  5. [gelöst] Radiosender über Alexa abspielen
9 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
    alexzi
    schrieb am zuletzt editiert von alexzi
    ich möchte gerne den Radiosender Antenne Bayern über Alexa Echo abspielen. Ich hab den Alexa Adapter installiert, ist auch verbunden.
    Ich habe mich haarklein an die Anleitung hier gehalten: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-26-alexa-uber-mediaplayer-widget-steuern/
    Es will aber einfach nicht klappen, selbst wenn ich im Datenpunkt "true" eintrage, scheint der Trigger des Blockly-Skriptes nicht zu ziehen. Wenn ich hier z.B. "true" eintrage, dann wird das kurz grün, dann glaube schwarz und geht dann auf dunkelrot. Kann ich irgendwo ein Log oder sonst was überprüfen?
    Ich stehe grad auf dem Schlauch. History/Log sagt auch nichts, obwohl ich die history für die entsprechenden Punkte des Geräte aktiviert habe.
    Sieht jemand von Euch einen Fehler?
    Danke für jede Hilfe.
    Alexander
    • A alexzi
      Alexander
      alexzi
      ich hab das ganze im Blockly-Skript auch noch mal auf "überall" umgestellt (Phrase to play with TuneIn / controlPause), wieder nix.
      • A alexzi
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @alexzi
        Es gibt mehrere Möglichkeiten.
        Hier ein Beispiel. (Trigger ist bei mir ein Bewegungsmelder.) Es geht bei mir über eine angelegte Routine, aber der deaktivierte Baustein ginge auch. Für den textCommand Baustein muß aber auch die Schreibweise passen. Das kannst Du überprüfen indem Du den Sprachbefehl probierst und in der history nachschaust wie es geschrieben wurde.
        • dslraserD dslraser
          @alexzi
          alexzi
          @dslraser said in Radiosender über Alexa abspielen:
          Genau das wollte ich nachschauen, aber iwie tut sich in keinem Objekt was und in der History bzw. Log steht auch nichts.
          In welchem Objekten siehst du die Änderungen bei dir sobald du den Sprachbefehl verwendest?
          • A alexzi
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @alexzi sagte in Radiosender über Alexa abspielen:
            In summary
              alexzi
              Ok. Danke. Da kommt bei mir auch "spiel antenne bayern"
              Beim Klick im MediaControl Panel geht der Wert im eigenen DP auf true, aber sofort innerhalb weniger Millisekunden wieder auf false. Ich raffe es nicht 🙈
              2.4.2021, 22:33:49.957	[info ]: javascript.0 (13968) Stop script script.js.common.Mediaplayer.playRadioOrPlaylist
              2.4.2021, 22:33:49.961	[info ]: javascript.0 (13968) Start javascript script.js.common.Mediaplayer.playRadioOrPlaylist
              2.4.2021, 22:33:49.969	[info ]: javascript.0 (13968) script.js.common.Mediaplayer.playRadioOrPlaylist: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Visualisierung.jarvis.Mediaplayer.RadioAntenneBayern","val":true,"q":0},"name":"script.js.common.Mediaplayer.playRadioOrPlaylist"}
              2.4.2021, 22:33:49.969	[info ]: javascript.0 (13968) script.js.common.Mediaplayer.playRadioOrPlaylist: registered 1 subscription and 0 schedules
              • A alexzi
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @alexzi
                Ich habe Dein Blockly nicht installiert, aber Adapter Datenpunkte werden eigentlich mit steuere geschaltet und nicht mit aktualisiere.
                • A alexzi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @alexzi
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md#steuere-state
                    @alexzi
                    alexzi
                    @dslraser
                    Danke für deine Hilfe. An bekomme ich sie jetzt.
                    Ich war zu dämlich zu erkennen dass das MediaControl nix mit dem starten des Senders zu tun hat. Hatte mich schon gewundert. 🙄
                    Mit nem weiteren Widget für den Radiosender geht es. Aus bekomme ich ihn zwar noch nicht aber das werde ich dann wohl alleine hinbekommen.
                    82.8k
