  4. (Frage) Zweirichtungszähler ?
9 Beiträge 2 Kommentatoren 501 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo 👍
    der Adapter Virtualpowermeter kann die kWh zählen die auf einem Verbraucher verbraucht werden.
    Gibt es einen Zähler den ich für einen Zweirichtungszähler nehmen könnte?
    dh ich habe die Werte für 1.7.0 und 2.7.0
    es kommt da immer vor dass beide Werte (Bezug/Lieferung) einen Wert haben, da ein ständiges Ungleichgewicht auf allen 3 Phasen herrscht.
    Das muss vom Zähler ausgewertet werden, gibt es dazu einen Adapter ?
    Alternativ ist verm. der Volkszähler dazu im Stande oder Grafana?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @humidor Smartmeter Adapter vielleicht.
      Wobei ich Bezug/Einspeisung Gleichzeitig merkwürdig finde oder hast du einen 1-Phasigen WR ?
      Welcher Zähler ist das denn aktuell?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @wendy2702 nein, das ist nicht abnormal, das ist ganz normal
        ich habe nur 3P WR die speisen gleichmäßig ein. Wenn du einen Verbraucher auf 1 P hast, hast schon ein Ungleichgewicht. Wenn es dann gard so um die Null rumgeht, dann hast du auf Bezug und Lieferung gleichzeitig (3 Phasen!), der Zähler soldiert das.
        BG
        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @humidor sagte in (Frage) Zweirichtungszähler ?:
          Wenn was gerade so um die Null rumgeht?
          Ich habe ja auch zwei Zweirichtungszähler, beide Saldierend, das ich da mal Bezug und Einspeisung zeitgleich sehen konnte kann ich mich nicht dran erinnern.
          Möglich natürlich das zum Beispiel eine Phase Bezug hat und die beiden anderen Einspeisung, ergibt aber in der Rechnung für die Summe entweder Bezug oder Einspeisung.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @wendy2702 hab versucht es zu erklären, zu hast 3 Phasen am Zähler, 1 kann beziehen, 2 liefern.... der Zähler saldiert das zu einem Wert der entweder Bezug oder Lieferung ergbit. Aus dem Zähler kann ich beide Werte einzeln für sich abrufen - NICHT saldiert, dass muss ich dann im ioBroker selbst machen.
            BG
            • HumidorH Humidor
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Was denn jetzt?
              Hättest du mal den Zähler genannt hätte man mal nachschauen können aber ganz ehrlich-- > Mir jetzt egal.
              Weiterhin viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
                Was denn jetzt?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @wendy2702
                steh doch nicht am Schlauch ;)
                Der Zähler (im Schaltschrank) - SALDIERT
                ioBroker bekommt Einzelwerte (Lieferung/Bezug) - SALDIERT NICHT
                dh im ioBroker muss das zusammengerechnet werden, ansich kein Thema nur ein kWh Zähler wie VirtualPowerMeter kann das nicht.
                schau - das lese ich aus dem Zähler aus
                Saldo = Saldiert = Bezug und Lieferung gegengerechnet -> das ist was man bezahlt!
                -> den Saldo Wert bekomme ich nicht in den ioBroker.
                1.7.0 = Bezug W (= Wert in ioBroker)
                2.7.0 = Lieferung W (= Wert in ioBroker)
                beides kann Werte enthalten, wir haben 3 Phasen und nicht nur eine. Manche Phasen können liefern, andere beziehen, rein abhängig was im Haus grad so passiert.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Sorry. Ich stehe nicht auf dem Schlauch.
                  Enthalte mich aber ab jetzt jeglicher weiterer diskussionen zu diesem Thema.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @wendy2702 sagte in (Frage) Zweirichtungszähler ?:
                    verstanden?
                    BG
