  4. (erl.)(Shelly 25) SW1 - Eingang fkt. nicht ?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @ash2k mach dir keine Sorge, 230 ist mein Freund.
    entweder ich kaufe einen 3 Adrigen NS oder muss mit dem 2-Draht NS ein Relais schalten.
    das ist alles Schmarrn, gefällt mir nicht.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    denke eine Rollenschalter (der 230V schaltet) ist geeigneter, umständlicher bei der Montage aber muss gehen...
    BG
    • HumidorH Humidor
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @humidor sag mal, was stellst du dir vor, wenn du 230V an SW anschließt? wie soll der dann schalten?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @da_woody was soll ich mir da vorstellen ? bei 230V bekomme ich ein true/false am Input
        BG
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @humidor
          Detached Switch = hier wird das Relais komplett vom Taster/Schalter gelöst, d.h. mit dem Schalter/Taster wird keine direkte Reaktion am Relais ausgeführt.
          Man kann so den Schalter für alles mögliche benutzen (über MQTT...).
          ich denk mal, da wirst du in der App nie was sehn. ich verwende die 2.5er nur für rollo, wofür die auch gedacht sind. für dauerlasten sind sie nicht geeignet, da die interne temperatur schnell zum abschalten führt.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @da_woody
            es funktioniert ja, wenn ich 230V anlege bekomme ich ein true im ioBroker
            eine Last hängt da nicht dran, wird nur die Spannung geschalten und da fließt (verm.) kein Strom, wenn nur durch den Innenwiderstand vermutlich fast nix.
            die Shelly kann mit Schalter an diesem Eingang arbeiten, siehe die Auswahlmöglichkeiten.
            dh ein Statussignal dort anzulegen, denke nicht, dass das ein Problem wird.
            ich werde es jetzt mit dem Rollenschalter probieren und die Temp. beobachten.
            BG
            • HumidorH Humidor
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @humidor said in (Shelly 25) SW1 - Eingang fkt. nicht ?:
              logisch, du schickst ja die 230V am ralais vorbei auf O1.
              meine 2.5er sind in selbstgedrückten boxen verbaut und haben so um die 55° ohne last.
              erster testaufbau in der werkstatt:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @da_woody sagte in (Shelly 25) SW1 - Eingang fkt. nicht ?:
                finde sowiso, dass die Shellys Eierkocher sind, die Temp. Anzeige ist rein für die interne Abschaltung, mit einer Umgebungstemp. hat das ja nix zu tun. Schade...
                BG
                • HumidorH Humidor
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @humidor is ja auch kein tempsensor. ;) bei normalen shellys liegt die interne temp so um die 30°, beim 2.5er logischer weise um so höher... ich seh die interne abschaltung nicht schlecht, die brandgefahr wird dadurch reduziert, neben dem unbrennbaren gehäuse.
                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @da_woody Sicherheitsgedanke, schon klar.
                    mal sehen, ich lege einfach mal fix 230v an und beobachte die Temp. (ist ja das selbe dann)
                    BG
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @da_woody
                      seit gestern ist der Rollenschalter drin und die Shelly erwärmt sich nicht.
                      damit funktioniert das jetzt und finde es gut 😁
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @humidor na fein! 👍 so solls sein...
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @da_woody ja das wäre fein und für sehr lange Zeit halten 😳
                          BG
