  4. Admin Reiter Vorlage(TypeScript) File tab_m.html not found
file tabm.html not foundvorlage
8 Beiträge 2 Kommentatoren 877 Aufrufe 2 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    Ich bin auf der Suche, von welchem Adapter der erwähnte Eintrag kommt, da ich diesen leider nicht zuordnen kann.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @crunchip said in Admin Reiter Vorlage(TypeScript) File tab_m.html not found:
      probier mal
      find  /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"title": "Template (TypeScript)"' {} \;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        probier mal
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @oliverio sagte in Admin Reiter Vorlage(TypeScript) File tab_m.html not found:
        find /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"title": "Template (TypeScript)"' {} ;
        danke für deinen Tip, findet aber leider nichts
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          dann probier mal den folgenden befehl.
          der müsste dir alle adapter auflisten, bei denen der Abschnit admintab definiert ist.
          in einem weiteren name attribut kann man ein vom titel abweichenden namen definieren.
          die angaben sind immer englisch und werden dann ja je nach einstellungen für die anzeige übersetzt
          find  /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"adminTab"' {} \;
          Links im Profil
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            find /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"adminTab"' {} ;
            ok, da wird mir folgendes gelistet
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/io-package.json:        "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json:    "adminTab": {
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/io-package.json:    "adminTab": {
            jedoch sieht der Reiter so aus
            wobei ich dieses im Verdacht hätte
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              ja, js-controller stellt gleich mehrere tabs zur verfügung, daher ist das nicht 1:1^
              du musst nun abgleichen, welcher reiter zu welchem adapter gehört anhand der ausgegebenen liste.
              die reiter die fest zum iobroker gehören kennst du ja (adapter, instanzen, objekte,host,log,ereignisse)
              ich sehe, das mytime/Meine zeit da auch mit drin steht. ich hatte das problem auch mal.
              mach mal zuvor noch
              iobroker upload all
              weil selbst wenn das nachträglich geändert wurde, bleibt das in den Einstellungen hängen und wird erst damit korrigiert. dann würden wir es in den io-packages.json dateien nicht mehr finden
              Links im Profil
                mach mal zuvor noch
                iobroker upload all
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                das kann ich ja, passt soweit alles und funktioniert auch, bis auf "Vorlage(TypeScript)
                ja ist installiert, jedoch deaktiviert und nicht eingerichtet
                iobroker upload all
                läuft gerade, mal sehn
                Danke erstmal für deine Hilfe, muss dann los,
                ansonsten werd ich heut Abend weiterschauen
                Edit.
                Upload ist ja mittlerweile durch, von unterwegs mal auf den iobroker geschaut, jedoch alles unverändert.
                  crunchipC Abwesend
                  bin leider immer noch auf der Suche, siehe erster Beitrag, hat sonst vllt jemand eine Idee, bzw diesen Eintrag im Reiter?
                  82.9k
