  4. [gelöst] Parser Adapter und Regex
    1.9k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    Hallo
    ich nutze zum Testen von Regex immer https://regex101.com/. Abgesehen davon dass ich mich mit den expressions an sich noch abmühe bekomme ich manche Ausdrücke die dort in PHP OK sind nicht in Java also im Parser Adapter ans Laufen.
    Hier mein aktuelles Problem.
    Ich möchte aus der letzten vollständigen Zeile immer den ersten zweistelligen Wert mit einer Nachkommastelle extrahieren. Dann in einem weiteren RegEx den zweiten zweistelligen Wert mit einer Nachkommastelle.
    Im Beispiel also erst 43.0 und dann 39.5
    Die Zeilen mit "undefined" können in beliebiger Zahl, oder gar nicht vorhanden sein und müssen ignoriert werden.
    datetime,n_dayAVG,n_nightAVG
    2021-02-13T23:00:00Z,0,38.75689941512687
    2021-02-14T06:00:00Z,42.928258741926456,39.480753102759024
    2021-02-15T06:00:00Z,43.75857849703471,39.9099923987705
    2021-02-16T06:00:00Z,40.64147976311876,39.62856460216651
    2021-02-17T06:00:00Z,43.01380733014874,39.58893298143956
    undefined,0,0
    undefined,0,0
    undefined,0,0
    Mein Letzter Fehlversuch... https://regex101.com/r/RCOwBl/1
    Wäre für Hilfe dankbar
    • A Aiouh
      Hallo
      undefined,0,0
      undefined,0,0
      undefined,0,0
      @aiouh sagte in Parser Adapter und Regex:
      natürlich nicht, da musst du in regex101.com auch auf javascript umstellen.
      php ist eine andere Sprache
      ist das gepostete der vollständige Quelltext?
      • A Aiouh
        Hallo
        undefined,0,0
        undefined,0,0
        undefined,0,0
        Z,(\d+.\d) im parser Adapter dann Number=4
        Z,[^,]+,(\d+.\d) ebenfalls num=4
          stoepselinho
          Gibt es eine Anleitung wie man mit Regex was auslesen kann?
          Möchte gerne mehrere Werte hieraus haben z.B. die 84 hinter der Qualität% oder die 89 hinter Schlaf%
          26.03.2021, 11:22{"Qualität%":"84","Schlaf":"7,08","Qualität":"5,06","Tief%":"98","bpm%":"168","bpm":"61","Tief":"2,36","Schlaf%":"89","Schlafbewertung":"93"}
          25.03.2021, 17:02{"Qualität%":"42","Schlaf":"5,22","Qualität":"2,54","Tief%":"21","bpm%":"164","bpm":"56","Tief":"0,50","Schlaf%":"65","Schlafbewertung":"57"}
          • S stoepselinho
            @stoepselinho sagte in Parser Adapter und Regex:
            Bestimmt! müsste man mal googeln.
            Jeder Befehl von RegEx wird z.B. auf regex101.com beschrieben, und das fertige Regex nochmals analysiert
            da bietet sich aber eher js/Blockly an. Das ist ein json, da nimmt man den Block "Attribut von ..." in diesem Fall Qualität% und erhält den Wert
              stoepselinho
              Wie bekomm ich denn die JSON Datei in Iobroker rein?
              Wo genau finde ich denn Attribut von?
              • S stoepselinho
                wo kommt sie denn her?
                unter den System-Blöcken
                  stoepselinho
                  Die Datei wird auf Handy automatisch erstellt und dann im Netzwerk gespeichert.
                  • S stoepselinho
                    kommst du da vom ioBroker aus dran?
                    was steht alles in der Datei?
                    immer nur eine Zeile?
                    sonst noch irgendwelche Infos?
                      stoepselinho
                      Sonst steh nichts drin jeden Tag kommt oben eine neue Zeile dazu.
                      Kann man denn mit Iobroker im Netzwerk auf Dateien zugreifen?
                      • S stoepselinho
                        ja
                        dann wird es schwieriger - aber auch mit dem parser
                        woher soll denn ioBroker wissen aus welcher Zeile du den Wert haben möchtest
                          stoepselinho
                          Will nur einmal am Tag die oberste Zeile quasi auslesen. Also immer nur die neusten Werte
                            stoepselinho
                            Wie kann man denn auf Dateien zugreifen?
                              stoepselinho
                              Kann man die Werte denn komplett in einen Datenpunkt schreiben?
                                Aiouh
                                @homoran Ich nochmal..
                                Meine Quell URL hat sich geändert :(
                                Ich bekomme nun manchmal ungültige und verstümmelte Zeilen geliefert.
                                2021-02-14T06:00:00Z,42.928257453226456,39.480753102759024
                                undefined,0,0
                                2021-02-16T06:00:00Z,40.64147976311876,39.0
                                2021-02-17T06:00:00Z,43.0135633014874,39.58893298143956
                                undefined,0,0
                                undefined,0,0
                                undefined,0,0
                                Die Frage ist nun, ob ich hier mit dem Parser noch richtig unterwegs bin.
                                Eigentlich sollen die Daten ja in meine MySQl Datenbank.
                                Importieren des gesamten files geht nicht weil das Format zu fehlerhaft ist.
                                Ich habe es im Regex 101 hinbekommen nur die gültigen Daten in den gültigen Zeilen in Gruppen zu fassen.
                                Also verstümmelte Zeilen ignorieren und bei der Zeit das T und das Z weglassen.
                                REGEX
                                Aber ich steh auf dem Schlauch wie is das nun Zeilenweise in die Datenbank extrahiert bekomme. Dort würde ich es dann in die Spalten zerlegen und speichern.
                                Jede bessere Idee ist natürlich willkommen :) , ich kann leider weder Java noch PHP..nur Google... ;)
                                • A Aiouh
                                  undefined,0,0
                                  undefined,0,0
                                  undefined,0,0
                                  undefined,0,0
                                  REGEX
                                  Aiouh
                                  @aiouh ich habs gelöst. Mit WGET und cron job die files holen und mit Mysql "load infile" in die Datenbank importieren. Parser war hier nicht das Richtige, aber ansonsten bin ich immer noch vom Parser begeistert.
