  4. fb-checkpresence.0 Used invalid characters
    6.6k
fb-checkpresencefritz
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @aiouh sagte in fb-checkpresence.0 Used invalid characters:
    @afuerhoff
    Hallo, ich hatte dasselbe Problem. Nach einigem Suchen hab ich Folgendes gefunden.
    Wenn auf einem Android device einmal die Fritz App für den VPN Zugang konfiguriert wurde, gibt es in der Fritzbox einen Eintrag dazu unter System-FritzBoxBenutzer-Apps.
    Bei mir war es so, dass dort auch sehr alte Einträge zu Geräten zu finden waren die ich längst nicht mehr nutze. Zu diesen Geräten, die die Fehler im Log produzierten, gab es jedoch unter "letzte Anmeldung" keinen Eintrag für Zeit und Datum.
    Die Lösung: Die leeren Einträge einfach mit dem roten Kreuz rechts daneben löschen.
    Dann im Adapter "synchronize FB Devices" anhaken, speichern und den Adapter neu starten.
    Hoffe das hilft mal jemandem :)
    Hallo, was mich interessieren würde ist, ob diese Einträge dann auch unter Netzwerk in den Devices in der Fritzbox stehen. Kannst du, falls ja, mal ein Bild posten.
    Aiouh
    @afuerhoff Ich kann Dir leider nur den Stand geben wie es jetzt aussieht, denn die "leeren" habe ich ja schon gelöscht
    • A Aiouh
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @aiouh
      Danke. Das hat glaube ich geholfen. Ich selber nutze VPN nicht und kann und will das bei mir nicht nachstellen. Im nächsten Update sehe ich da etwas vor.
        @aiouh
        Aiouh
        @afuerhoff Danke ! Wenn Du einen zum Testen, oder weitere Informationen brauchst, gib Bescheid, mach ich gerne
        • A Aiouh
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @aiouh
          Hallo, habe heute eine neue Testversion auf Github hochgeladen :-)
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @aiouh
            Aiouh
            @afuerhoff OK, schau ich mir morgen an.
              @aiouh
              Aiouh
              @afuerhoff
              Hallo, installation lief durch, ich bekomme aber jetzt im Log folgende Fehler
              fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.925	warn	(27422) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.922	warn	(27422) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.921	warn	(27422) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.916	warn	(27422) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
              • A Aiouh
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @aiouh
                Hallo, das ist kein Fehler. Das ist ein Hinweis, dass diese States in Zukunft entfallen und du die anderen nutzen sollst.
                • A Andi Luma
                  @Andi-Luma
                  und so sieht es im Log Aus , durchgängig bei jedem Check obwohl die App nicht aktiv ist .
                  2020-12-09 00:00:58.568  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser) changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser)
                  2020-12-09 00:00:58.579  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).meshstate changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).meshstate
                  2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).macaddress changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).macaddress
                  2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).ipaddress changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).ipaddress
                  2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).active changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).active
                  2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).disabled changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).disabled
                  2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).interfacetype changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).interfacetype
                  2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).speed changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).speed
                  2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).guest changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).guest
                  2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).whitelist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).whitelist
                  2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).blacklist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).blacklist
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @andi-luma sagte in fb-checkpresence.0 Used invalid characters:
                  @Andi-Luma
                  Hallo, kannst Du die neue Testversion 1.1.3 auf Github mal testen?
                    @aiouh
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    @afuerhoff Soll heissen ich benutze die irgendwo? Kann mich nicht erinnern...Aber ich suche mal. Ansonsten hab ich keinerlei Fehler im log mit 1.1.3
                    • A Aiouh
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      Das heißt es nicht, aber wenn, solltest Du sie so wie angegeben ändern. In einer zunkünftigen Version ändere ich das dann.
