  4. Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • drdeocD Offline
    drdeocD Offline
    drdeoc
    ich habe in meiner Ferienwohnung zwei Shelly Switches laufen, die über dyndns auf meinen iobroker zuhause über mqtt zugreifen. Jetzt habe ich noch einen Shelly HT eingerichtet, aber dieser zeigt mit im SQL Adapter und bei den Objekten bei der Temperatzr keine Werte an. Die Luftfeuchtigkeit wird problemlos angezeigt, Firmware vom HT ist aktuell. Irgendwelche Ideen? Wieso bekomme ich keine Temperaturwerte?
    Viele Grüße,
    doc
    M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • drdeocD drdeoc
      Viele Grüße,
      doc
      MCU
      @drdeoc Bei Sensor settings evtl zu hohe Threshold-Werte für die Temperatur eingestellt?
      drdeocD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        drdeocD Offline
        drdeocD Offline
        drdeoc
        @mcu 1 grad, stündliche Übertragung. Es kommt NIE ein Wert ein.
        • drdeocD drdeoc
          drdeocD Offline
          drdeocD Offline
          drdeoc
          @drdeoc
          • drdeocD drdeoc
            Viele Grüße,
            doc
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @drdeoc Du nutzt den Shelly Adapter - und auch wenn der mqtt kann, weißt Du nicht was der wirklich macht. Nutz mal reines mqtt und nicht den Adapter. Du bist halt sonst immer darauf angewiesen, dass ein Gerät von dem Adapter unterstützt wird.
            Ich nutze grundsätzlich nur mqtt - über mosquitto und mqtt Adapter als Client. Du kannst aber auch erst mal versuchen ob mit dem mqtt Adapter als Broker geht.
            Versuchsweise kannst ja mal einen anderen Port nutzen und schauen, ob dort was ankommt.
            Auch wenn das info Meldungen sind, so sind das doch auch Fehlermeldungen im Adapter. Damit musst Dich an den Entwickler des Shelly Adapters wenden. Es scheint einfach, dass das Gerät noch nicht vom Adapter unterstützt wird - wobei wir wieder am Anfang sind. ;)
            • mickymM mickym
              drdeocD Offline
              drdeocD Offline
              drdeoc
              @mickym mit dem mqtt Broker Adapter funktioniert es, scheint also tatsächlich am Shelly Adapter zu liegen!
              • drdeocD drdeoc
                drdeocD Offline
                drdeocD Offline
                drdeoc
                @Stuebi Ist das schon bekannt?
