  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Rocki
    @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Hallo :-)
    Darf ich dich nochmal um Rat bitten :-) Habe einen Brother MFC-L8690CDW
    Habe eigentlich alles nach deinem Screenshot eingestellt ...
    Siehe mein Screen ...
    Vielen Dank dir :-)
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #80
    @rocki sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
    Ich habe einen MFC-J5335DW und sowohl mit dem Parser als auch SNMP Adpater das lange versucht und irgendwann aufgegeben, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Zu kompliziert für mein kleines Gehirn...
    Aus Spaß habe ich mir dann mal auf meinem proxmox Homeassistant installiert und siehe da der Drucker wird sofort ohne Aufwand erkannt...
    Über den Homeassistant adapter hole ich mir jetzt die Daten. Zwar noch ein System was Pflege braucht und irgendwie durch die Brust ins Auge, aber was solls...
    • FredFF FredF
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #81
      ich habe seit gestern auch einen Brother (DCP-L3550CDW) im Haus und scheitere auch gerade an der Abfrage der Tonerstände per Parser, da ja per SNMP nichts sinnvolles rauskommt.
      Ich habe mal mi Schwarz angefangen zu testen:
      URL: http://192.168.4.101/general/information.html?kind=item
      ReqEx: (BK)**</dt><dd>(([0-9.]*)%)
      Rolle: Wert
      Typ: number
      Ergebnis:
      EDIT:
      Schwarze Magie ? Ich habe an den Einstellungen nichts verändert:
      wobei 32% aber falsch ist, da der Drucker ja neu ist:
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Rolle: Wert
        Typ: number
        Ergebnis:
        EDIT:
        #82
        @kuddel sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
        musst du beim Aufruf im Browser irgendwelche logindaten eingeben?
        Was kommt dann im Quelltext?
        (rechte Maustaste - Quelltext anzeigen)
          Kuddel
          #83
          @homoran der Aufruf der Website geht ohne Credentials. Erst wenn man Einstellungen anpassen will, muss man sich anmelden.
          Quelltext
          <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" />
          <title>Brother DCP-L3550CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>DCP-L3550CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="f9MDRVUttI96beZxOrP0UxbQCW0mNjPW3bcUY3A7iGWp0rXiKQ=="/>Anmelden<input type="password" id="LogBox" name="B129d" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00124&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>Allgemein</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Automatische&#32;Aktualisierung</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Wartungsinformationen</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Berichte/Listen</a></div><div><a href="/general/find.html">Ger&auml;t&#32;suchen</a></div><div><a href="/general/contact.html">Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Energiespardauer</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Autom.&#32;Abschaltung</a></div><div><a href="/general/volume.html">Lautst&auml;rke</a></div><div><a href="/general/panel.html">Bedienfeld</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Best&auml;tigungen</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Wartungsinformationen</h2></div><script type="text/javascript">
          // <![CDATA[
          function csv_file_download() {
          }window.onload=csv_file_download;
          </script>
          <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="Y9MDRdkxoT4LIB4eOj/oRqehRJVJHTwmmPlSk0HMTkXJIael3g=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Exportieren" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Knoteninformation</h3><dl class="items"><dt>Modellname</dt><dd>Brother&nbsp;DCP-L3550CDW&nbsp;series</dd><dt>Seriennr.</dt><dd>E79018K0N222147</dd><dt>Main-Firmware-Version</dt><dd>S</dd><dt>Sub1-Firmware-Version</dt><dd>1.59</dd><dt>Speichergr&ouml;&szlig;e</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Ger&auml;testatus</h3><dl class="items"><dt>Seitenz&auml;hler</dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Verbleibende&#32;Lebensdauer</h3><dl class="items"><dt>Trommeleinheit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Gelb&#32;(Y)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Schwarz&#32;(BK)*</dt><dd>100%</dd><dt>Transfereinheit</dt><dd>49986<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Fixiereinheit</dt><dd>49994<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Papierzufuhr-Kit&#32;1</dt><dd>49995<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Gelb&#32;(Y)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Schwarz&#32;(BK)**</dt><dd>100%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>2<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>4<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Umschlag</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>A5</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Sonstige</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>Normal/D&uuml;nn/Recycled</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Dick/Dicker/Briefpapier</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Umschl&auml;ge/Umschl&auml;ge&#32;Dick/Umschl&auml;ge&#32;D&uuml;nn</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Etikett</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Glanz</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>Insgesamt</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Kopie</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Drucken</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Sonstige</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gescannter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>ADF***</dt><dd>1<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Flachbett</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Seitenzahl&#32;Scan</dt><dd>1<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Bisher&#32;ausgetauscht</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Gelb&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Schwarz&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Gelb&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Schwarz&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Transfereinheit</dt><dd>0</dd><dt>Fixiereinheit</dt><dd>0</dd><dt>Papierzufuhr-Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Toner-Abfallbeh&auml;lter</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Gesamtanzahl&#32;Papierstaus</dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;manuelle&#32;Zufuhr</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;1</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;innen</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;hinten</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Gesamtanzahl&#32;Papierstau&#32;(ADF)***</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Fehler-Chronik(letzte&#32;10&#32;Fehler)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th></tr><tr><th>2</th></tr><tr><th>3</th></tr><tr><th>4</th></tr><tr><th>5</th></tr><tr><th>6</th></tr><tr><th>7</th></tr><tr><th>8</th></tr><tr><th>9</th></tr><tr><th>10</th></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Basiert&#32;auf&#32;Druck&#32;im&#32;Format&#32;A4/Letter<br />**Die&#32;Restlebensdauer&#32;ist&#32;von&#32;der&#32;Art&#32;der&#32;gedruckten&#32;Dokumente,&#32;ihrer&#32;Deckung&#32;sowie&#32;von&#32;der&#32;Ger&auml;tenutzung&#32;abh&auml;ngig.<br />***Automatischer&#32;Vorlageneinzug<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">Diese&#32;Wartungsinformation&#32;kann&#32;in&#32;eine&#32;CSV-Datei&#32;konvertiert&#32;werden.<br />Klicken&#32;Sie&#32;auf&#32;Exportieren&#32;um&#32;die&#32;CSV-Datei&#32;zu&#32;erzeugen.</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Exportieren" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
          SetMinHeight();
          // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
          FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Quelltext
            // <![CDATA[
            </script>
            SetMinHeight();
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            #84
            @kuddel
            Wäre dann nicht http://192.168.4.101/general/status.html die richtige Adresse?
            Edit: klinke mich mal mit ein, ich will es nochmal versuchen
            • FredFF FredF
              @kuddel
              Kuddel
              #85
              @fredf nur auf der Seite sehe ich ja keine Prozentwerte
              • K Kuddel
                Quelltext
                // <![CDATA[
                </script>
                SetMinHeight();
                #86
                @kuddel versuch mal: Schwarz[^>]+.{5}(\d+)
                gab bei mir 100
                die 32 stehen früher:
                • K Kuddel
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #87
                  @kuddel
                  Stimmt, wenn ich die http://192.168.x.x/general/information.html?kind=item aufrufe muss ich mich anmelden
                    gab bei mir 100
                    Kuddel
                    #88
                    @homoran sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
                    gab bei mir 100
                    ReqEx: Schwarz[^>]+.{5}(\d+)
                    Rolle: Wert
                    Typ: number
                    Ergebnis:
                    • K Kuddel
                      gab bei mir 100
                      Rolle: Wert
                      Typ: number
                      Ergebnis:
                      #89
                      @kuddel zeig mal den Editor von der Regel
                        Kuddel
                        #90
                        <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                        <title>Brother DCP-L3550CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>DCP-L3550CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="6hsfRXVerQwfkz9vOpOHSpW197Q4jKn9RzSY1C47Ng/oTNrFXA=="/>Login<input type="password" id="LogBox" name="B129d" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00124&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>General</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Maintenance&#32;Information</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Lists/Reports</a></div><div><a href="/general/find.html">Find&#32;Device</a></div><div><a href="/general/contact.html">Contact&#32;&amp;&#32;Location</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Sleep&#32;Time</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Auto&#32;Power&#32;Off</a></div><div><a href="/general/volume.html">Volume</a></div><div><a href="/general/panel.html">Panel</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Notification</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Maintenance&#32;Information</h2></div><script type="text/javascript">
                        // <![CDATA[
                        </script>
                        <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="7hsfRd0CnhqHmWSqOjvbeYMt/e/9Iyl6diG77DdZB1INayb1Mg=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Export" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Node&#32;Information</h3><dl class="items"><dt>Model&#32;Name</dt><dd>Brother&nbsp;DCP-L3550CDW&nbsp;series</dd><dt>Serial&#32;no.</dt><dd>E79018K0N222147</dd><dt>Main&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>S</dd><dt>Sub1&#32;Firmware&#32;Version</dt><dd>1.59</dd><dt>Memory&#32;Size</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Device&#32;Status</h3><dl class="items"><dt>Page&#32;Counter</dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Remaining&#32;Life</h3><dl class="items"><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>100%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>100%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)*</dt><dd>100%</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)*</dt><dd>100%</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>49986<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>49994<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>49995<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>(%&#32;of&#32;Life&#32;Remaining)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)**</dt><dd>100%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>2<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>4<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelope</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>A5</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Others</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Plain/Thin/Recycled</dt><dd>6<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Thick/Thicker/Bond</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Envelopes/Env.&#32;Thick/Env.&#32;Thin</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Label</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Glossy</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Printed</h3><dl class="items"><dt>Total</dt><dd>6<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt>Copy</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt>Print</dt><dd>6<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt>Others</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt class="subhead"><span>Colour</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-sided&#32;Print</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Colour 2-sided</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>B&amp;W&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Total&#32;Pages&#32;Scanned</h3><dl class="items"><dt>ADF***</dt><dd>1<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Flatbed</dt><dd>0<span class="unit">Page(s)</span></dd><dt>Scan&#32;Page&#32;Count</dt><dd>1<span class="unit">Page(s)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Replace&#32;Count</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Black&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Yellow&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Drum&#32;Unit&#32;Black&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Belt&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Fuser&#32;Unit</dt><dd>0</dd><dt>Paper&#32;Feeding&#32;Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Waste&#32;Toner&#32;Box</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams</dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Manual&#32;Feed</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Tray&#32;1</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Inside</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;Rear</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Jam&#32;2-sided</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Total&#32;Paper&#32;Jams&#32;(ADF)***</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Error&#32;History(last&#32;10&#32;errors)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th></tr><tr><th>2</th></tr><tr><th>3</th></tr><tr><th>4</th></tr><tr><th>5</th></tr><tr><th>6</th></tr><tr><th>7</th></tr><tr><th>8</th></tr><tr><th>9</th></tr><tr><th>10</th></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Based&#32;on&#32;A4/Letter&#32;printing<br />**Remaining&#32;life&#32;will&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;types&#32;of&#32;documents&#32;printed,&#32;their&#32;coverage&#32;and&#32;device&#32;usage.<br />***Automatic&#32;Document&#32;Feeder<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">You&#32;can&#32;convert&#32;this&#32;Maintenance&#32;Information&#32;page&#32;to&#32;a&#32;CSV&#32;file&#32;format.<br />Click&#32;Export&#32;to&#32;create&#32;the&#32;CSV&#32;file</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Export" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                        SetMinHeight();
                        • K Kuddel
                          // <![CDATA[
                          </script>
                          SetMinHeight();
                          #91
                          ...und jetzt auf den Bleistift ;-)
                            Kuddel
                            #92
                            @homoran ist editiert
                            • K Kuddel
                              #93
                              gesehen
                              Kann es sein, dass du da eine session-Id oder so etwas brauchst?
                              immerhin steht da etwas von login.
                              wenn nicht, bitte weiter runterscrollen, so dass, dieser passus zu sehen ist:
                              und mal auf das "play" icon klicken
                              ggf. mal mit2;Schwarz[^>]+.{5}(\d+)% versuchen.
                              Außerdem kann es bei nachträglichen änderungen (insbesondere beim Typ) zu Problemen kommen, dann bitte Regel löschen und neu anlegen.
                                gesehen
                                Kuddel
                                #94
                                @homoran das mit Login bezieht sich denke ich auf die Kopfzeile. Da ist der Login
                                Was genau meinst du mit "auf das play klicken" ? stehe gerade auf dem Schlauch
                                2;Schwarz[^>]+.{5}(\d+)% habe ich probiert, kommt auch null raus
                                EDIT:
                                Beim Klick auf Play passiert nichts
                                • K Kuddel
                                  EDIT:
                                  #95
                                  ich hab den Drucker nicht und muss mit deinen Daten "trocken" testen :-(
                                  Habe noch mal geprüft und geshen, dass ich die Daten der Trommeleinheit hatte, mit BK\)\*\*<.{8}(\d+)% kommt der Toner
                                  Warum bei dir null steht weiß ich nicht, aber im Editor kommt ja auch nichts.
                                  Muss ich wohl mal da nach Ursachen suchen
                                    Kuddel
                                    #96
                                    BK)**<.{8}(\d+)%
                                    EDIT:
                                    Mal sehen, wenn sich die Werte ändern, ob das dann passt.
                                    Black: BK)**<.{8}(\d+)%
                                    Yellow: Y)**<.{8}(\d+)%
                                    Magenta: M)**<.{8}(\d+)%
                                    Cyan: C)**<.{8}(\d+)%
                                    • K Kuddel
                                      BK)**<.{8}(\d+)%
                                      EDIT:
                                      #97
                                      läuft bei mir
                                      • K Kuddel
                                        BK)**<.{8}(\d+)%
                                        EDIT:
                                        #98
                                        EDIT:
                                        sieht doch gut aus!
                                          EDIT:
                                          sieht doch gut aus!
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #99
                                          Mit meinem Brother kommt bei
                                          BK)**<.{8}(\d+)%
                                          die Meldung Please login.
                                          Wo gebe ich denn die Credentials an?
                                           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother MFC-J5335DW</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-J5335DW</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="K+KaDzEImig3THsFocslFKgXdSs64g8JHQ=="/><!-- mid-begin: a37c7680312cdfbc7eb7ab5d5e8af4e37308d5cdf2d86a5b81ea67706103455f -->Login<!-- mid-end --><input type="password" id="LogBox" name="B9c2" autofocus /><input type="hidden" name="loginurl" value="/etc/loginerror.html?url=/general/information%2Ehtml"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc674&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->General<!-- mid-end --></p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Auto&#32;Refresh&#32;Interval<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: a67533155fd28586e19ffed21bac8f8e73af5603b44670438baad6f3562c6b66 -->Please&#32;Login<!-- mid-end --></h2></div><div id="pageContents"><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage"><!-- mid-begin: b3476a46010a178c5887a4264d53013c4630e9486c21d5a58e9cb7930bb0723c -->To&#32;Access&#32;this&#32;page&#32;you&#32;are&#32;required&#32;to&#32;Login,&#32;please&#32;Login.<!-- mid-end --></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                                          SetMinHeight();
                                          // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2016 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
