  3. Cloud Dienste
  4. cloud Ad.(mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout [Gelöst]
    6.5k
cloudpro
34 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Emilleopold
    schrieb am zuletzt editiert von Emilleopold
    ich habe IOBroker auf einem neuen PI4 8GB installiert und das Backup meiner alten Konfiguration wieder hergestellt. Es laufen alle Adapter nur der Cloud Adapter bleibt gelb und meldet im LOG
    "cloud.0 2021-03-14 09:50:35.462 error (26998) Error while connecting to cloud: timeout"
    Ich habe schon den APP-Key "@pro_ma*****@_" neu generiert und eingetragen.
    Ich habe ein remote.year Abo und nutze keine Alexa. So wie ich das verstehe ist der Cloud-IoT Adapter nur notwendig, wenn ich z.B. Alexa nutzen will. Ich habe diesen Adapter nicht verwendet.
    Kann mir hier irgend jemand helfen ? Danke
    Emilleopold
    • E Emilleopold
      Emilleopold
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @emilleopold sagte in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
      • gleicher Hostname und gleiche IP wie vorher?
      • vor dem Start ein iobroker host this ausgeführt?
      Was steht im log beim Start von cloud?
      Was denn jetzt? Cloud oder iot?
      • cloud - Fernzugriff
      • iot - Assistenten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        • iot - Assistenten
        Emilleopold
        @homoran said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
        Nein, unterschiedlicher Hostname und gleiche IP.
        Wo muss ich den neuen Hostnamen für den cloud Adapter einstellen ?
        Meldung bei iobroker host this :
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker host this
        A host with the name "raspberrypi" already exists!
        cloud - Fernzugriff
        iot - Assistenten
        Kein Iot nur cloud Adapter
        Danke für die Unterstützung.
        • E Emilleopold
          cloud - Fernzugriff
          iot - Assistenten
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nicht für cloud, sondern für die Installation selber.
          scheint er aber schon zu haben.
          timeout klingt in dem Zusammenhang seltsam, wenn du nur ein Backup einer alten Installation wiederhergestellt und sonst keine anderen Probleme hast
          Hast du irgendwelche anderen Einstellungen, als in der alten Installation?
          https statt http o.ä.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Kommt der PI ins Internet:
            ping www.google.com
            • wendy2702W wendy2702
              ping www.google.com
              Emilleopold
              @wendy2702
              Der Pi kommt ins Internet, ich kann ja auch Adapter updaten.
              Ich habe die Hardware getauscht, von einem ROCK64 auf einen PI4 mit 8GB. Raspbian und Iobroker neu aufgesetzt. Den Backitup Adapter installiert und damit das Backup meiner alten Iobroker Konfiguration zurückgespielt. Ich habe ca. 20 Adapter, die laufen alle, bis auf den Cloud Adapter.
              Was meinst du damit ? Im Cloud Adapter ist das fest vorgegeben.instances_-_ioBroker.png
              Noch eine Idee ?
              • E Emilleopold
                @wendy2702
                Noch eine Idee ?
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @emilleopold Loggen für Cloud Instanz mal auf Debug stellen, neu starten und das vollständige log hier posten. Zugangsdaten, sollten sie sichtbar sein durch XXX ersetzen.
                  Emilleopold
                  @wendy2702 said in cloud Adapter (mit PRO) bringt nach Boardwechsel timeout:
                  Hallo wendy2702, hier der Log nach einem Neustart des Cloud Adapters im DEBUG Modus :
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:25.581	error	(19498) Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:15.588	info	(19498) Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:15.435	debug	(19498) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:15.424	info	(19498) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_m***@**.com_2***"
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:15.341	info	(19498) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v15.11.0, js-controller: 3.2.16
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:15.096	debug	(19498) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.471	debug	(19498) statesDB connected
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.469	debug	(19498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.437	debug	(19498) States create User PubSub Client
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.435	debug	(19498) States create System PubSub Client
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.414	debug	(19498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.412	debug	(19498) objectDB connected
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.401	debug	(19498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.366	debug	(19498) Objects client initialize lua scripts
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.364	debug	(19498) Objects create User PubSub Client
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.363	debug	(19498) Objects create System PubSub Client
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.360	debug	(19498) Objects client ready ... initialize now
                  cloud.0	2021-03-23 12:00:14.312	debug	(19498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:900
                  MOD EDIT_ LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                  • E Emilleopold
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Trifft das vielleicht zu:
                    Limitations
                    If HTTPs (Security) or authentication is enabled on defined web-instance, it does not work.
                    You can deactivate HTTPS and authentication on these web instance, but better is to create a new web instance that is bound to localhost and select this instance in cloud-settings.
                      Limitations
                      Emilleopold
                      Hallo wendy2702, in meiner web.o Instanz ist HTTPS nicht aktiviert.instances_-_ioBroker.png
                      Ich habe HTTPS mal aktiviert, dann geht es gar nicht und dann wieder deaktiviert. Immer noch der gleiche Fehler :
                      cloud.0 2021-03-24 09:42:35.686 error (32646) Error while connecting to cloud: timeout
                      Kann das sein dass auf der Iobroker Seite ein Problem ist ?.
                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Emilleopold
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @emilleopold Das Problem liegt im Link der verwendet wird.
                        Richtig wäre ".net" und nicht wie bei dir ".pro".
                        Hast du mal versucht Instanz und Adapter zu löschen und neu zu installieren?
                        EDIT: Mittlerweile bin ich etwas schlauer und habe erfahren das der Link in Abhängigkeit vom eingetragenen Key gebildet wird. Somit ist er für den Pro account richtig.
                        • E Emilleopold
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @emilleopold Also, laut @Bluefox ist das mit dem log so richtig.
                          Benutzt du vielleicht mit der neuen HW auch jetzt eine Firewall oder PiHole ?
                          Kannst du mal das vom iobroker PI machen:
                          sudo traceroute -T -p 10555 iobroker.pro
                          und das ergebnis hier posten.
                            Emilleopold
                            @wendy2702
                            Hallo wendy2702, ich würde sagen die Route geht bis zum Server oder ?
                            EDIT :
                            Ich habe einen Telekom Anschluss mit fester IP (habe diese im LOG geändert) und vor ca. 1 Monat haben wir den Hostnamen des Servers geändert. Ich habe aber den Reverse DNS Eintrag bei der Telekom angepasst , da es Probleme beim Senden von Emails gab. Manche Emailserver machen eine Prüfung der Reverse Namensauflösung. Macht euer Server das auch ?
                            Aber wie gesagt das war vor mehr als 1 Monat und der Cloud Adapter hatte damals mit dem alten ROCK64 Board noch funktioniert.
                            Setz mal den Timeout in der Instanzenkonfig höher
                            Habe den jetzt auf 50000 ms genommen. Ändert sich nichts, ausser dass der ERROR im LOG jetzt alle 50 Sek kommt.
                            • E Emilleopold
                              @wendy2702
                              EDIT :
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              bleibt aber beim 4. Hop hängen.
                              Was ist da? Ist außerhalb
                              Das kann dann insgesamt zu lange dauern.
                              EDIT:
                              https://telekomhilft.telekom.de/t5/Telefonie-Internet/Ausserst-langsame-Verbindung-zu-github-com-und-ghcr-io/td-p/4949122
                                wendy2702W Offline
                                @emilleopold Also den Server kannst du ja erreichen.
                                Was ist mit Firewall oder PiHole ?
                                  Emilleopold
                                  @wendy2702
                                  Hallo wendy2702,
                                  PiHole habe ich hier nicht. Vor ca. 3 Monate habe ich einen SecurePoint installiert. Aber das alte Board hat ja letzten Monat noch damit funktioniert. Also sollte es an dem nicht liegen.
                                  Ich wüsste nicht, dass auf dem RPI4, wenn er in die CLI bootet, eine Firewall aktiv ist. Installiert ist ein Desktop Image, das aber jetzt per RASPI-CONFIG nur in die CLI bootet.
                                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Emilleopold
                                    @wendy2702
                                    Hallo wendy2702,
                                    StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    @emilleopold
                                    Was passiert, wenn Du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst?
                                    telnet iobroker.pro 10555
                                    Mal schauen, ob Du da überhaupt hinkommst...
                                    • StabilostickS Stabilostick
                                      @emilleopold
                                      Emilleopold
                                      @stabilostick
                                      Hallo Stabilostick, das passiert :
                                      pi@raspberrypi:~ $ telnet iobroker.pro 10555
                                      Trying 178.238.232.83...
                                      Connected to iobroker.pro.
                                      Escape character is '^]'.
                                      ^[^CConnection closed by foreign host.
                                      Ich würde sagen, telnet funktioniert.
                                      Fehler ist immer noch da, noch eine Idee ?
                                      • E Emilleopold
                                        @stabilostick
                                        Stabilostick
                                        @emilleopold
                                        Dann wird zumindest eine Verbindung aufgebaut. Das ist schonmal gut.
                                        Kann es sein, dass auf deinem Pi die Uhrzeit und das Datum nicht passt? Dann können leicht Zertifikatsfehler (z.B. SSL) im Hintergrund passieren...
                                        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @emilleopold
                                          Emilleopold
                                          @stabilostick
                                          Datum und Uhrzeit sind aktuell.
                                          StabilostickS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
