  4. [gelöst] VIS Binding: mehrere Farben
    2.6k
    4.5k
vis
16 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Ente
    @SBorg said in VIS Binding: mehrere Farben:
    @Kuddel "x" definiert den Vergleich als String, du hast aber Number ;)
    Zudem fehlt ein letztes else in der Abfrage. Sollte so funktionieren:
    {wert:dwd.0.warning.severity; wert==0? "#41f316": wert==1? "orange": wert==2? "red": "red"}
    0: der Hexwert der Farbe
    1: orange
    2: red
    3...n: ebenfalls red (so zumindest deine Ausgangsdefinition)
    Ich klinge mich mal rein. ;-)
    Kannst du auch hier helfen:
    Dies geht leider nicht:
    {wert: tr-064.0.devices.Galaxy-S10-Lite.active; wert==false? "red": wert==true? "orange"}
    Die Werte sind entweder:
    true oder false
    In der vis wird kein Rahmen angezeigt:
    Das Bild ist als Kontrolle.
    Hast du eine Idee?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Ente
    Warte........
    • E Ente
      1: orange
      2: red
      true oder false
      Hast du eine Idee?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Ente Das kommt aktuell auf deine VIS-Version an.
      Sollte funktionieren:
      {wert:tr-064.0.devices.Galaxy-S10-Lite.active; wert=="false" ? "red" : "orange"}
      Sonst müssen ggf. noch die Anführungszeichen bei false weg ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @SBorg
        Müsste es nicht auch so gehen:
        {wert:tr-064.0.devices.Galaxy-S10-Lite.active; wert ? "orange" : "red"}
        • FredFF FredF
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @FredF Pauschal ja, wenn true/false wirklich boolean wären. Aktuell gibt es da aber bisserl Kuddelmuddel im latest bei den VIS-Versionen. So sind sie mal bool, mal string...
          Hilft nur ausprobieren. deswegen bei false auch mit "" (dann ist es String), oder ohne "" (dann wäre es bool + deine vereinfachte Version würde auch funktionieren).
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Ente
            genau so ist es:
            {wert:tr-064.0.devices.Galaxy-S10-Lite.active; wert==false ? "red" : "orange"}
            Vielen Dank. :-)
            machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Ente
              genau so ist es:
              Vielen Dank. :-)
              machs-smart.deM Offline
              machs-smart.de
              @ente hier gibt es ein paar Infos zu Bindings: https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
              www.machs-smart.de
              Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
              • Karel PuhliK Online
                Karel PuhliK Online
                Karel Puhli
                Hi zusammen!
                Ich höre immer, dass Bindings zu Performanceproblemen führen kann. Ich selbst habe diese Erfahrung allerdings nicht gemacht, die Performance ist immer gut gewesen. Allerdings nutzte ich nur einfache Bindings. Wann wirds denn kritisch? Wenn in einem Binding zu viele ifs abgefragt werden, oder wenn das Projekt generell zu viele Bindings beinhaltet?
                Danke für Eure Antworten!
                Gruß Karel
                • Karel PuhliK Karel Puhli
                  Hi zusammen!
                  Gruß Karel
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @karel-puhli Ich vergesse immer die genaue Zahl, aber die Anzahl der Bindings (per View) ist limitiert. Eine Darstellung wie bspw. {0_userdata.0.xyz} belastet dabei den Client weniger als {wert:0_userdata.0.xyz; wert>0 ? "#00ff00" : "ff0000" } da dies dann mehrere Operationen sind. "Verschachtelt" man weiter, rechnet etc. belastet es den Client auch wieder mehr.
                  Ob man dann einen Performanceeinbruch erlebt hängt dann vom Clientsystem ab, denn die Ausführung der Bindings geschieht Clientseitig, nicht Serverseitig. Der Quadcore-Laptop zeigt die View dann noch flüssig an, das betagte Tablet kommt dann schon ggf. ins stocken ;)
                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Karel PuhliK Online
                    Karel PuhliK Online
                    Karel Puhli
                    @sborg
                    Alles klar! Danke für deine schlüssige Erklärung!
                    Wenn ich gerade mit dem Fachmann spreche. 👆
                    Ich habe jetzt vermehrt die Schreibweise mit 2 Doppelpunkten zwischen den Bedingungen gelesen. Welche Bewandnis hat das?
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @karel-puhli Ich finde es gerade mal wieder selbst nicht, hatte es vor kurzem erst erklärt.
                      Kurzversion: dessen Urvater bin maßgeblich ich, da die ersten Bindings von mir stammten. Kam durch einen unbemerkten C&P-Fehler zustande und hat sich dann wie eine Seuche verbreitet, zumal ich es selbst wieder stellenweise falsch kopiert/übernommen habe (oben, habe ich gerade bemerkt, fehlt bspw. beim 2. Farbcode die Raute...).
                      Sie schaden zwar nicht, sind aber von der Syntax falsch (selbes wie "ein Reiter auf einem weißen Schimmel" oder "ein toter Leichnam"). Auch Leerzeichen sind nicht unbedingt nötig, erleichtern aber das lesen.
                      Karel PuhliK NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Karel PuhliK Online
                        Karel PuhliK Online
                        Karel Puhli
                        @sborg
                        Alles klaro! Danke Dir! 👍
                        • SBorgS SBorg
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @sborg sagte in [gelöst] VIS Binding: mehrere Farben:
                          Da geb ich dir recht, Seuche 😂
                          Weiß schon gar nicht mehr wo ich die alle verbaut habe 😀
                          Gruß Ralf
