  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F FloLenz
    Ich hab mit der Alexa-History auch noch sporadisch ein Problem. Und zwar scheint es so, dass der Adapter mir die History nach einer gewissen Zeit nicht mehr befüllt. Starte ich den Adapter neu, wird die History wieder befüllt und ich bekomm auch den letzen Befehl hineingeschrieben. Das Problem hab ich aber schon länger und nicht erst mit der Version 3.7.1, die aktuell bei mir drauf ist.
    Momentan hab ich mir geholfen in dem ich den Adapter einfach immer mal wieder Zeitgesteuert neu starte. Ein Debuglog hab ich mir erstellt und könnte ich per PN bereitstellen.
    #110
    @flolenz naja Debug log macht nur sinn wenn Du den Zeitpuntk erwischst wo es "aufhört". Am End eist die Frage was da so im log steht
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      FloLenz
      #111
      @apollon77 ja, zeitpunkt ist mit drin, allerdings seh ich keine Fehlermeldung. ich seh die ständigen aktualisierungen. Irgendwann sind dann dazwischen minuten?
      Können das irgendwelche Netzwerkprobleme sein? Kleiner Ausschnitt vom log
      Line 85663: 2021-02-18 08:08:31.841  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
      Line 85664: 2021-02-18 08:08:31.940  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
      Line 85670: 2021-02-18 08:11:31.843  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
      Line 85671: 2021-02-18 08:11:31.942  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
      Line 85673: 2021-02-18 08:14:31.843  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
      Line 85674: 2021-02-18 08:14:31.943  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
      Line 85681: 2021-02-18 08:17:31.844  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
      Line 85682: 2021-02-18 08:17:31.941  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1006:
      Line 85683: 2021-02-18 08:17:31.941  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 60s
      Das ganze logfile kann ich dir gerne stellen. Kann ich dir logfiles hierüber schicken? Oder irgendwo sinnvoll ablegen?
      • F FloLenz
        #112
        @flolenz Wie geht es denn mit den "WS-MQTT" meldungen danach weiter? bei dir ist die Push verbindung abgebrochen ... kam Sie wieder?
          MCU
          #113
          @apollon77 Alexa2-Adapter Version 3.8.1.
          Ich weiß nicht, ob es schon jemand angesprochen hat. Im alexa2.0.History.json ist der status nicht mehr enthalten. Soll das so sein? Früher war der drin.
          {'name':'WOHNZIMMER','serialNumber':'G*******','summary':'tablet an','creationTime':1614548900070,'domainApplicationId':'','domainApplicationName':'','cardContent':'','card':'','answerText':'','utteranceType':'DEVICE_ARBITRATION','domain':'Unknown','intent':'Unknown'}
          • M MCU
            #114
            @mcu jo, die Readme und das Changelog haben das angesprochen https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/#370-2021-02-03 ;-)
            • C Offline
              charlydw
              #115
              hoffe mir kann jemand einen guten Tipp geben!
              Habe alle Instanzen aktuell (Amazon 3.8.1).
              Mein Script lief eine zeitlang, dann nicht mehr (ohne Änderung gemacht zu haben)
              Wenn ich den Announcend oder den speak nehme, funktioniert es im Testscript als Einzeiler.
              In meinem Geschirrspülerscript funktioniert es nicht mehr.
              Die danachstehende Telegrammeldung kommt jedoch.
              Im Debug kommt: "javascript.0 (10468) script.js.Geschirrspueler: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09745500H5.Commands.speak, state={"val":"Der Geschirrspüler ist fertig","ack":false,"c":"script.js.Geschirrspueler"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist"
              Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar!
              Viele Grüße,
              Daniel
              Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
              • C charlydw
                Viele Grüße,
                Daniel
                Ronny GerndtR Offline
                Ronny Gerndt
                #116
                @charlydw steht doch da. Kein setstate im debug Modus. Den musst du ausmachen
                • J Offline
                  Joker971
                  schrieb am zuletzt editiert von Joker971
                  #117
                  heute morgen ist mir aufgefallen das Alexa keine Routinen mehr ausführt sofern diese Mit dem Alexa-Adapter angetriggert werden. Also hab ich den Adapter mal neu gestartet denn das Log zeigte keinerlei Fehler an. Brachte nur leider nix. Dann habe ich mal das Cookie erneuert, brachte auch nix. Na gut dachte ich. Starte mal den ganzen io-Broker neu, brachte auch nix. Dann habe ich die Option "Push-Verbindung" deaktiviert und den Adapter neu gestartet und nun sind alle Datenobjekte futsch. Ich habe noch die Ordner "History", "Smart-Home-Devices" und "Info" wobei der Order Smart-Home-Devices keine Datenpunkte mehr enthält. Bisher habe ich es nicht geschafft diesen Adapter mit Neustarts und Cookieerneuerung wieder dazu zu bewegen das er mir meine Alexas und Smarthomegeräte wiederherstellt.
                  Der Adapter ist auf dem neusten "Stable" Stand 3.8.1 und iobroker selbst ist auf heutigem neusten Stand (JS-Controller 3.2.16, Node JS 12.22.0)
                  Jemand ne Idee was man noch tun könnte ?
                  [EDIT] Die Push-Connection kann scheinbar nicht wiederhergestellt werden. Das Log füllt sich mit:
                  alexa2.0	2021-04-02 14:16:39.268	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:15:38.805	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:14:43.343	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:13:52.915	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:13:07.473	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:12:27.048	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:11:51.635	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:11:21.177	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
                  alexa2.0	2021-04-02 14:10:55.722	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                  • J Joker971
                    #118
                    @joker971
                    Ich hatte das in einem anderen Thread geschrieben was bei mir geholfen hat, vielleicht hilfst dir auch:
                    @ash2k sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                    Habe jetzt den Adapter nochmal über den bestehenden installiert, dann wollte er nach einiger Zeit auch den Cookie nicht mehr automatisch finden, hat mir die altbekannte URL ins Log geschrieben, da neu angemeldet und er wollte die Zwei Faktor-Anmeldung bei Amazon machen, danach war der Cookie wieder da....die Zwei Faktor Authentifizierung bei Amazon habe ich die letzten Monate nie angefasst....jetzt trudeln auch wieder alle Objekte rein...
                    DiginixD J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @joker971
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #119
                      @ash2k Heute waren bei mir auch beide alexa2 Instanzen bei speak stumm, aber noch grün.
                      Die 1 konnte ich einfach neu starten und danach ging alles, aber bei der 0 musste ich mich auch über die URL aus dem Log samt 2FA neu anmelden damit alles wieder lief. Vllt hat Amazon da wieder was angefasst.
                      ..:: So long! Tom ::..
                        @joker971
                        Joker971
                        #120
                        @ash2k
                        Hi, muss ich den Login auf dem gleichen PC machen wo der ioBroker läuft ? Ich kann mich zwar auf der Alexa Website einloggen über die Adapter-Website aber irgendwie bringt das nix. Das Cookie ändert sich scheinbar nicht. Da steht immer noch letzter Cookie vom 1.4.2021
                        Bei mir steht sowas im Log wenn ich debugge:
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: cookie was provided
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.564	debug	(25497) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.564	debug	(25497) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.564	debug	(25497) Alexa-Remote: Response: No body
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: cookie was provided
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                        alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Response: Status: 503
                        DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Joker971
                          @ash2k
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #121
                          @joker971 Um das Login inkl. Cookie zu erneuern liefert dir der alexa2 Adapter im Log, aber nur wenn es nötig ist, eine solche Meldung:
                          alexa2.0 (464035) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.11:40979/ with your browser.
                          Die URL ist eine mit der IP deines iobroker und liefert dann ein Amazon Loginformular.
                          • DiginixD Diginix
                            Joker971
                            #122
                            @diginix
                            ja das ist mir bewusst, da mein iobroker aber als Container läuft habe ich keinen Browser wo ich das eingeben könnte. Ich habe maximal nur eine Console.
                            • J Joker971
                              @diginix
                              #123
                              @joker971 Nein, die Anmeldung muss nur von einem Browser aus dem gleichen Netzwerk erfolgen.
                              • J Joker971
                                @ash2k
                                #124
                                @joker971
                                Hast du den Adapter mal gelöscht und neu installiert? Und die URL aufrufen machst du im gleichen Browser mit dem du auch auf die Weboberfläche des iobroker bist.
                                  Joker971
                                  #125
                                  ja dann weiss ich auch nicht. Ich rufe über die Adapter-Website die Seite mit der Anmeldung auf, logge mich mit 2FA ein und bin drinn. Kann da alles machen. Warum kriegt mein Adapter das nicht mit ?
                                  • J Joker971
                                    #126
                                    @joker971
                                    Welche Einstellungen auf der Proxyseite in der Adapter-Konfig?
                                    Da gibt es für Docker-Gedöns ja was eigenes.
                                      @joker971
                                      Joker971
                                      #127
                                      sooo...danke für eure bemühungen. Eine Neuinstallation des Adapters hat es wieder repariert, mein Login geht wieder 😊
                                      • J Joker971
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #128
                                        Also, Neuinstallation klingt für nach Overkill 😌
                                        Evtl. kann @apollon77 etwas zu sagen, wenn er Ostern hinter sich hat. :)
                                        • padrinoP padrino
                                          #129
                                          @padrino stimmt schon aber da ja nach einem der vielen Neustarts des Adapters eh alle Objekte weg waren konnte es nicht viel schlimmer werden ;-)
