  3. Cloud Dienste
  4. cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]
    6.5k
cloudpro
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @emilleopold sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
    https://iobroker.pro:10555
    Trifft das vielleicht zu:
    Limitations
    If HTTPs (Security) or authentication is enabled on defined web-instance, it does not work.
    You can deactivate HTTPS and authentication on these web instance, but better is to create a new web instance that is bound to localhost and select this instance in cloud-settings.
    Emilleopold
    @wendy2702 said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
    Hallo wendy2702, in meiner web.o Instanz ist HTTPS nicht aktiviert.instances_-_ioBroker.png
    Ich habe HTTPS mal aktiviert, dann geht es gar nicht und dann wieder deaktiviert. Immer noch der gleiche Fehler :
    cloud.0 2021-03-24 09:42:35.686 error (32646) Error while connecting to cloud: timeout
    Kann das sein dass auf der Iobroker Seite ein Problem ist ?.
    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Emilleopold
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @emilleopold Das Problem liegt im Link der verwendet wird.
      Richtig wäre ".net" und nicht wie bei dir ".pro".
      Hast du mal versucht Instanz und Adapter zu löschen und neu zu installieren?
      EDIT: Mittlerweile bin ich etwas schlauer und habe erfahren das der Link in Abhängigkeit vom eingetragenen Key gebildet wird. Somit ist er für den Pro account richtig.
      • E Emilleopold
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @emilleopold Also, laut @Bluefox ist das mit dem log so richtig.
        Benutzt du vielleicht mit der neuen HW auch jetzt eine Firewall oder PiHole ?
        Kannst du mal das vom iobroker PI machen:
        sudo traceroute -T -p 10555 iobroker.pro
        und das ergebnis hier posten.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          Emilleopold
          schrieb am zuletzt editiert von Emilleopold
          @wendy2702
          Hallo wendy2702, ich würde sagen die Route geht bis zum Server oder ?
          EDIT :
          Ich habe einen Telekom Anschluss mit fester IP (habe diese im LOG geändert) und vor ca. 1 Monat haben wir den Hostnamen des Servers geändert. Ich habe aber den Reverse DNS Eintrag bei der Telekom angepasst , da es Probleme beim Senden von Emails gab. Manche Emailserver machen eine Prüfung der Reverse Namensauflösung. Macht euer Server das auch ?
          Aber wie gesagt das war vor mehr als 1 Monat und der Cloud Adapter hatte damals mit dem alten ROCK64 Board noch funktioniert.
          @homoran said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
          Setz mal den Timeout in der Instanzenkonfig höher
          Habe den jetzt auf 50000 ms genommen. Ändert sich nichts, ausser dass der ERROR im LOG jetzt alle 50 Sek kommt.
          • E Emilleopold
            @wendy2702
            EDIT :
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bleibt aber beim 4. Hop hängen.
            Was ist da? Ist außerhalb
            Das kann dann insgesamt zu lange dauern.
            EDIT:
            https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Ausserst-langsame-Verbindung-zu-github-com-und-ghcr-io/td-p/4949122
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @emilleopold Also den Server kannst du ja erreichen.
              Was ist mit Firewall oder PiHole ?
                Emilleopold
                @wendy2702
                Hallo wendy2702,
                PiHole habe ich hier nicht. Vor ca. 3 Monate habe ich einen SecurePoint installiert. Aber das alte Board hat ja letzten Monat noch damit funktioniert. Also sollte es an dem nicht liegen.
                Ich wüsste nicht, dass auf dem RPI4, wenn er in die CLI bootet, eine Firewall aktiv ist. Installiert ist ein Desktop Image, das aber jetzt per RASPI-CONFIG nur in die CLI bootet.
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Emilleopold
                  @wendy2702
                  Hallo wendy2702,
                  StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  @emilleopold
                  Was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst?
                  telnet iobroker.pro 10555
                  Mal schauen, ob Du da überhaupt hinkommst...
                  • StabilostickS Stabilostick
                    @emilleopold
                    Emilleopold
                    @stabilostick
                    Hallo Stabilostick, das passiert :
                    pi@raspberrypi:~ $ telnet iobroker.pro 10555
                    Trying 178.238.232.83...
                    Connected to iobroker.pro.
                    Escape character is '^]'.
                    ^[^CConnection closed by foreign host.
                    Ich würde sagen, telnet funktioniert.
                    Fehler ist immer noch da, noch eine Idee ?
                    • E Emilleopold
                      @stabilostick
                      Stabilostick
                      @emilleopold
                      Dann wird zumindest eine Verbindung aufgebaut. Das ist schonmal gut.
                      Kann es sein, dass auf deinem Pi die Uhrzeit und das Datum nicht passt? Dann können leicht Zertifikatsfehler (z.B. SSL) im Hintergrund passieren...
                      E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @emilleopold
                        Emilleopold
                        @stabilostick
                        Datum und Uhrzeit sind aktuell.
                        StabilostickS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Emilleopold
                          @stabilostick
                          Stabilostick
                          @emilleopold
                          Sorry, ich passe.
                            @emilleopold
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @stabilostick sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                            das hatten wir schon mal irgendwo, als eine komplette Installation "nicht ordnungsgemäß" auf eine anderen Rechner kopiert wurde.
                            Finde das nicht mehr, wie damals die Keys neu generiert wurden.
                            @wendy2702
                            @Thomas-Braun
                            • E Emilleopold
                              @stabilostick
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @stabilostick
                              Zeitzone auch ?
                              @Homoran: mit den Keys habe ich mich im Zusammenhang mit Cloud noch nie beschäftigt. Sorry.
                                @stabilostick
                                Zeitzone auch ?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @wendy2702 sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                das ist unerheblich, nur wie kann man die SSH keys ganz allgemein neu initialisieren?
                                @Emilleopold du arbeitest doch nicht mit eigenen Zertifikaten, let's encrypt oder sonst so etwas, und hast da durch dein Backup falsche Infos, die nicht zu deiner jetzigen Installation passen?
                                wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @homoran sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                  SSH keys
                                  Sicher das hier von SSH Keys die rede ist und nicht von SSL Certifikaten?
                                  Oder loggt sich der Cloud Adapter per SSH auf dem ProCloud Server ein?
                                  Wenn ja, was passiert wenn vom ioBroker Rechner ein SSH auf die iobroker.pro Server gemacht wird?
                                  Vielleicht einfach mal das machen und den neuen Key akzeptieren:
                                  ssh iobroker.pro 10555
                                    SSH keys
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nööö, jetzt nicht mehr ;-)
                                    wahrscheinlich was durcheinandergebracht!
                                      Emilleopold
                                      Nein, ich habe nur die Standardinstallation
                                      Zeitzone auch ?
                                      Zeitzone ist EUROPE/BERLIN
                                      Habe ich gemacht, kein Unterschied.
                                      Es kam gerade eine Aktualisierung des Cloud Adapter auf V4.0.10. Habe ich installiert. Ändert an dem Fehler aber nichts.
                                      • E Emilleopold
                                        Zeitzone auch ?
                                        Emilleopold
                                        @emilleopold
                                        Ich habe jetzt den RPI4 und iobroker neu aufgesetzt und das letzte Backup eingespielt.
                                        Jetzt funktioniert der cloud Adapter ????
                                        Danke an alle für die Unterstützung.
                                        • E Emilleopold
                                          @emilleopold
                                          markochef
                                          @emilleopold
                                          hallo
                                          habe dassselbe Problem mit dem cloud adapter mit pro
                                          er bleibt gelb und zeigt immer timeout
                                          "cloud.0 2021-04-26 18:36:21.379 error (6493) Error while connecting to cloud: timeout"
                                          habe eine iobroker-pro lizenz mit Fernzugriff
                                          in der iobroker-Diagnose ist alles grün bis auf beim Fernzugriff
                                          Web-Client verbunden: -false
                                          Dok1.pdf
                                          hat jemand irgendeine Idee
                                          danke
                                          marko
