  4. welche Wallbox
welche Wallbox
10 Beiträge 3 Kommentatoren 813 Aufrufe 2 Beobachtet
    Malz1902
    ich plane die Anschaffung es E-Fahrzeug und einer Wallbox. Die Wallbox würde ich gerne ohne viel Baselarbeit in den ioBroker integrieren.
    Da es sich bei dem E-Fahrzeug um einen Firmenwagen handelt, brauch ich jeden Monat eine Auflistung vom Verbrauch um das beim Arbeitgeber vorzulegen
    Welche Wallbox ist zu empfehlen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      @malz1902 Bei der OpenWB kommst du über mqtt an alle Daten:
      Ist nur ein Auszug von.
      • H holgerwolf
        @holgerwolf sagte in welche Wallbox:
        beim go-e Charger auch, oder über den Adapter und die WiFi API
        auch nicht alle DP!
        @malz1902 sagte in welche Wallbox:
        dazu kommt, dass man den go-e auch mobil über diverse Kabeladapter betreiben kann
          auch nicht alle DP!
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @homoran Die go-e hat aber keinen geeichten Zähler. Und das will der AG vielleicht ...
          • H holgerwolf
            sicher?
            sogar 10 Konten per RFID!
              sicher?
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              @homoran Sicher ;-)
              https://go-e.co/produkte/go-echarger-home/faq-home/
              • H holgerwolf
                @homoran Sicher ;-)
                @holgerwolf
                ich hatte sogar nur einen HomeMatic Mess-Aktor dran, und der Chef hat es akzeptiert.
                Gibt denn OWB Netzverbrauch und abgegebene Energie aus?
                Das wäre für mich als Arbeitnehmer wichtiger.
                Habe im Moment den go-e nur einphasig dran, hinter einem Zwischenzähler.
                der go-e gibt nur die ins Auto eingeladene Energie an, die aber etwa 6% niedriger als die aus dem Netz gesaugte ist.
                Da ist die Eichung nur marginal
                  @holgerwolf
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                  @homoran Ich denke, deine 6% sind die Ladeverluste des Wandlers. Woher soll die WB wissen, wieviel Saft im Akku ankommt? Die SoC Werte vom Auto sind immer nur grob und auch mit Vorsicht zu beachten. Jede externe Ladestation berrechnet natürlich das was aus dem Netz kommt.
                  • H holgerwolf
                    da sind nochmal 13%, die meinte ich nicht.
                    in der go-e gibt es den Datenpunkt Gesamt geladene Energiemenge (eto), die liegt um etwa 6% niedriger, als die des einphasigen Zwischenzählers vor der Box.
                    Bei der Bezeichnung des Datenpunktes war ich davon ausgegangen, dass die "ausgehende" Energiemenge gemessen wurde
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      @homoran Wobei sollen in einer WB denn 6% verbraucht werden? Ich denke, das ist der Meßfehler...
