  3. Cloud Dienste
  4. cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]
    6.5k
cloudpro
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Kommt der PI ins Internet:
    ping www.google.com
    Emilleopold
    @wendy2702
    Der Pi kommt ins Internet, ich kann ja auch Adapter updaten.
    Ich habe die Hardware getauscht, von einem ROCK64 auf einen PI4 mit 8GB. Raspbian und Iobroker neu aufgesetzt. Den Backitup Adapter installiert und damit das Backup meiner alten Iobroker Konfiguration zurückgespielt. Ich habe ca. 20 Adapter, die laufen alle, bis auf den Cloud Adapter.
    @homoran said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
    https statt http o.ä.
    Was meinst du damit ? Im Cloud Adapter ist das fest vorgegeben.instances_-_ioBroker.png
    Noch eine Idee ?
    • E Emilleopold
      @wendy2702
      Noch eine Idee ?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @emilleopold Loggen für Cloud Instanz mal auf Debug stellen, neu starten und das vollständige log hier posten. Zugangsdaten, sollten sie sichtbar sein durch XXX ersetzen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Emilleopold
        @wendy2702 said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
        Hallo wendy2702, hier der Log nach einem Neustart des Cloud Adapters im DEBUG Modus :
        cloud.0	2021-03-23 12:00:25.581	error	(19498) Error while connecting to cloud: timeout
        cloud.0	2021-03-23 12:00:15.588	info	(19498) Trying to connect as system.user.admin
        cloud.0	2021-03-23 12:00:15.435	debug	(19498) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
        cloud.0	2021-03-23 12:00:15.424	info	(19498) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_m***@**.com_2***"
        cloud.0	2021-03-23 12:00:15.341	info	(19498) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v15.11.0, js-controller: 3.2.16
        cloud.0	2021-03-23 12:00:15.096	debug	(19498) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.471	debug	(19498) statesDB connected
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.469	debug	(19498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.437	debug	(19498) States create User PubSub Client
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.435	debug	(19498) States create System PubSub Client
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.414	debug	(19498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.412	debug	(19498) objectDB connected
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.401	debug	(19498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.366	debug	(19498) Objects client initialize lua scripts
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.364	debug	(19498) Objects create User PubSub Client
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.363	debug	(19498) Objects create System PubSub Client
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.360	debug	(19498) Objects client ready ... initialize now
        cloud.0	2021-03-23 12:00:14.312	debug	(19498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:900
        MOD EDIT_ LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
        • E Emilleopold
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @emilleopold sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
          Trifft das vielleicht zu:
          Limitations
          If HTTPs (Security) or authentication is enabled on defined web-instance, it does not work.
          You can deactivate HTTPS and authentication on these web instance, but better is to create a new web instance that is bound to localhost and select this instance in cloud-settings.
            Limitations
            Emilleopold
            Hallo wendy2702, in meiner web.o Instanz ist HTTPS nicht aktiviert.instances_-_ioBroker.png
            Ich habe HTTPS mal aktiviert, dann geht es gar nicht und dann wieder deaktiviert. Immer noch der gleiche Fehler :
            cloud.0 2021-03-24 09:42:35.686 error (32646) Error while connecting to cloud: timeout
            Kann das sein dass auf der Iobroker Seite ein Problem ist ?.
            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Emilleopold
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @emilleopold Das Problem liegt im Link der verwendet wird.
              Richtig wäre ".net" und nicht wie bei dir ".pro".
              Hast du mal versucht Instanz und Adapter zu löschen und neu zu installieren?
              EDIT: Mittlerweile bin ich etwas schlauer und habe erfahren das der Link in Abhängigkeit vom eingetragenen Key gebildet wird. Somit ist er für den Pro account richtig.
              • E Emilleopold
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @emilleopold Also, laut @Bluefox ist das mit dem log so richtig.
                Benutzt du vielleicht mit der neuen HW auch jetzt eine Firewall oder PiHole ?
                Kannst du mal das vom iobroker PI machen:
                sudo traceroute -T -p 10555 iobroker.pro
                und das ergebnis hier posten.
                  Emilleopold
                  schrieb am zuletzt editiert von Emilleopold
                  @wendy2702
                  Hallo wendy2702, ich würde sagen die Route geht bis zum Server oder ?
                  EDIT :
                  Ich habe einen Telekom Anschluss mit fester IP (habe diese im LOG geändert) und vor ca. 1 Monat haben wir den Hostnamen des Servers geändert. Ich habe aber den Reverse DNS Eintrag bei der Telekom angepasst , da es Probleme beim Senden von Emails gab. Manche Emailserver machen eine Prüfung der Reverse Namensauflösung. Macht euer Server das auch ?
                  Aber wie gesagt das war vor mehr als 1 Monat und der Cloud Adapter hatte damals mit dem alten ROCK64 Board noch funktioniert.
                  Setz mal den Timeout in der Instanzenkonfig höher
                  Habe den jetzt auf 50000 ms genommen. Ändert sich nichts, ausser dass der ERROR im LOG jetzt alle 50 Sek kommt.
                  • E Emilleopold
                    @wendy2702
                    EDIT :
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    bleibt aber beim 4. Hop hängen.
                    Was ist da? Ist außerhalb
                    Das kann dann insgesamt zu lange dauern.
                    EDIT:
                    https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Ausserst-langsame-Verbindung-zu-github-com-und-ghcr-io/td-p/4949122
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @emilleopold Also den Server kannst du ja erreichen.
                      Was ist mit Firewall oder PiHole ?
                        Emilleopold
                        @wendy2702
                        Hallo wendy2702,
                        PiHole habe ich hier nicht. Vor ca. 3 Monate habe ich einen SecurePoint installiert. Aber das alte Board hat ja letzten Monat noch damit funktioniert. Also sollte es an dem nicht liegen.
                        Ich wüsste nicht, dass auf dem RPI4, wenn er in die CLI bootet, eine Firewall aktiv ist. Installiert ist ein Desktop Image, das aber jetzt per RASPI-CONFIG nur in die CLI bootet.
                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Emilleopold
                          @wendy2702
                          Hallo wendy2702,
                          StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                          @emilleopold
                          Was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst?
                          telnet iobroker.pro 10555
                          Mal schauen, ob Du da überhaupt hinkommst...
                          • StabilostickS Stabilostick
                            @emilleopold
                            Emilleopold
                            @stabilostick
                            Hallo Stabilostick, das passiert :
                            pi@raspberrypi:~ $ telnet iobroker.pro 10555
                            Trying 178.238.232.83...
                            Connected to iobroker.pro.
                            Escape character is '^]'.
                            ^[^CConnection closed by foreign host.
                            Ich würde sagen, telnet funktioniert.
                            Fehler ist immer noch da, noch eine Idee ?
                            • E Emilleopold
                              @stabilostick
                              Stabilostick
                              @emilleopold
                              Dann wird zumindest eine Verbindung aufgebaut. Das ist schonmal gut.
                              Kann es sein, dass auf deinem Pi die Uhrzeit und das Datum nicht passt? Dann können leicht Zertifikatsfehler (z.B. SSL) im Hintergrund passieren...
                              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @emilleopold
                                Emilleopold
                                @stabilostick
                                Datum und Uhrzeit sind aktuell.
                                StabilostickS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Emilleopold
                                  @stabilostick
                                  Stabilostick
                                  @emilleopold
                                  Sorry, ich passe.
                                    @emilleopold
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @stabilostick sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                    das hatten wir schon mal irgendwo, als eine komplette Installation "nicht ordnungsgemäß" auf eine anderen Rechner kopiert wurde.
                                    Finde das nicht mehr, wie damals die Keys neu generiert wurden.
                                    @wendy2702
                                    @Thomas-Braun
                                    • E Emilleopold
                                      @stabilostick
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @stabilostick
                                      Zeitzone auch ?
                                      @Homoran: mit den Keys habe ich mich im Zusammenhang mit Cloud noch nie beschäftigt. Sorry.
                                        @stabilostick
                                        Zeitzone auch ?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @wendy2702 sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                        das ist unerheblich, nur wie kann man die SSH keys ganz allgemein neu initialisieren?
                                        @Emilleopold du arbeitest doch nicht mit eigenen Zertifikaten, let's encrypt oder sonst so etwas, und hast da durch dein Backup falsche Infos, die nicht zu deiner jetzigen Installation passen?
                                        wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @homoran sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                                          SSH keys
                                          Sicher das hier von SSH Keys die rede ist und nicht von SSL Certifikaten?
                                          Oder loggt sich der Cloud Adapter per SSH auf dem ProCloud Server ein?
                                          Wenn ja, was passiert wenn vom ioBroker Rechner ein SSH auf die iobroker.pro Server gemacht wird?
                                          Vielleicht einfach mal das machen und den neuen Key akzeptieren:
                                          ssh iobroker.pro 10555
