  4. Relais schalten mit Wemos D1mini oder ESP 32
6 Beiträge 3 Kommentatoren 477 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    Guten Morgen,
    ich versuche mit einem Wemos D1mini oder ESP32 (beides zur Hand) ein 2-Kanal Relais über iobroker zu schalten. Leider bekomme ich das nicht hin.
    Einstellungen ESP32:
    274ca357-3310-4190-9b5d-1ba2172de479-image.png a4ea5cf2-f023-41ff-acf9-7c844416b845-image.png
    Schalte ich diese zwei Buttons, schalten auch die Relais und die Werte unter POWER1 POWER2 ändern sich auf true bzw. false
    Ändere ich den Wert direkt bei POWER1 bzw. POWER2 schalten die Relais auch.
    Nun will ich aber die Relais in Abhängigkeit von etwas mittels Script schalten. Einfacher Aufbau:
    Setzte ich nun die Testschalter auf "true", ändert sich zwar der Wert bei POWER1 bzw. POWER2, aber das Relais schaltet nicht.
    Geflasht ist der ESP32 mit der Datei: tasmota32.DE.bin
    Danke!
    • SMSS SMS
      Guten Morgen,
      Danke!
      Dan.Master
      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
      @sms Hallo Du musst den Zeitplan als Trigger rausnehmen. Und die Überwachung des Wertes "Schalter zum testen" als Trigger nehmen, dann kannst du auch mit dem Wert des Objekets den Power1 bzw Power 2 schalten.
      DerDani
      Ich bin leider nicht im zugriff auf meinen Rasperry sodas ich es im Blockly zeigen kann.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dan.Master
        DerDani
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @dan-master so funktioniert es leider auch nicht
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Statt "Aktualisiere" solltest du den "Steuere" - Block verwenden. Dann schalten die Relais auch.
          Gruß, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @wildbill 👍 Danke! Funktioniert!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @sms Gern geschehen.
              Kann man sich einfach merken:
              Aktualisiere = Wert des Datenpunktes ändern, der Adapter (Sonoff bei Dir vermutlich) führt den Befehl nicht aus.
              Steuere = Der Wert des Datenpunktes wird geändert und das Gerät wird vom Adapter angesteuert.
              Für eigene Datenpunkte, z.B. unter userdata oder Javascript nimmt man den Aktualisiere, für Geräte den Steuere.
              Gruss, Jürgen
