  4. fb-checkpresence.0 Used invalid characters
    6.6k
fb-checkpresencefritz
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Aiouh
    @afuerhoff
    Hallo, ich hatte dasselbe Problem. Nach einigem Suchen hab ich Folgendes gefunden.
    Wenn auf einem Android device einmal die Fritz App für den VPN Zugang konfiguriert wurde, gibt es in der Fritzbox einen Eintrag dazu unter System-FritzBoxBenutzer-Apps.
    Bei mir war es so, dass dort auch sehr alte Einträge zu Geräten zu finden waren die ich längst nicht mehr nutze. Zu diesen Geräten, die die Fehler im Log produzierten, gab es jedoch unter "letzte Anmeldung" keinen Eintrag für Zeit und Datum.
    Die Lösung: Die leeren Einträge einfach mit dem roten Kreuz rechts daneben löschen.
    Dann im Adapter "synchronize FB Devices" anhaken, speichern und den Adapter neu starten.
    Hoffe das hilft mal jemandem :)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @aiouh sagte in fb-checkpresence.0 Used invalid characters:
    @afuerhoff
    Hallo, was mich interessieren würde ist, ob diese Einträge dann auch unter Netzwerk in den Devices in der Fritzbox stehen. Kannst du, falls ja, mal ein Bild posten.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff
      Aiouh
      @afuerhoff Ich kann Dir leider nur den Stand geben wie es jetzt aussieht, denn die "leeren" habe ich ja schon gelöscht
      • A Aiouh
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        @aiouh
        Danke. Das hat glaube ich geholfen. Ich selber nutze VPN nicht und kann und will das bei mir nicht nachstellen. Im nächsten Update sehe ich da etwas vor.
          @aiouh
          Aiouh
          @afuerhoff Danke ! Wenn Du einen zum Testen, oder weitere Informationen brauchst, gib Bescheid, mach ich gerne
          • A Aiouh
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @aiouh
            Hallo, habe heute eine neue Testversion auf Github hochgeladen :-)
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @aiouh
              Aiouh
              @afuerhoff OK, schau ich mir morgen an.
                @aiouh
                Aiouh
                @afuerhoff
                Hallo, installation lief durch, ich bekomme aber jetzt im Log folgende Fehler
                fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.925	warn	(27422) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.922	warn	(27422) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.921	warn	(27422) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.916	warn	(27422) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                • A Aiouh
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @aiouh
                  Hallo, das ist kein Fehler. Das ist ein Hinweis, dass diese States in Zukunft entfallen und du die anderen nutzen sollst.
                  • A Andi Luma
                    @Andi-Luma
                    und so sieht es im Log Aus , durchgängig bei jedem Check obwohl die App nicht aktiv ist .
                    2020-12-09 00:00:58.568  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser) changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser)
                    2020-12-09 00:00:58.579  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).meshstate changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).meshstate
                    2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).macaddress changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).macaddress
                    2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).ipaddress changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).ipaddress
                    2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).active changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).active
                    2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).disabled changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).disabled
                    2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).interfacetype changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).interfacetype
                    2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).speed changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).speed
                    2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).guest changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).guest
                    2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).whitelist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).whitelist
                    2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).blacklist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).blacklist
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @andi-luma sagte in fb-checkpresence.0 Used invalid characters:
                    @Andi-Luma
                    Hallo, kannst Du die neue Testversion 1.1.3 auf Github mal testen?
                      @aiouh
                      Aiouh
                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                      @afuerhoff Soll heissen ich benutze die irgendwo? Kann mich nicht erinnern...Aber ich suche mal. Ansonsten hab ich keinerlei Fehler im log mit 1.1.3
                      • A Aiouh
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        Das heißt es nicht, aber wenn, solltest Du sie so wie angegeben ändern. In einer zunkünftigen Version ändere ich das dann.
