  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F FloLenz
    @apollon77 ja, zeitpunkt ist mit drin, allerdings seh ich keine Fehlermeldung. ich seh die ständigen aktualisierungen. Irgendwann sind dann dazwischen minuten?
    Können das irgendwelche Netzwerkprobleme sein? Kleiner Ausschnitt vom log
    Line 85663: 2021-02-18 08:08:31.841  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
    Line 85664: 2021-02-18 08:08:31.940  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
    Line 85670: 2021-02-18 08:11:31.843  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
    Line 85671: 2021-02-18 08:11:31.942  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
    Line 85673: 2021-02-18 08:14:31.843  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
    Line 85674: 2021-02-18 08:14:31.943  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
    Line 85681: 2021-02-18 08:17:31.844  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Send Ping
    Line 85682: 2021-02-18 08:17:31.941  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1006:
    Line 85683: 2021-02-18 08:17:31.941  - debug: alexa2.0 (22065) Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 60s
    Das ganze logfile kann ich dir gerne stellen. Kann ich dir logfiles hierüber schicken? Oder irgendwo sinnvoll ablegen?
    #112
    @flolenz Wie geht es denn mit den "WS-MQTT" meldungen danach weiter? bei dir ist die Push verbindung abgebrochen ... kam Sie wieder?
    • apollon77A apollon77
      MCU
      #113
      @apollon77 Alexa2-Adapter Version 3.8.1.
      Ich weiß nicht, ob es schon jemand angesprochen hat. Im alexa2.0.History.json ist der status nicht mehr enthalten. Soll das so sein? Früher war der drin.
      {'name':'WOHNZIMMER','serialNumber':'G*******','summary':'tablet an','creationTime':1614548900070,'domainApplicationId':'','domainApplicationName':'','cardContent':'','card':'','answerText':'','utteranceType':'DEVICE_ARBITRATION','domain':'Unknown','intent':'Unknown'}
      • M MCU
        #114
        @mcu jo, die Readme und das Changelog haben das angesprochen https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/#370-2021-02-03 ;-)
        • C Offline
          charlydw
          #115
          hoffe mir kann jemand einen guten Tipp geben!
          Habe alle Instanzen aktuell (Amazon 3.8.1).
          Mein Script lief eine zeitlang, dann nicht mehr (ohne Änderung gemacht zu haben)
          Wenn ich den Announcend oder den speak nehme, funktioniert es im Testscript als Einzeiler.
          In meinem Geschirrspülerscript funktioniert es nicht mehr.
          Die danachstehende Telegrammeldung kommt jedoch.
          Im Debug kommt: "javascript.0 (10468) script.js.Geschirrspueler: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090LB09745500H5.Commands.speak, state={"val":"Der Geschirrspüler ist fertig","ack":false,"c":"script.js.Geschirrspueler"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist"
          Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar!
          Viele Grüße,
          Daniel
          Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C charlydw
            Viele Grüße,
            Daniel
            Ronny GerndtR Offline
            Ronny Gerndt
            #116
            @charlydw steht doch da. Kein setstate im debug Modus. Den musst du ausmachen
            • J Offline
              Joker971
              schrieb am zuletzt editiert von Joker971
              #117
              heute morgen ist mir aufgefallen das Alexa keine Routinen mehr ausführt sofern diese Mit dem Alexa-Adapter angetriggert werden. Also hab ich den Adapter mal neu gestartet denn das Log zeigte keinerlei Fehler an. Brachte nur leider nix. Dann habe ich mal das Cookie erneuert, brachte auch nix. Na gut dachte ich. Starte mal den ganzen io-Broker neu, brachte auch nix. Dann habe ich die Option "Push-Verbindung" deaktiviert und den Adapter neu gestartet und nun sind alle Datenobjekte futsch. Ich habe noch die Ordner "History", "Smart-Home-Devices" und "Info" wobei der Order Smart-Home-Devices keine Datenpunkte mehr enthält. Bisher habe ich es nicht geschafft diesen Adapter mit Neustarts und Cookieerneuerung wieder dazu zu bewegen das er mir meine Alexas und Smarthomegeräte wiederherstellt.
              Der Adapter ist auf dem neusten "Stable" Stand 3.8.1 und iobroker selbst ist auf heutigem neusten Stand (JS-Controller 3.2.16, Node JS 12.22.0)
              Jemand ne Idee was man noch tun könnte ?
              [EDIT] Die Push-Connection kann scheinbar nicht wiederhergestellt werden. Das Log füllt sich mit:
              alexa2.0	2021-04-02 14:16:39.268	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
              alexa2.0	2021-04-02 14:15:38.805	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
              alexa2.0	2021-04-02 14:14:43.343	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 55s
              alexa2.0	2021-04-02 14:13:52.915	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
              alexa2.0	2021-04-02 14:13:07.473	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
              alexa2.0	2021-04-02 14:12:27.048	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
              alexa2.0	2021-04-02 14:11:51.635	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
              alexa2.0	2021-04-02 14:11:21.177	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
              alexa2.0	2021-04-02 14:10:55.722	info	(6671) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
              • J Joker971
                #118
                @joker971
                Ich hatte das in einem anderen Thread geschrieben was bei mir geholfen hat, vielleicht hilfst dir auch:
                @ash2k sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                Habe jetzt den Adapter nochmal über den bestehenden installiert, dann wollte er nach einiger Zeit auch den Cookie nicht mehr automatisch finden, hat mir die altbekannte URL ins Log geschrieben, da neu angemeldet und er wollte die Zwei Faktor-Anmeldung bei Amazon machen, danach war der Cookie wieder da....die Zwei Faktor Authentifizierung bei Amazon habe ich die letzten Monate nie angefasst....jetzt trudeln auch wieder alle Objekte rein...
                DiginixD J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joker971
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #119
                  @ash2k Heute waren bei mir auch beide alexa2 Instanzen bei speak stumm, aber noch grün.
                  Die 1 konnte ich einfach neu starten und danach ging alles, aber bei der 0 musste ich mich auch über die URL aus dem Log samt 2FA neu anmelden damit alles wieder lief. Vllt hat Amazon da wieder was angefasst.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    @joker971
                    Joker971
                    #120
                    @ash2k
                    Hi, muss ich den Login auf dem gleichen PC machen wo der ioBroker läuft ? Ich kann mich zwar auf der Alexa Website einloggen über die Adapter-Website aber irgendwie bringt das nix. Das Cookie ändert sich scheinbar nicht. Da steht immer noch letzter Cookie vom 1.4.2021
                    Bei mir steht sowas im Log wenn ich debugge:
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: cookie was provided
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.565	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.564	debug	(25497) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.564	debug	(25497) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.564	debug	(25497) Alexa-Remote: Response: No body
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: cookie was provided
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.384	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                    alexa2.0	2021-04-02 15:24:01.383	debug	(25497) Alexa-Remote: Response: Status: 503
                    DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Joker971
                      @ash2k
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #121
                      @joker971 Um das Login inkl. Cookie zu erneuern liefert dir der alexa2 Adapter im Log, aber nur wenn es nötig ist, eine solche Meldung:
                      alexa2.0 (464035) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.11:40979/ with your browser.
                      Die URL ist eine mit der IP deines iobroker und liefert dann ein Amazon Loginformular.
                      • DiginixD Diginix
                        Joker971
                        #122
                        @diginix
                        ja das ist mir bewusst, da mein iobroker aber als Container läuft habe ich keinen Browser wo ich das eingeben könnte. Ich habe maximal nur eine Console.
                        • J Joker971
                          @diginix
                          #123
                          @joker971 Nein, die Anmeldung muss nur von einem Browser aus dem gleichen Netzwerk erfolgen.
                          • J Joker971
                            @ash2k
                            #124
                            @joker971
                            Hast du den Adapter mal gelöscht und neu installiert? Und die URL aufrufen machst du im gleichen Browser mit dem du auch auf die Weboberfläche des iobroker bist.
                              Joker971
                              #125
                              ja dann weiss ich auch nicht. Ich rufe über die Adapter-Website die Seite mit der Anmeldung auf, logge mich mit 2FA ein und bin drinn. Kann da alles machen. Warum kriegt mein Adapter das nicht mit ?
                              • J Joker971
                                #126
                                @joker971
                                Welche Einstellungen auf der Proxyseite in der Adapter-Konfig?
                                Da gibt es für Docker-Gedöns ja was eigenes.
                                  @joker971
                                  Joker971
                                  #127
                                  sooo...danke für eure bemühungen. Eine Neuinstallation des Adapters hat es wieder repariert, mein Login geht wieder 😊
                                  • J Joker971
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #128
                                    Also, Neuinstallation klingt für nach Overkill 😌
                                    Evtl. kann @apollon77 etwas zu sagen, wenn er Ostern hinter sich hat. :)
                                    • padrinoP padrino
                                      #129
                                      @padrino stimmt schon aber da ja nach einem der vielen Neustarts des Adapters eh alle Objekte weg waren konnte es nicht viel schlimmer werden ;-)
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #130
                                        bei mir funktionieren seit heute keine Routinen.
                                        Hat dieses Problem noch wer?
                                        hier zB beim Befehl "Film Pause"
                                        2021-04-13 01:00:00.040 - info: alexa2.0 (6752) Scheduled restart.
                                        2021-04-13 01:00:00.268 - info: alexa2.0 (6752) terminating
                                        2021-04-13 01:00:00.273 - info: alexa2.0 (6752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-04-13 01:00:00.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2021-04-13 01:00:00.903 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                        2021-04-13 01:00:02.182 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21141
                                        2021-04-13 01:00:10.451 - info: alexa2.0 (21141) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        2021-04-13 01:00:26.639 - info: alexa2.0 (21141) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                        2021-04-13 01:00:27.203 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        2021-04-13 01:00:27.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2021-04-13 01:00:27.230 - info: alexa2.0 (21141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-04-13 01:00:27.234 - info: alexa2.0 (21141) terminating
                                        2021-04-13 01:00:27.236 - info: alexa2.0 (21141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-04-13 01:00:27.921 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-04-13 01:00:30.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
                                        2021-04-13 01:00:34.853 - info: alexa2.0 (21873) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        2021-04-13 01:00:39.743 - info: alexa2.0 (21873) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2021-04-13 01:02:39.590 - info: alexa2.0 (21873) Subscribing to states...
                                        2021-04-13 01:31:12.234 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        2021-04-13 01:31:12.267 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2021-04-13 01:31:12.273 - info: alexa2.0 (21873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-04-13 01:31:12.278 - info: alexa2.0 (21873) terminating
                                        2021-04-13 01:31:12.281 - info: alexa2.0 (21873) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-04-13 01:31:12.898 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-04-13 01:31:15.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1229
                                        2021-04-13 01:31:18.993 - info: alexa2.0 (1229) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        2021-04-13 01:31:24.277 - info: alexa2.0 (1229) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2021-04-13 01:33:18.648 - info: alexa2.0 (1229) Subscribing to states...
                                        2021-04-13 01:54:50.883 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        2021-04-13 01:54:50.975 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2021-04-13 01:54:50.983 - info: alexa2.0 (1229) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-04-13 01:54:50.988 - info: alexa2.0 (1229) terminating
                                        2021-04-13 01:54:50.991 - info: alexa2.0 (1229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-04-13 01:54:51.550 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-04-13 01:54:54.088 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2949
                                        2021-04-13 01:54:54.918 - debug: alexa2.0 (2949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2021-04-13 01:54:54.969 - debug: alexa2.0 (2949) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-04-13 01:54:54.973 - debug: alexa2.0 (2949) Objects create System PubSub Client
                                        2021-04-13 01:54:54.974 - debug: alexa2.0 (2949) Objects create User PubSub Client
                                        2021-04-13 01:54:54.975 - debug: alexa2.0 (2949) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-04-13 01:54:55.018 - debug: alexa2.0 (2949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2021-04-13 01:54:55.023 - debug: alexa2.0 (2949) objectDB connected
                                        2021-04-13 01:54:55.025 - debug: alexa2.0 (2949) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2021-04-13 01:54:55.050 - debug: alexa2.0 (2949) States create User PubSub Client
                                        2021-04-13 01:54:55.077 - debug: alexa2.0 (2949) States create System PubSub Client
                                        2021-04-13 01:54:55.115 - debug: alexa2.0 (2949) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2021-04-13 01:54:55.116 - debug: alexa2.0 (2949) statesDB connected
                                        2021-04-13 01:54:57.258 - debug: alexa2.0 (2949) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2021-04-13 01:54:57.495 - info: alexa2.0 (2949) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        2021-04-13 01:54:57.568 - debug: alexa2.0 (2949) Schedule restart: 0 1 * * *
                                        2021-04-13 01:54:58.285 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                        2021-04-13 01:54:58.288 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                        2021-04-13 01:54:58.289 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                        2021-04-13 01:54:58.291 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: cookie was provided
                                        2021-04-13 01:54:58.294 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:54:58.693 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"christian@nega.at","customerId":"A3NFF5CABVXHSL","customerName":"Christian Wimmer"}}
                                        2021-04-13 01:54:58.694 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                                        2021-04-13 01:54:58.695 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
                                        2021-04-13 01:54:58.696 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:54:59.322 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AEKJUSB2FEVS3HWSUNKKIT52Q2BQ","directedId":"amzn1.account.AEKJUSB2FEVS3HWSUNKKIT52Q2BQ","phoneCountryCode":"43","phoneNumber":"6803343676","firstName":"Christian","lastName":"Wimmer","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A3HBXLQ8HKVZ8R","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false},{"commsId":null,"directedId":"amzn1.account.AGRUB35Z5GFJM46RR24DCTCU6YRA","phoneCountryCode":null,"phoneNumber":null,"firstName":"Laura","lastName":"","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"UNKNOWN","isChild":true,"personIdV2":null,"signedInUser":false,"commsProvisioned":false,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                                        2021-04-13 01:54:59.323 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 628)
                                        2021-04-13 01:54:59.324 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1618271699324","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:54:59.711 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Laura Tablet","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","NO_TIME_ZONE_SETTING","MICROPHONE","REMINDERS","TIMERS_AND_ALARMS","ASX_TIME_ZONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0598740ZJ5Q30930FA0","deviceFamily":"TABLET","deviceOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","deviceType":"A1C66CX2XD756O","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0W0T8059023F1MV","softwareVersion":"19696952708"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","KINDLE_BOOKS","TUNE_IN","SLEEP","CHANGE_NAME","TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","I_HEART_RADIO","DEREGISTER_DEVICE","UPDATE_WIFI","SET_LOCALE","ACTIVE_AFTER_FRO","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SO...
                                        2021-04-13 01:54:59.713 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1018)
                                        2021-04-13 01:54:59.714 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1618271699713","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:54:59.991 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"AMAZON"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"COMPUTER"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G2A0XL07022603EU","deviceType":"A3RBAYBE7VM004","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                                        2021-04-13 01:54:59.992 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1297)
                                        2021-04-13 01:54:59.993 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1618271699993","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:00.948 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"G0W0T8059023F1MV","deviceType":"A1C66CX2XD756O","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"19696952708","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-RRD","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-59V","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":n...
                                        2021-04-13 01:55:00.950 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2255)
                                        2021-04-13 01:55:00.951 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1618271700951","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:02.117 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[{"alarmTime":1618289100000,"assigner":null,"automationId":null,"createdDate":1613329383007,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5","originalDate":"2021-04-13","originalTime":"05:45:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":"XXXX-WD","remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Simple Alarm","folder":null,"id":"system_alerts_melod...
                                        2021-04-13 01:55:02.140 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 3445)
                                        2021-04-13 01:55:02.142 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                                        2021-04-13 01:55:02.755 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefault...
                                        2021-04-13 01:55:02.761 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 4066)
                                        2021-04-13 01:55:02.763 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:02.953 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: https://dp-gw-na.amazon.de/?x-amz-device-type=ALEGCNGL9K0HM&x-amz-device-serial=261-0915018-0148740-1618271702123
                                        2021-04-13 01:55:02.956 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 1 sent
                                        2021-04-13 01:55:02.984 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 2+3 sent
                                        2021-04-13 01:55:03.112 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization Msg 4 (Register Connection) sent
                                        2021-04-13 01:55:03.118 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                                        2021-04-13 01:55:03.252 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.0421ec14-5829-4cd1-a556-1aeb5ca25e4c","name":"Rollo Stopp","triggers":[{"payload":{"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","utterance":"Rollo stop","locale":"de-AT","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.05076b85-62f3-4251-9665-0e358d4ecdd3","type":"CustomUtterance","skillId":"amzn1.ask.1p.customutterance","timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.46212c3b-ab36-4327-8e2e-bd724f61754e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"ta...
                                        2021-04-13 01:55:03.254 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 4559)
                                        2021-04-13 01:55:03.255 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1618271703255","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:03.293 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Received Pong
                                        2021-04-13 01:55:03.295 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization completed
                                        2021-04-13 01:55:03.297 - info: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2021-04-13 01:55:03.777 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"lists":[{"archived":false,"createdDate":1618271684971,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0="],"listReorderVersion":5,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"SHOPPING_LIST","updatedDate":1618271684971,"version":1},{"archived":false,"createdDate":1618271684971,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","defaultList":true,"itemId":"YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s=","listIds":["YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s="],"listReorderVersion":0,"name":null,"nbestItems":null,"originalAudioId":null,"type":"TO_DO","updatedDate":1618271684971,"version":1}]}
                                        2021-04-13 01:55:03.782 - debug: alexa2.0 (2949) Updating list SHOPPING_LIST...
                                        2021-04-13 01:55:03.784 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5089)
                                        2021-04-13 01:55:03.793 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1618271703785","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:03.797 - debug: alexa2.0 (2949) Updating list TO_DO...
                                        2021-04-13 01:55:03.798 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5103)
                                        2021-04-13 01:55:03.798 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BRVM0NEFFS1MyQzVLQ0ZVUjc3WEFZNjJVNjJRLVRBU0s=/items?_=1618271703798","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:03.986 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":5}
                                        2021-04-13 01:55:04.016 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"list":[],"listReorderVersion":0}
                                        2021-04-13 01:55:04.026 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 5331)
                                        2021-04-13 01:55:04.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices/deviceType/dsn/audio/v1/allDeviceVolumes","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:04.384 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"volumes":[{"alertVolume":null,"deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","dsn":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":26},{"alertVolume":null,"deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","dsn":"G090XG0692741RRD","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":30},{"alertVolume":null,"deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","dsn":"G090U5099045059V","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":10},{"alertVolume":null,"deviceType":"A3RBAYBE7VM004","dsn":"G2A0XL07022603EU","error":null,"speakerMuted":false,"speakerVolume":40}]}
                                        2021-04-13 01:55:04.402 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-6504ccd4-e725-305a-8713-6b97a9e8b0e5 triggered in 13795s
                                        2021-04-13 01:55:04.404 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-81b5edb2-c295-398d-a9fb-20ab4491c004 triggered in 17395s
                                        2021-04-13 01:55:04.405 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-160edf71-43ad-3dad-b83a-6d6538a63533 triggered in 15595s
                                        2021-04-13 01:55:04.406 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-3196ee47-8f44-38a8-bd3b-cca9560bbffc triggered in 16495s
                                        2021-04-13 01:55:04.408 - debug: alexa2.0 (2949) Alarm A32DOYMUN6DTXA-G090U5099045059V-17f3f8da-b40a-3de8-81ea-5cd13b1bc12c triggered in 14695s
                                        2021-04-13 01:55:04.422 - debug: alexa2.0 (2949) Ignore Device cc06f6e1208531e14c18c2775502637f because is App-Type
                                        2021-04-13 01:55:05.298 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 6603)
                                        2021-04-13 01:55:05.299 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185305298&endTime=1618358105298&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:05.303 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 6608)
                                        2021-04-13 01:55:05.304 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1618271705303","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:05.707 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Laura Tablet","appDeviceList":[],"capabilities":["REMINDERS","ASX_TIME_ZONE","NO_TIME_ZONE_SETTING","VOLUME_SETTING","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0598740ZJ5Q30930FA0","deviceFamily":"TABLET","deviceOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","deviceType":"A1C66CX2XD756O","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0W0T8059023F1MV","softwareVersion":"19696952708"},{"accountName":"Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","KINDLE_BOOKS","SPEECH_RECOGNIZER_USS","SET_TIME_ZONE","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","TUPLE_CATEGORY_A","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","EFDCARDS","SIRIUSXM","REQUIRE...
                                        2021-04-13 01:55:05.732 - debug: alexa2.0 (2949) Ignore Device cc06f6e1208531e14c18c2775502637f because is App-Type
                                        2021-04-13 01:55:05.737 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 7042)
                                        2021-04-13 01:55:05.738 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1618271705738","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:05.902 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270934536,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618270933150-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/42:12::TNIH_2V.874aa53f-f384-4ad9-9605-e7965f3b9519LPM/1","timestamp":1618270933150,"transcriptText":"film weiter"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270933108#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270933108,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","device...
                                        2021-04-13 01:55:06.644 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"G0W0T8059023F1MV","deviceType":"A1C66CX2XD756O","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"19696952708","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090XG0692741RRD","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-RRD","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U5099045059V","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-59V","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"4799221636","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":n...
                                        2021-04-13 01:55:06.649 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 7953)
                                        2021-04-13 01:55:06.650 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090XG0692741RRD&deviceType=A1RABVCI4QCIKC&screenWidth=1392&_=1618271706649","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:07.126 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                        2021-04-13 01:55:07.127 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 8432)
                                        2021-04-13 01:55:07.128 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271707128","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:07.602 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"2030","title":"02:02 Uhr"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg"},"mediaId":"3295705a-ca86-4a73-8375-13e07a083eca:37","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"Amazon Music","title":"02:02 Uhr"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":233,"mediaProgress":233,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay"...
                                        2021-04-13 01:55:07.603 - debug: alexa2.0 (2949) Initialize Volume for Device G090U5099045059V: volume=10 (muted=false)
                                        2021-04-13 01:55:07.603 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 8908)
                                        2021-04-13 01:55:07.604 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271707604","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:07.958 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":233,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"2030","albumAsin":"B08TX3HZRF","artist":"Jonathan Zelter","asin":"B08TX3FD2M","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":177,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"3295705...
                                        2021-04-13 01:55:07.968 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 9273)
                                        2021-04-13 01:55:07.969 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1618271707969","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:08.235 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                                        2021-04-13 01:55:08.235 - debug: alexa2.0 (2949) Initialize Volume for Device 57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6: volume=26 (muted=false)
                                        2021-04-13 01:55:08.238 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 9543)
                                        2021-04-13 01:55:08.239 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0XL07022603EU&deviceType=A3RBAYBE7VM004&screenWidth=1392&_=1618271708238","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:08.708 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                        2021-04-13 01:55:26.026 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:26.029 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:26.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
                                        2021-04-13 01:55:26.387 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:26.388 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:26.389 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
                                        2021-04-13 01:55:26.487 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                        2021-04-13 01:55:26.688 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 27993)
                                        2021-04-13 01:55:26.689 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185326688&endTime=1618358126688&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:27.424 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618270934536#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618270934536,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":n...
                                        2021-04-13 01:55:27.427 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity data [{"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},"conversionDetails":{"ASR_REPLACEMENT_TEXT":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603E...
                                        2021-04-13 01:55:27.428 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU
                                        2021-04-13 01:55:27.429 - debug: alexa2.0 (2949) device-activity: {"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"WAKE_WORD_ONLY","domain":"Unknown","intent":"Unknown","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/0","timestamp":1618271707301,"transcriptText":"alexa"}]},"conversionDetails":{"ASR_REPLACEMENT_TEXT":[{"recordItemKey":"1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707301-0","recordItemType":"ASR_REPLACEMENT_TEXT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNI...
                                        2021-04-13 01:55:27.431 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                        2021-04-13 01:55:28.356 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_ACTIVITY: {
                                        2021-04-13 01:55:28.557 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 29862)
                                        2021-04-13 01:55:28.558 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185328557&endTime=1618358128557&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:28.598 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:28.599 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
                                        2021-04-13 01:55:28.609 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:28.751 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:28.752 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
                                        2021-04-13 01:55:28.790 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:29.029 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 30334)
                                        2021-04-13 01:55:29.030 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090XG0692741RRD&deviceType=A1RABVCI4QCIKC&screenWidth=1392&_=1618271729030","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:29.163 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceE...
                                        2021-04-13 01:55:29.166 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity data [{"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},"conversionDetails":{"CUSTOMER_TRANSCRIPT":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL0...
                                        2021-04-13 01:55:29.167 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Activity found 0 for Activity ID 1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU
                                        2021-04-13 01:55:29.167 - debug: alexa2.0 (2949) device-activity: {"data":{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},"conversionDetails":{"CUSTOMER_TRANSCRIPT":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55...
                                        2021-04-13 01:55:29.169 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: 0 entries left in activity queue
                                        2021-04-13 01:55:29.477 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                        2021-04-13 01:55:29.478 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 30783)
                                        2021-04-13 01:55:29.478 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271729478","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:29.933 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"2030","title":"02:02 Uhr"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg"},"mediaId":"3295705a-ca86-4a73-8375-13e07a083eca:37","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"header":null,"headerSubtext1":null,"multiLineMode":false,"subText1":"Jonathan Zelter","subText2":"Amazon Music","title":"02:02 Uhr"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":233,"mediaProgress":233,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay"...
                                        2021-04-13 01:55:29.934 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31239)
                                        2021-04-13 01:55:29.934 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090U5099045059V&deviceType=A32DOYMUN6DTXA&screenWidth=1392&_=1618271729934","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:30.275 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61InRCnHjNL._UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A3NFF5CABVXHSL","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":233,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"2030","albumAsin":"B08TX3HZRF","artist":"Jonathan Zelter","asin":"B08TX3FD2M","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":177,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/410y6V9j3vL._UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"3295705...
                                        2021-04-13 01:55:30.278 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31583)
                                        2021-04-13 01:55:30.279 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=57c9796cba0446b2afafc4cda39cf6b6&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&_=1618271730279","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:30.541 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
                                        2021-04-13 01:55:30.543 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 31848)
                                        2021-04-13 01:55:30.544 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0XL07022603EU&deviceType=A3RBAYBE7VM004&screenWidth=1392&_=1618271730543","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:30.667 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:30.667 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
                                        2021-04-13 01:55:30.673 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:31.011 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                                        2021-04-13 01:55:31.012 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 32317)
                                        2021-04-13 01:55:31.013 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/alexa-privacy/apd/rvh/customer-history-records?startTime=1618185331012&endTime=1618358131012&recordType=VOICE_HISTORY&maxRecordSize=3","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:31.163 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:31.164 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0XL07022603EU -> 40/false
                                        2021-04-13 01:55:31.166 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                                        2021-04-13 01:55:31.732 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"customerHistoryRecords":[{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271709023,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceEntityId":null},"isBinaryFeedbackProvided":false,"isFeedbackPositive":false,"utteranceType":"GENERAL","domain":"Routines","intent":"InvokeRoutineIntent","skillName":"","voiceHistoryRecordItems":[{"recordItemKey":"1618271709023#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU#1618271707694-0","recordItemType":"CUSTOMER_TRANSCRIPT","utteranceId":"A3RBAYBE7VM004:1.0/2021/04/12/23/G2A0XL07022603EU/55:07::TNIH_2V.31e879fc-f61c-4f0d-bb52-495ce2e7c735LPM/1","timestamp":1618271707694,"transcriptText":"film pause"}]},{"recordKey":"A3NFF5CABVXHSL#1618271707594#A3RBAYBE7VM004#G2A0XL07022603EU","recordType":"VOICE_HISTORY","timestamp":1618271707594,"customerId":"A3NFF5CABVXHSL","device":{"deviceName":"Wohnzimmer","deviceE...
                                        2021-04-13 01:55:31.883 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 33187)
                                        2021-04-13 01:55:31.885 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/actionDefinitions?skillId=amzn1.ask.1p.smarthome","method":"GET","timeout":30000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                                        2021-04-13 01:55:33.008 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"setColor","type":"setColor","displayName":"Set color","description":"Set the color of the specified light","parameters":[{"name":"target","description":"The object to set the color of","constraint":{"constraintType":"DynamicSet","supportedProperty":"setColor"}},{"name":"customerId","description":"The customer id","constraint":{"constraintType":"SystemPredefinedValue","predefinedValue":"CUSTOMER_ID"}},{"name":"operationId","description":"The operation id","constraint":{"constraintType":"ProviderPredefinedValue","predefinedValue":"setColor"}},{"name":"colorName","description":"The available color names","constraint":{"constraintType":"StaticSet","options":[{"data":"black","displayName":"Black"},{"data":"brown","displayName":"Brown"},{"data":"yellow","displayName":"Yellow"},{"data":"blanched_almond","displayName":"Blanched Almond"},{"data":"light_sky_blue","displayName":"Light Sky Blue"},{"data":"white","displayNam...
                                        2021-04-13 01:55:33.013 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 34318)
                                        2021-04-13 01:55:33.014 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix?includeRelationships=true&_=1618271733014","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                                        2021-04-13 01:55:33.942 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: {"networkDetail":"{\"locationDetails\":{\"locationDetails\":{\"Default_Location\":{\"locationId\":\"Default_Location\",\"amazonBridgeDetails\":{\"amazonBridgeDetails\":{\"LambdaBridge_SKILL/eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9\":{\"amazonBridgeIdentifier\":{\"amazonBridgeDSN\":\"SKILL/eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9\",\"amazonBridgeType\":\"LambdaBridge\",\"lambdaBridge\":true,\"amazonBridgeSource\":\"SKILL\"},\"applianceDetails\":{\"applianceDetails\":{\"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006C4E489049077B449192FB90ADA9719F67627\":{\"applianceId\":\"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006C4E489049077B449192FB90ADA97...
                                        2021-04-13 01:55:33.962 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 35267)
                                        2021-04-13 01:55:33.963 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.smarthome","method":"GET","timeout":30000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                                        2021-04-13 01:55:34.884 - debug: alexa2.0 (2949) Alexa-Remote: Response: [{"id":"8281cc75-f0f4-4799-9cef-044945af9b19","displayName":"Wohnzimmer4.on","description":"Wohnzimmer4.on","supportedProperties":["turnOff","turnOn"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["turnOff","turnOn"],"availability":"AVAILABLE","icon":{"value":"OTHER"},"providerData":{"enabled":true,"relationships":[],"categoryType":"APPLIANCE","deviceType":"OTHER","deviceModelType":"Wohnzimmer4.on"}},{"id":"1a189d1d-65e5-44fd-a7c9-5c825b4c18fb","displayName":"Wohnzimmer 4.hue","description":"Gruppe Wohnzimmer 4.hue","supportedProperties":["turnOff","setColor","turnOn"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["turnOff","setColor","turnOn"],"availability":"AVAILABLE","icon":{"value":"OTHER"},"providerData":{"enabled":true,"relationships":[],"categoryType":"APPLIANCE","deviceType":"OTHER","deviceModelType":"Wohnzimmer 4.hue"}},{"id":"d8bf8454-639a-440d-bc80-5afa9340c9fd","displayName":"Aquariumtemperatur","descriptio...
                                        2021-04-13 01:55:34.952 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.952 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_cb86e918-5d44-36bd-9ebe-ceea2c40fc91","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1579869763040,"capabilitiesModifiedAt":1607059554466,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a710bffa-c975-48a4-9dfb-1a4678181364","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1579869669948,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"eb065755-0732-47ed-bbc2-580ab6badd34"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"carbonMonoxideSire...
                                        2021-04-13 01:55:34.953 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.953 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_cb86e918-5d44-36bd-9ebe-ceea2c40fc91","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Küche","friendlyNameModifiedAt":1579869763040,"capabilitiesModifiedAt":1607059554466,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a710bffa-c975-48a4-9dfb-1a4678181364","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1579869669948,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"eb065755-0732-47ed-bbc2-580ab6badd34"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","type":"AlexaInterface","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"overallMode"},{"name":"carbonMonoxideSire...
                                        2021-04-13 01:55:34.954 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.955 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_33efa654-5443-38cf-bb29-e028bbdf34aa","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1599231575718,"capabilitiesModifiedAt":1615822628582,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9298eae-61af-40fb-a03a-4b40930c2cf2","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1599231575718,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"11b91449-8e14-454b-95bb-37170378f79d"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.f96b7255-c429-4c2e-9d71-51995b80f765"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","ty...
                                        2021-04-13 01:55:34.955 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.956 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_33efa654-5443-38cf-bb29-e028bbdf34aa","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1599231575718,"capabilitiesModifiedAt":1615822628582,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9298eae-61af-40fb-a03a-4b40930c2cf2","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1599231575718,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"11b91449-8e14-454b-95bb-37170378f79d"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.f96b7255-c429-4c2e-9d71-51995b80f765"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","ty...
                                        2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.AcousticEventSensor unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_5baff424-ef43-3c73-9cc0-a7a470b97fcd","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Schlafzimmer","friendlyNameModifiedAt":1553698756258,"capabilitiesModifiedAt":1616053270102,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9286b284-99da-400e-bc2c-0723404fff47","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1553698756258,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"67f393a5-ffe4-44e0-b923-32cf5c0f49db"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.ddb4690d-ff7b-467d-8db4-8a6b0640fd59"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","...
                                        2021-04-13 01:55:34.960 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.EndpointDetector unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.961 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"AAA_SonarCloudService_5baff424-ef43-3c73-9cc0-a7a470b97fcd","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"AAA","identifier":"SonarCloudService"},"manufacturerName":"Amazon","friendlyDescription":"Amazon intelligentes Gerät","modelName":"","deviceType":"","version":"0","friendlyName":"Schlafzimmer","friendlyNameModifiedAt":1553698756258,"capabilitiesModifiedAt":1616053270102,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9286b284-99da-400e-bc2c-0723404fff47","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1553698756258,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"67f393a5-ffe4-44e0-b923-32cf5c0f49db"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{"groupIdentity":["amzn1.HomeAutomation.ApplianceGroup.A3NFF5CABVXHSL.ddb4690d-ff7b-467d-8db4-8a6b0640fd59"]}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{}},"firmwareVersion":"0","actions":[],"capabilities":[{"capabilityType":"AVSInterfaceCapability","...
                                        2021-04-13 01:55:34.963 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.963 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups7","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Kids bedroom","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Kinderzimmer","friendlyNameModifiedAt":1552480417224,"capabilitiesModifiedAt":1552480417224,"ipAddress":"","port":"","entityId":"48787c53-97a5-48cb-9ae0-8783a4f2d179","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417003,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Kids bedroom","bridg...
                                        2021-04-13 01:55:34.969 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.970 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups0","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Alle Hue Leuchten","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Alle Hue Leuchten","friendlyNameModifiedAt":1552480417237,"capabilitiesModifiedAt":1552480417237,"ipAddress":"","port":"","entityId":"ac534c26-0301-469e-9c63-2550485cdac3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"all","brid...
                                        2021-04-13 01:55:34.973 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.973 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups1","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Living room","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten","friendlyNameModifiedAt":1552480417247,"capabilitiesModifiedAt":1552480417247,"ipAddress":"","port":"","entityId":"51f010b0-668d-4a97-8aab-3c05570adae3","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Living room","bridgei...
                                        2021-04-13 01:55:34.977 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.978 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_groups6","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Living room","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer","friendlyNameModifiedAt":1552480417270,"capabilitiesModifiedAt":1552480417270,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f692d736-9fd8-42a8-982d-ab7bf1deccc9","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"rtype":"Living room","bridgeid"...
                                        2021-04-13 01:55:34.984 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Capability Alexa.MotionSensor for detectionState.detectionState experimentally supported. Please check and report to developer this and next log line from logfile on disk if it works!!
                                        2021-04-13 01:55:34.985 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_sensors8","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Bewegungssensor","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Kinderzimmer Motionsensor","friendlyNameModifiedAt":1562068329512,"capabilitiesModifiedAt":1562068329512,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f9cfc619-7fd4-42fd-8bd7-64128692ec2b","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1562068329512,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"...
                                        2021-04-13 01:55:34.991 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.991 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights8","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Laura 1","friendlyNameModifiedAt":1557191649043,"capabilitiesModifiedAt":1557143888349,"ipAddress":"","port":"","entityId":"a004be0f-3fff-4bd6-985b-95f56d5f415c","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1557143888349,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea122...
                                        2021-04-13 01:55:34.995 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.996 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights5","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 3","friendlyNameModifiedAt":1552480417228,"capabilitiesModifiedAt":1552480417228,"ipAddress":"","port":"","entityId":"f02a8971-37da-4148-994d-7bff1381cfdc","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
                                        2021-04-13 01:55:34.999 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:34.999 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights4","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 2","friendlyNameModifiedAt":1552480417233,"capabilitiesModifiedAt":1552480417233,"ipAddress":"","port":"","entityId":"1efe0d12-0a79-4a3e-9ec0-fdf3c3888320","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
                                        2021-04-13 01:55:35.003 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:35.003 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights7","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 4","friendlyNameModifiedAt":1570304632839,"capabilitiesModifiedAt":1552480417242,"ipAddress":"","port":"","entityId":"04ddc68b-d4d9-4f13-b4be-1dbe823180b8","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417004,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
                                        2021-04-13 01:55:35.005 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:35.005 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights1","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten Ofen","friendlyNameModifiedAt":1552480417257,"capabilitiesModifiedAt":1571384090117,"ipAddress":"","port":"","entityId":"75e0b0f8-d215-404f-9a48-4e85f0f791cb","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea12...
                                        2021-04-13 01:55:35.008 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:35.008 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights3","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Extended color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wohnzimmer 1","friendlyNameModifiedAt":1552480417261,"capabilitiesModifiedAt":1552480417261,"ipAddress":"","port":"","entityId":"9b44ceae-f1dc-4af1-a2d5-cf13af75bc51","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fff...
                                        2021-04-13 01:55:35.010 - debug: alexa2.0 (2949) Smarthome-Device Action rampBrightness unknown. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                        2021-04-13 01:55:35.010 - debug: alexa2.0 (2949) {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_lights2","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKILL","identifier":"eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY3MThkYTkxLWM4NmQtNDc4YS05NDViLTE0ZDZkOTVjMzg2MiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9"},"manufacturerName":"Philips Lighting","friendlyDescription":"Color light","modelName":"","deviceType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE","version":"0","friendlyName":"Wintergarten Strip","friendlyNameModifiedAt":1552480417266,"capabilitiesModifiedAt":1552480417266,"ipAddress":"","port":"","entityId":"138fd81d-9454-4152-aaee-137ce4de004c","applianceNetworkState":{"reachability":"REACHABLE","lastSeenAt":1618271714787,"createdAt":1552480417005,"lastSeenDiscoverySessionId":{"value":"6149a3a1-0f86-4eb2-9469-0d7d2b83d482"}},"tags":{"tagNameToValueSetMap":{}},"additionalApplianceDetails":{"additionalApplianceDetails":{"bridgeid":"001788fffea1...
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          #131
                                          @negalein Meine Routine hat mich eben erfolgreich geweckt, also keine Probleme
