  4. VIS und Scripte
    2.6k
    4.5k
VIS und Scripte
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andre HeinzeA Offline
    Andre Heinze
    Hallo Zusammen,
    einmal kurz vor weg. Ich habe mein Smarthome mithilfe von Loxone/KNX umgesetzt. Alles funktioniert soweit so gut. Nun habe ich wieder ein bisschen Zeit und möchte jetzt ganz gerne die Visu etwas Zeitgemäßer gestalten ohne lästige buttons, mehr Interaktiv.
    Die Idee auf dem Tablet wird das Haus in 3D dargestellt (leider ohne Rotierungen). Nun möchte ich für jedes Zimmer eine Lampe einfügen und gebe ihm die Loxone ID. Sobald ich auf die Lampe klicke soll ein Popup erscheinen und mir die Einstellmöglichkeiten liefern. An, Aus, Dimmen, selektiv Dimmen und den Dialog schließen. Der Clou an der ganzen Sache ich möchte diesen Dialog nur einmal erstellen. Für die 13 Räume. Diese sollen sich später an die Lampe dran heften. Die ID von Loxone über ioBroker ist immer die selbe. #id.an, #id.aus usw... Mein Gedanke an der stelle, ich setzte die buttons gebe denen die id mit und mit onclick funktion in JavaScript erhalte ich den Button mit this. kann den ID anpassen den Dialog überschreiben und das Haus einfach steuern.
    leider scheitere ich gerade am JavaScript. Widget die ich reinziehe kann ich keine onclick Funktion setzten. Jetzt müsste ich die Widgets Manuel mit HTML erstellen.
    Meine Fragen:
    • Gibt es vielleicht einen Adapter der genau dies unterstützt?
    • Wie binde ich JS Dateien in VIS ein, und nicht einfach in HTML mit <script>
    • wie kann ich die onclick function auf ein widget mit der ID=w00001 ausführen?
    Vielen Dank schon mal.
    • Andre HeinzeA Andre Heinze
      Hallo Zusammen,
      Meine Fragen:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @andre-heinze
      @andre-heinze sagte in VIS und Scripte:
      weiß ich nicht ? glaube nicht
      es gibt in der vis auf der rechten seite ein ab scripte
      evtl mit jquery:
      $('#w00317').click(function () {
          var audio = document.getElementById("iradio");
          console.log("pause")
          audio.pause();
      Andre HeinzeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @andre-heinze
        evtl mit jquery:
            audio.pause();
        Andre Heinze
        @liv-in-sky
        und genau das ist das Problem. Ich kann auf die id kein onclick setzen oder später mit javascript finden.
        Das liegt vielleicht daran, dass JS im Header vollständig geladen wird.
        Aber das warten auf das Dokument funktioniert hier auch nicht.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @andre-heinze
          schau mal da: https://forum.iobroker.net/post/603137
          so funktioniert es - ist ein html widget mit "rrrr" als text
          let timeout11 = 10500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
          $(document).ready( () => {
            setTimeout( () => {
           $('#w00431').click(function () {
                 alert("dd");
            }, timeout11);
          den timeout braucht man - sonst geht es nicht
            @andre-heinze
              setTimeout( () => {
                   alert("dd");
              }, timeout11);
            Andre Heinze
            @liv-in-sky Danke!
            ja hab mir schon gedacht. Beim Inspizieren wird der JS Code vor der HTML geladen.
            Einen Timeout will ich vermeiden soll ja nicht nur eine Funktion sein die geladen wird.
            Entweder such ich im Docker die Defaul HTML Datei raus und binde dort meine code als Absoluten Pfad mit ein, oder das letzte HTML Objekt wird wird meine Scriptdatei. Umständlich wird es wenn ich neue Sachen in die Visio einfüge, da dies immer als letztes Element eingebunden werden muss.
            Kann ich die ID also w00040 bestimmen wann diese geladen wird?
              @liv-in-sky Danke!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @andre-heinze alle deine vorschläge hören ich kompizierter an, als ein timeout. aber ich wäre auch an einer lösung interessiert - ich hatte damit bisher kein problem, da meine html tabellen, die ich für die vis erstelle, die scripte beinhalten.
              ein timeout ist ja auch nur ein problem, wenn du direkt nach einen browser refresh etwas ausführen willst, weil du direkt nach dem refresh in der vis etwas sehen oder oder machen willst.
              @OliverIO
              muss dich wieder mal fragen, ob du für unser problem eine gute idee hast. https://forum.iobroker.net/post/609009 zeigt das problem. man braucht unbedingt diesen timeout, damit im scripte tab (in der vis) das jquery funktioniert - kann man das irgendwie lösen
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @liv-in-sky sagte in VIS und Scripte:
                @Glasfaser - hast du vielleicht eine idee dazu
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @liv-in-sky
                  Habe ich schon länger verfolgt , aber so ganz werde ich nicht schlau daraus .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @glasfaser was würde dich schlau machen?
                    vielleicht helfen da deine überlegungen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @liv-in-sky
                      Also wenn ich es nochmal quer lese ( Sorry )
                      Er möchte nur ein Dialog Popup . ( Inhalt mit der Steuerung mit übernahme der $('#wxxxxx') )
                      Also ... auf klick auf irgendeinem Lampen Widget wird die ID übernommen und in das PopUp übertragen , damit er nur einmal dieses Popup nutzt zur Steuerung
                        @liv-in-sky Danke!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @andre-heinze was sich auch mache - ich habe ein widget, welches nur scripte für ein besonderes project enthält - das widget enthält nichts sichtbares, aber die sripte können angewendet werden - nicht schön, aber funktioniert
                        ich habe auch ein widget, welches ich durch einen datenpunkt "misbrauche" - ich lade über ein "normales" javascript einen datenpunkt mit verschiedenenen scripte, welche ich in der vis brauche - die vis lädt den aktalisierten dp und führt das script darin aus
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @glasfaser das darf @Andre-Heinze beantworten :-)
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @liv-in-sky
                            Dann wäre deine Lösung , die du schon immer nutzt , eigentlich eleganter !
                            Dies kenne ich hierher ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor
                            wo du es noch für dich verfeinert hast ;)
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @OliverIO
                              Eine feste Zeit vorzugeben ist gefährlich, da manche Endgeräte langsamer und andere schneller sind.
                              Da in vis die einzelnen Widgets dynamisch generiert werden und die Reihenfolge nicht feststeht, weiß man nicht wann der Code ausgeführt wird.
                              Da ich aktuell nicht so intensiv die Posts lesen konnte, weiß ich nicht in welchem Kontext das document.ready ausgeführt wird.
                              Wenn es in einem html Widget drin steht, ist es unnötig, da zu diesem Zeitpunkt das document definitiv vollständig geladen wurde.
                              Um das vis Problem zu lösen, kann man in die vorhandenen widgets schauen
                              Also Vorschlag den folgenden Code
                              VAR widgetID=„myId“
                              function doanything() {
                                          var $div = $('#' + widgetID);
                                          // if nothing found => wait
                                          if (!$div.length) {
                                              return setTimeout(function () {
                                                  doanything();
                                              }, 100);
                                          console.log(„Widget wurde nun von vis erzeugt“;
                                          //ab hier click oder andere Events oder Code ausführen
                              doanything();
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @OliverIO
                                VAR widgetID=„myId“
                                            if (!$div.length) {
                                                    doanything();
                                                }, 100);
                                doanything();
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @oliverio das ist natürlich clever, auf das widget zu warten - danke - hatte mir schon die ganze zeit überlegt, auf was jquery "hören" könnte - das ist dann die lösung - auf das widget selbst
                                @Andre-Heinze muss nun wissen, ob das für ihn funktioniert
                                ohne den vorschlag von @OliverIO hätte ich einfach ein widget mit all meinen code (popup,..) über das "normale" schalter widget gelegt (oder direkt daneben,, oder in die ecke,...) - so kann dann auch ein selbsterstelltes popup mit zusätzlichen settings aufgerufen werden - der code könnte dannn sogar über ein binding von einem dp geholt werden bzw die "normalen" iobroker scripte könnten individuel über ein script erzeugt werden
                                  Andre Heinze
                                  @liv-in-sky
                                  ich hab mich entschieden hierfür ein eigenes Widget oder Adapter zu erstellen. Sobald es fertig ist melde ich mich hier nochmal.
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @andre-heinze
                                    bitte posten, wenn fertig - würd mich interessieren
