.ready ausgeführt wird.
                          Wenn es in einem html Widget drin steht, ist es unnötig, da zu diesem Zeitpunkt das document definitiv vollständig geladen wurde.
                          Um das vis Problem zu lösen, kann man in die vorhandenen widgets schauen
                          Also Vorschlag den folgenden Code
                          VAR widgetID=„myId“
                          function doanything() {
                                      var $div = $('#' + widgetID);
                                      // if nothing found => wait
                                      if (!$div.length) {
                                          return setTimeout(function () {
                                              doanything();
                                          }, 100);
                                      console.log(„Widget wurde nun von vis erzeugt“;
                                      //ab hier click oder andere Events oder Code ausführen
                          doanything();
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @OliverIO
                            VAR widgetID=„myId“
                                        if (!$div.length) {
                                                doanything();
                                            }, 100);
                            doanything();
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @oliverio das ist natürlich clever, auf das widget zu warten - danke - hatte mir schon die ganze zeit überlegt, auf was jquery "hören" könnte - das ist dann die lösung - auf das widget selbst
                            @Andre-Heinze muss nun wissen, ob das für ihn funktioniert
                            ohne den vorschlag von @OliverIO hätte ich einfach ein widget mit all meinen code (popup,..) über das "normale" schalter widget gelegt (oder direkt daneben,, oder in die ecke,...) - so kann dann auch ein selbsterstelltes popup mit zusätzlichen settings aufgerufen werden - der code könnte dannn sogar über ein binding von einem dp geholt werden bzw die "normalen" iobroker scripte könnten individuel über ein script erzeugt werden
                              Andre Heinze
                              @liv-in-sky
                              ich hab mich entschieden hierfür ein eigenes Widget oder Adapter zu erstellen. Sobald es fertig ist melde ich mich hier nochmal.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @andre-heinze
                                bitte posten, wenn fertig - würd mich interessieren
