  4. Suche Hilfe bei Unifi Adapter mit UDM (nicht PRO)
4 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan2812
    gibt es hier im Forum auch jemanden, der eine Unifi Dream Machine (nicht PRO) betreibt und den Adapter zum laufen gebracht hat?
    Bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
    Grüße Stefan
    • S Stefan2812
      Grüße Stefan
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @stefan2812 Hallo,
      bitte log als TEXT in Code Tags </> Posten und nicht als Bild.
      Vielleicht mal die Suche bemüht:
      https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/582?page=30
      https://forum.iobroker.net/search?term=udm&in=titlesposts
      • wendy2702W wendy2702
        @stefan2812 Hallo,
        Stefan2812
        @wendy2702 - leider habe ich über die Suche nichts passendes gefunden. :(
        unifi.0	2021-04-02 13:08:51.934	info	(16375) UniFi adapter is ready
        unifi.0	2021-04-02 13:08:51.898	info	(16375) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:08:50.032	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 16375
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:08:19.968	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:08:19.968	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:08:19.967	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:08:19.967	error	Caught by controller[1]: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:8443
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:08:19.966	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.379	warn	(16224) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.376	info	(16224) terminating
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.374	info	(16224) cleaned everything up...
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.317	error	(16224) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:8443
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.316	error	(16224) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.315	error	(16224) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:8443
        unifi.0	2021-04-02 13:08:19.313	error	(16224) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        unifi.0	2021-04-02 13:06:07.129	info	(16224) UniFi adapter is ready
        unifi.0	2021-04-02 13:06:07.094	info	(16224) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
        host.RaspberryPi4	2021-04-02 13:06:05.269	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 16224
        • S Stefan2812
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @stefan2812 sagte in Suche Hilfe bei Unifi Adapter mit UDM (nicht PRO):
          node: v14.16.0
          Möglich das der Adapter noch nicht Node 14 Kompatibel ist.
          Müsstest du mal mit Node 12 testen.
