<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe in meiner Ferienwohnung zwei Shelly Switches laufen, die über dyndns auf meinen iobroker zuhause über mqtt zugreifen. Jetzt habe ich noch einen Shelly HT eingerichtet, aber dieser zeigt mit im SQL Adapter und bei den Objekten bei der Temperatzr keine Werte an. Die Luftfeuchtigkeit wird problemlos angezeigt, Firmware vom HT ist aktuell. Irgendwelche Ideen? Wieso bekomme ich keine Temperaturwerte?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße,</p>
<p dir="auto">doc</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43773/keine-temp-vom-shelly-ht-über-mqtt-aber-humidity-schon</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 08:22:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43773.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 31 Mar 2021 18:24:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon on Tue, 06 Apr 2021 09:13:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stuebi" aria-label="Profile: Stuebi">@<bdi>Stuebi</bdi></a> Ist das schon bekannt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/610649</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/610649</guid><dc:creator><![CDATA[drdeoc]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Apr 2021 09:13:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon on Sat, 03 Apr 2021 13:24:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> mit dem mqtt Broker Adapter funktioniert es, scheint also tatsächlich am Shelly Adapter zu liegen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/609331</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/609331</guid><dc:creator><![CDATA[drdeoc]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Apr 2021 13:24:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon on Thu, 01 Apr 2021 11:51:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/drdeoc" aria-label="Profile: drdeoc">@<bdi>drdeoc</bdi></a> Du nutzt den Shelly Adapter - und auch wenn der mqtt kann, weißt Du nicht was der wirklich macht. Nutz mal reines mqtt und nicht den Adapter. Du bist halt sonst immer darauf angewiesen, dass ein Gerät von dem Adapter unterstützt wird.</p>
<p dir="auto">Ich nutze grundsätzlich nur mqtt - über mosquitto und mqtt Adapter als Client. Du kannst aber auch erst mal versuchen ob mit dem mqtt Adapter als Broker geht.<br />
Versuchsweise kannst ja mal einen anderen Port nutzen und schauen, ob dort was ankommt.<br />
Auch wenn das info Meldungen sind, so sind das doch auch Fehlermeldungen im Adapter. Damit musst Dich an den Entwickler des Shelly Adapters wenden. Es scheint einfach, dass das Gerät noch nicht vom Adapter unterstützt wird - wobei wir wieder am Anfang sind. ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/608204</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/608204</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:51:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon on Thu, 01 Apr 2021 10:08:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/drdeoc" aria-label="Profile: drdeoc">@<bdi>drdeoc</bdi></a><br />
<img src="/assets/uploads/files/1617271725902-dedf4cf9-bdb9-440c-8a85-d47ec86790f5-grafik.png" alt="dedf4cf9-bdb9-440c-8a85-d47ec86790f5-grafik.png" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/608139</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/608139</guid><dc:creator><![CDATA[drdeoc]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:08:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon on Thu, 01 Apr 2021 10:05:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcu" aria-label="Profile: mcu">@<bdi>mcu</bdi></a> 1 grad, stündliche Übertragung. Es kommt NIE ein Wert ein.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1617271533339-1987c1b8-d657-4af9-b54d-4a7e595eeebe-grafik.png" alt="1987c1b8-d657-4af9-b54d-4a7e595eeebe-grafik.png" class="img-markdown  img-fluid" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/608138</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/608138</guid><dc:creator><![CDATA[drdeoc]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:05:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keine Temp vom Shelly HT über MQTT, aber HUmidity schon on Wed, 31 Mar 2021 21:50:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/drdeoc" aria-label="Profile: drdeoc">@<bdi>drdeoc</bdi></a> Bei Sensor settings evtl zu hohe Threshold-Werte für die Temperatur eingestellt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/608055</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/608055</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Wed, 31 Mar 2021 21:50:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
