  4. [gelöst] smartmeter instaz gelb
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Rasperry1 Slave
    Rasperry2 Master siehe oben ds Bild
    0431dad9-ad06-44fd-8376-9db0280bf850-grafik.png ich sehe Alle
    und in Grafana kommen nur Daten von KNX an welcher unter dem Master auch läuft
    vom Slave kommt nicht an über InfluxDB
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @marcel-drzal Hast du denn das Schreiben in Influx für die Datenpunkte aktiviert ?
        Rasperry1 Slave
        @marcel-drzal sagte in smartmeter instaz gelb:
        da sehe ich leider nicht die Datenpunkte
            @marcel-drzal so!
            und jetzt noch die Einstellungen im Schraubenschlüssel
              @marcel-drzal so!
              ich glaub das Problem liegt im Multihost rasperry1 Slave und rasperry2 Master.
              Grafana läuft ja unter 192.168.178.44/24
              wie stell ich das im Slave (Rasperry1) ein? was denk du
              Werte werden gelockt im Schraubenschlüssel 1acb6bc8-e8e3-47f4-80fb-6721d3e4e0e0-grafik.png
              nur nicht auf Grafana weiter gegeben
                nein!
                denn...
                dann ist das ein Grafana Problem
                  nein!
                  denn...
                  @homoran Probleme mit Grafana
                  ich habe einene Multihost Rasperry1 Slave und Master Rasperry2 bbd92eb3-0aca-4bd7-a9fe-0d0aea1c9b78-grafik.png
                  es werden nur die daden aus dem Master in Grafana angezeigt
                  Daten kommen über IOBroker InfluxDB 5facbb8a-f836-45f1-99c4-2c775aef4a07-grafik.png
                    was willst du mir damit sagen/zeigen?
                    Die Daten kommen ja korrekt im Master an und werden auch in der influx gespeichert.
                    Also keine ioBroker-Baustelle
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Starte mal Grafana neu
                      • wendy2702W wendy2702
                        @wendy2702 habe ich gemacht geht immer noch nicht
                        habe nun auch in iobroker eine Fehlermeldung
                        $ ./iobroker install easee
                        NPM version: 6.14.11
                        npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ETARGET
                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T14_17_28_601Z-debug.log
                        ERROR: host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                        ERROR: process exited with code 25```
                        2021-03-27 15:14:07.981 - warn: admin.0 (1385) Object knx.0.Beleuchtung.Außen.----------A2_Gunnar_Seite---------- is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                        2021-03-27 15:14:07.982 - warn: admin.0 (1385) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2021-03-27 15:14:08.067 - warn: admin.0 (1385) Object knx.0.Beleuchtung.Außen.----------A1_Haustür---------- is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                        2021-03-27 15:14:08.068 - warn: admin.0 (1385) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2021-03-27 15:14:18.979 - warn: admin.0 (1385) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2021-03-27 15:14:18.980 - warn: admin.0 (1385) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2021-03-27 15:14:19.733 - warn: admin.0 (1385) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2021-03-27 15:14:19.734 - warn: admin.0 (1385) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2021-03-27 15:14:20.395 - warn: admin.0 (1385) Object info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev0.group is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2021-03-27 15:14:20.397 - warn: admin.0 (1385) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2021-03-27 15:15:00.093 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2945
                        2021-03-27 15:15:03.009 - info: dwd.0 (2945) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-27 15:15:12.536 - error: dwd.0 (2945) Empty or invalid JSON: Cannot parse JSON file: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2021-03-27 15:15:12.539 - info: dwd.0 (2945) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-27 15:15:13.117 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-03-27 15:17:10.160 - info: host.raspberrypi2 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2021-03-27 15:17:15.166 - info: host.raspberrypi2 iobroker install easee
                        2021-03-27 15:17:18.947 - info: host.raspberrypi2 iobroker NPM version: 6.14.11
                        2021-03-27 15:17:18.951 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-03-27 15:17:28.551 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! code ETARGET
                        2021-03-27 15:17:28.588 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.
                        2021-03-27 15:17:28.590 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                        2021-03-27 15:17:28.595 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        2021-03-27 15:17:28.619 - info: host.raspberrypi2 iobroker
                        2021-03-27 15:17:28.623 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        2021-03-27 15:17:28.626 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T14_17_28_601Z-debug.log
                        2021-03-27 15:17:28.651 - error: host.raspberrypi2 iobroker host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                        2021-03-27 15:17:29.702 - info: host.raspberrypi2 iobroker exit 25
                        2021-03-27 15:20:00.082 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3014
                        2021-03-27 15:20:02.952 - info: dwd.0 (3014) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        2021-03-27 15:20:15.752 - info: dwd.0 (3014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-03-27 15:20:16.319 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-03-27 15:21:10.390 - info: host.raspberrypi2 iobroker install easee
                        2021-03-27 15:21:14.195 - info: host.raspberrypi2 iobroker NPM version: 6.14.11
                        2021-03-27 15:21:14.198 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-03-27 15:21:22.331 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! code ETARGET
                        2021-03-27 15:21:22.372 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        2021-03-27 15:21:22.397 - info: host.raspberrypi2 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-27T14_21_22_381Z-debug.log
                        2021-03-27 15:21:22.424 - error: host.raspberrypi2 iobroker host.raspberrypi2 Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                        2021-03-27 15:21:23.478 - info: host.raspberrypi2 iobroker exit 25
                        2021-03-27 15:25:00.096 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3061
                        MOD EDIT:CODE TAGS KORRIGIERT
                        ? wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marcel-drzal bin neu hier. bitte genauer damit ich es lösen kann Danke
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @marcel-drzal Das hat jetzt aber nichts mit dem Smartmeter / Grafana Thema zu tun.
                            Mal auf Master und Slave ausführen und Ausgabe hier Posten
                            iobroker status
                              iobroker status
                                Rasperry1 Slave
                                  @wendy2702 ja und sehe die Daten auch
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Welche Daten siehst du jetzt wo?
