  3. Cloud Dienste
  4. cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]
    6.5k
cloudpro
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Emilleopold
    @wendy2702 said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
    If HTTPs (Security) or authentication is enabled on defined web-instance, it does not work.
    Hallo wendy2702, in meiner web.o Instanz ist HTTPS nicht aktiviert.instances_-_ioBroker.png
    Ich habe HTTPS mal aktiviert, dann geht es gar nicht und dann wieder deaktiviert. Immer noch der gleiche Fehler :
    cloud.0 2021-03-24 09:42:35.686 error (32646) Error while connecting to cloud: timeout
    Kann das sein dass auf der Iobroker Seite ein Problem ist ?.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @emilleopold Also, laut @Bluefox ist das mit dem log so richtig.
    Benutzt du vielleicht mit der neuen HW auch jetzt eine Firewall oder PiHole ?
    Kannst du mal das vom iobroker PI machen:
    sudo traceroute -T -p 10555 iobroker.pro
    und das ergebnis hier posten.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Emilleopold
      schrieb am zuletzt editiert von Emilleopold
      @wendy2702
      Hallo wendy2702, ich würde sagen die Route geht bis zum Server oder ?
      EDIT :
      Ich habe einen Telekom Anschluss mit fester IP (habe diese im LOG geändert) und vor ca. 1 Monat haben wir den Hostnamen des Servers geändert. Ich habe aber den Reverse DNS Eintrag bei der Telekom angepasst , da es Probleme beim Senden von Emails gab. Manche Emailserver machen eine Prüfung der Reverse Namensauflösung. Macht euer Server das auch ?
      Aber wie gesagt das war vor mehr als 1 Monat und der Cloud Adapter hatte damals mit dem alten ROCK64 Board noch funktioniert.
      @homoran said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
      Setz mal den Timeout in der Instanzenkonfig höher
      Habe den jetzt auf 50000 ms genommen. Ändert sich nichts, ausser dass der ERROR im LOG jetzt alle 50 Sek kommt.
      • E Emilleopold
        @wendy2702
        EDIT :
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @emilleopold sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
        bleibt aber beim 4. Hop hängen.
        Was ist da? Ist außerhalb
        Das kann dann insgesamt zu lange dauern.
        EDIT:
        https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Ausserst-langsame-Verbindung-zu-github-com-und-ghcr-io/td-p/4949122
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @emilleopold Also den Server kannst du ja erreichen.
          Was ist mit Firewall oder PiHole ?
            Emilleopold
            @wendy2702
            Hallo wendy2702,
            PiHole habe ich hier nicht. Vor ca. 3 Monate habe ich einen SecurePoint installiert. Aber das alte Board hat ja letzten Monat noch damit funktioniert. Also sollte es an dem nicht liegen.
            Ich wüsste nicht, dass auf dem RPI4, wenn er in die CLI bootet, eine Firewall aktiv ist. Installiert ist ein Desktop Image, das aber jetzt per RASPI-CONFIG nur in die CLI bootet.
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Emilleopold
              @wendy2702
              Hallo wendy2702,
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @emilleopold
              Was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst?
              telnet iobroker.pro 10555
              Mal schauen, ob Du da überhaupt hinkommst...
              • StabilostickS Stabilostick
                @emilleopold
                Emilleopold
                @stabilostick
                Hallo Stabilostick, das passiert :
                pi@raspberrypi:~ $ telnet iobroker.pro 10555
                Trying 178.238.232.83...
                Connected to iobroker.pro.
                Escape character is '^]'.
                ^[^CConnection closed by foreign host.
                Ich würde sagen, telnet funktioniert.
                Fehler ist immer noch da, noch eine Idee ?
                • E Emilleopold
                  @stabilostick
                  Stabilostick
                  @emilleopold
                  Dann wird zumindest eine Verbindung aufgebaut. Das ist schonmal gut.
                  Kann es sein, dass auf deinem Pi die Uhrzeit und das Datum nicht passt? Dann können leicht Zertifikatsfehler (z.B. SSL) im Hintergrund passieren...
                  E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @emilleopold
                    Emilleopold
                    @stabilostick
                    Datum und Uhrzeit sind aktuell.
                    StabilostickS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Emilleopold
                      @stabilostick
                      Stabilostick
                      @emilleopold
                      Sorry, ich passe.
                        @emilleopold
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @stabilostick sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                        das hatten wir schon mal irgendwo, als eine komplette Installation "nicht ordnungsgemäß" auf eine anderen Rechner kopiert wurde.
                        Finde das nicht mehr, wie damals die Keys neu generiert wurden.
                        @wendy2702
                        @Thomas-Braun
                        • E Emilleopold
                          @stabilostick
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @stabilostick
                          Zeitzone auch ?
                          @Homoran: mit den Keys habe ich mich im Zusammenhang mit Cloud noch nie beschäftigt. Sorry.
                            @stabilostick
                            Zeitzone auch ?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @wendy2702 sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                            das ist unerheblich, nur wie kann man die SSH keys ganz allgemein neu initialisieren?
                            @Emilleopold du arbeitest doch nicht mit eigenen Zertifikaten, let's encrypt oder sonst so etwas, und hast da durch dein Backup falsche Infos, die nicht zu deiner jetzigen Installation passen?
                            wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @homoran sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                              SSH keys
                              Sicher das hier von SSH Keys die rede ist und nicht von SSL Certifikaten?
                              Oder loggt sich der Cloud Adapter per SSH auf dem ProCloud Server ein?
                              Wenn ja, was passiert wenn vom ioBroker Rechner ein SSH auf die iobroker.pro Server gemacht wird?
                              Vielleicht einfach mal das machen und den neuen Key akzeptieren:
                              ssh iobroker.pro 10555
                                SSH keys
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nööö, jetzt nicht mehr ;-)
                                wahrscheinlich was durcheinandergebracht!
                                  Emilleopold
                                  Nein, ich habe nur die Standardinstallation
                                  Zeitzone auch ?
                                  Zeitzone ist EUROPE/BERLIN
                                  Habe ich gemacht, kein Unterschied.
                                  Es kam gerade eine Aktualisierung des Cloud Adapter auf V4.0.10. Habe ich installiert. Ändert an dem Fehler aber nichts.
                                  • E Emilleopold
                                    Zeitzone auch ?
                                    Emilleopold
                                    @emilleopold
                                    Ich habe jetzt den RPI4 und iobroker neu aufgesetzt und das letzte Backup eingespielt.
                                    Jetzt funktioniert der cloud Adapter ????
                                    Danke an alle für die Unterstützung.
                                    • E Emilleopold
                                      @emilleopold
                                      markochef
                                      @emilleopold
                                      hallo
                                      habe dassselbe Problem mit dem cloud adapter mit pro
                                      er bleibt gelb und zeigt immer timeout
                                      "cloud.0 2021-04-26 18:36:21.379 error (6493) Error while connecting to cloud: timeout"
                                      habe eine iobroker-pro lizenz mit Fernzugriff
                                      in der iobroker-Diagnose ist alles grün bis auf beim Fernzugriff
                                      Web-Client verbunden: -false
                                      Dok1.pdf
                                      hat jemand irgendeine Idee
                                      danke
                                      marko
                                      • M markochef
                                        @emilleopold
                                        hallo
                                        Dok1.pdf
                                        danke
                                        marko
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @markochef sagte in cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]:
                                        dieses???
                                        @emilleopold sagte in cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]:
                                          dieses???
                                          markochef
                                          ja es hat aber noch nie funktionert bei mir
                                          alles andere funktioniert
