  4. VIS Fehler
    5.7k
VIS Fehler
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    miwe1974
    nach Umzug des IOBROKERS auf einen neuen Rechner habe ich folgende Fehlermeldung im VIS Edior:
    Cannot create file vis-user.css: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css'
    oder
    Kann die Datei "main/vis-views.json" nicht speichern: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json'
    Im Log steht folgendes:
    host.iobroker 2019-01-12 12:10:24.099 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_module
    host.iobroker 2019-01-12 12:09:34.194 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/
    host.iobroker 2019-01-12 12:09:34.039 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modu
    Vielen Dank
      Auf welcher Hardware?
      wie installiert?
      welche Versionen von:
      • nodejs
      • npm
      • js-controller
      • admin
      • vis
        miwe1974
        Hardware: I3 / 16 GB - Proxmox - zugeweisen 4 GB RAM
        Umzug: Installation laut Anleitung auf der IOBROKER Seite, Backup via IOBROKER Backup / Restore gemacht.
        Wie gesagt es funktioniert offenbar alles, alle Adapter auf Grün.
        Also ich mich mit VIS beschäftigen wollte aufgrund der neuen Hardware habe ich es bemerkt.
        Blockly Scripte funktionieren auch.
        Nodejs: 8.15
        NPM: 6.41
        Js-Controller (Script Engine?) 4.07
        Admin: 3.5.10
        VIS: 1.1.8
          miwe1974
          sudo chmod 777 *
          ````im Verzeichniss /opt/iobroker/ löst das Problem.
          ****geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)****
          • M miwe1974
            sudo chmod 777 *
            Stoj
            @miwe1974
            Wo trage ich diesen Befehl ein ?
            • M miwe1974
              Nodejs: 8.15
              NPM: 6.41
              Admin: 3.5.10
              VIS: 1.1.8
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @miwe1974 sagte in VIS Fehler:
              Nodejs: 8.15
              Bisschen alt
              Ist Script engine, js-controller findest du links im Reiter Host
              • S Stoj
                @miwe1974
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @stoj auf der Konsole
                  Nodejs: 8.15
                  Bisschen alt
                  @crunchip sagte in VIS Fehler:
                  Bisschen alt
                  passt 😂
                  der Beitrag ist von Januar 2019
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bisschen alt
                    passt 😂
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran hab ich im nachhinein auch gesehen😂😂😂
                      Bisschen alt
                      passt 😂
                      sudo chmod 777 *
                      sollte aber auch damals schon nicht die Lösung gewesen sein.
