5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @ratte01 Hast du eine falschen Screenshot erwischt? Denn du hast einen vom "History-Adapter" gepostet, oder hast du den aus versehen anstelle vom Influx aktiviert ? 😁
    ratte01
    #2408
    @sborg Ma! Danke!
    Dieser iobroker macht mich noch Wahnsinnig.
    Jetzt sehe ich die Daten in der influxDB. 👍
    Muss aber noch mal lästig sein.
    1.) Ich habe das Grafana konfiguriert und dieses JSON eingespielt: Dashboard, die DB Connection geht, aber ich sehe keine Werte im Dashboard.
    2.) Gibt es fuer die influxDB Werte im iobroker eine best practice? Was stellt man da ein? Ich hole derzeit alle 60s die Daten von der Wetterstation. Was stelle ich bei den Punkten 1-7 am Besten ein?
    R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ratte01
      @sborg Ma! Danke!
      ratte01
      #2409
      @ratte01
      Jetzt habe ich auch das Grafana geschafft 👍
      Schwere Geburt. Die DB Verbindung muss "wetterstation" heissen 😵
      • BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #2410
        Mir ist noch etwas aufgefallen...
        Die gefühlte Temperatur stimmt manchmal (soweit ich gesehen hab bei schwachem Wind) nicht (ist höher als die wirkliche).
        Meines Wissen nach kann die Formel (siehe Wikipedia) nur bei Windgeschwindigkeiten ab 5km/h und bei Temperaturen unter 10°C angewendet werden.
        Ich hatte das in Verbindung mit dem Sainlogic-Adapter mit einem Javascript so gelöst:
        var windchill = 13.12 + (0.6215*temp) + ((0.3965*temp) - 11.37)* Math.pow(wind, 0.16);
            if (wind < 5.0 || temp > 10.0 || windchill > temp) windchill = temp;
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #2411
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das stimmt.
          Wie wird der Windchill berechnet?
          Die aktuell gültige Formel zur Berechnung des Windchill-Faktors lautet:
          Formel zur Berechnung des Windchill-Effekts
          Dabei beschreibt Ta die Lufttemperatur in Celsius und v ist die Windgeschwindigkeit in km/h. Die Formel bezieht sich dabei nicht auf eine komplett windstille Umgebung, denn bei Windgeschwindigkeiten unter 1,34 m/s könnte man einen positiven Windchill-Effekt errechnen. Das hat mit der isolierenden Wirkung der hautnahen Luftschicht zu tun, die sich bei Windstille erwärmt und nicht weggetragen wird. Daher wird die Gültigkeit der Formel erst ab einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h veranschlagt.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            Das stimmt.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2412
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hatte ich auch geflissentlich überlesen ;)
            Ich bin von "größer 0km/h" ausgegangen. Ist für die 2.6.0 geändert; fix steht auf GitHub. Einfach die wetterstation.sh austauschen und service neustarten.
            Alternativ so um Zeile #206 die "0" durch "5" ersetzen:
             if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )); then
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • R ratte01
              @sborg Ma! Danke!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2413
              @ratte01 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Dazu kommt noch ein WiKi-Artikel, allerdings bin ich gerade etwas "Doku müde" ;)
              Die Einstellung gibt es eigentlich nicht, da es vom Datenpunkt und den eigenen Wünschen abhängig ist.
              Pauschal ist es aber eher "unsinnig" jeden Wert des entsprechenden DPs loggen zu wollen. Das sind bei einem 30 Sekundenraster rund 2.900 Messwerte pro Tag. Bei der Luftfeuchte bspw. "echter nonsens", denn die ändert sich im Verlauf des Tages nicht alle 30 Sekunden.
              Deshalb gebe ich die Empfehlung nur die Änderungen des DPs zu loggen. Will man Lücken in Grafana oä. vermeiden, empfiehlt sich auch ggf. mal das schreiben eines Wertes zu erzwingen (als Beispiel hier mal den Batteriestatus). Die ggf. auftretenden Lücken bei einem längeren Stillstand des Wertes kann man auch in Grafana umgehen.
              Die "Vorhaltezeit" richtet sich dann nach den eigenen Wünschen. Brauche ich zB. den Batteristatus länger als 2-3 Tage? Die "Außemtemperatur" wiederum kann für die DPs "Temperatur Min/Max/Avg vor einem Jahr" nur funktionieren wenn ich auch mindestens ein Jahr die Werte logge.
              Wichtig ist eigentlich nur den Typ von "Automatic" auf Zahl oder Text umzustellen, sonst kann es beim 1. Start passieren, dass die Datenreihe in Influx anstelle von Zahl als Text angelegt wird. Das lässt sich in Influx später nicht mehr ändern und man muss die gesamte Datenreihe droppen. Grafana kann sonst mit den Daten nicht umgehen. Wenn eine Zahl erwartet wird muss es auch eine Zahl sein und kein Text ;)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                ratte01
                schrieb am zuletzt editiert von ratte01
                #2414
                @sborg Herzlichen dank, das macht das etwas klarer.
                Nur wie errät man den richtigen Datentyp? Sehr oft ist es klar, aber z.B. beim Datum?
                Jetzt das Selbe für die Statistik.
                Die läuft ja nur 1 mal am Tag.
                Wenn man da 1 mal am Tag einen Eintrag haben will muss das Häkchen bei "Nur Änderungen aufzeichnen raus" und "trotdem gleiche Werte" auf 86400? Nur ab wann zählt das? Ab dem Zeitpunkt des Eintrages?
                Irgendwie nicht sehr intuitiv.
                Z.B. die Eistage ändern sich immer Sommer ja nicht, trotzdem wäre so ein Eintrag sinnvoll.
                Ich weiss - diese Fragerei.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2415
                  Keine Werbung, Affiliate, Provision etc. oä., aber aktuell gibt es die Eurochron EFWS 2900 Wetterstattion wieder im Angebot bei Völkner für 120,- € : https://www.voelkner.de/products/981930/Eurochron-EFWS-2900-Funk-Wetterstation-Vorhersage-fuer-12-bis-24-Stunden.html
                  • R ratte01
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2416
                    Genau das ist ein schlechtes Beispiel ;)
                    Pauschal ist alles mit einem Punkt und Ziffern als Zahl zu sehen. Punkt da wir hier amerikanische Schreibweise haben: 14.36 (°C)
                    Wenn ein Buchstabe drin vorkommt ist es Text.
                    Eine IP 192.168.4.1 ist ebenfalls Text (?), da eine Zahl keine mehrere Punkte enthalten darf.
                    Tja, Datum ist jetzt so ein Ding. Da muss man differenzieren. Wird es nur als Datum angezeigt oder ist es wirklich ein Datum?
                    ??? verstehe ich nicht, Datum und dann doch nicht Datum ?
                    Meistens wird ein Datum als Unix-Timestamp (vergangene Sekunden seit dem 01.01.1970) dargestellt. So kann man ziemlich komfortabel mit einem Datum rechnen, allerdings kann keiner so ad hoc anhand der ellenlangen Zahl ein Datum erkennen. Deswegen bietet der ioB auch die Möglichkeit den Timestamp als lesbares Datum darzustellen. Man "sieht" also ein Datum, nur ist es wegen des Timestamps tatsächlich eine Zahl 🙃
                    Für "meinen" Part (also Wetterstation) kann ich dir aber mitteilen, dass alles was Datum ist tatsächlich Text ist.
                    Ab wann das loggen bei einem erzwungen Schreiben zählt kann ich dir leider nicht beantworten, dass wäre eine Frage an die Entwickler. IMO aber bei laufendem Adapter ab jetzt plus Wert, bzw. dann ab Adapterstart + Wert
                    Aber die Statistik brauchst du eigentlich nicht zu loggen, die Werte liegen alle vor (bei Option "Autodelete" solange wie du die Monate eingestellt hast). Warte mal den 01. April ab (nein, kein Aprilscherz), denn am Monatsersten werden die Monatswerte gespeichert, dann siehst du unter DP "Data" die alten Werte und kannst darauf auch zugreifen. Analog am 01.01. dann auf die Jahreswerte. Kannst du dir auch dann über das JS-Skript von @liv-in-sky ansehen:
                    Dann die obligatorische Frage: wozu sonst ein Forum? (auch wenn es aktuell bei mir mal länger dauert, da ich derzeit nicht unbedingt täglich hier unterwegs bin)
                    • SBorgS SBorg
                      ratte01
                      #2417
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      wozu
                      Dann gleich noch eine Frage 😂
                      Warum eigentlich der Umweg vom Shellscript über iobroker in die influx DB?
                      Für mich stellt es sich derzeit so dar, dass der iobroker nur zum Datenspeichern verwendet wird. Übersehe ich da etwas?
                      • R ratte01
                        wozu
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2418
                        @ratte01 Zum Teil ja, wenn du quasi die Wetterstation nur in Grafana abbildest. Dafür ist das Skript aber ursprünglich nicht gedacht. Ohne den Umweg per ioB hast du halt keine Werte für die VIS und eben das wofür ich es eigentlich entwickelt habe, nämlich Werte für den ioB:
                        • Wind > xy km/h --> Markise einfahren
                        • Regenmenge > ... --> Bewässerung einstellen
                        • Temp + Sonneneinstrahlung > ... --> Beschattung mittels Rollläden aktivieren
                        • Luftfeuchte > ...% --> Belüftung einstellen
                        W R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          W Offline
                          W Offline
                          west
                          schrieb am zuletzt editiert von west
                          #2419
                          Die sieht so aus wie von Sainlogic
                          Habe jetzt mal die intervall auf 16 sec. gestellt.
                          @ratte01
                          Ich hole auch meine Daten auch von iobroker ab.
                          • P Offline
                            Protheus
                            schrieb am zuletzt editiert von Protheus
                            #2420
                            ich hätte da mal eine kurze Frage (ohne die ganzen 2420 Einträge gelesen zu haben :) )
                            Ich habe mir eine dnt Wifi Weatherscreen Pro zugelegt die ja von diesem Skript auch unterstützt werden soll.
                            Naja ich scheitere bereits an der Anbindung an WS View...
                            Keine der angezeigten WS passt zu meiner bzw. weiß ich nicht, wie ich in diesen Kopplungsmodus kommen soll
                            Kann da evtl. wer helfen?
                            Protheus
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Offline
                              Protheus
                              #2421
                              ich habs nun manuell in der WS eingetragen.
                              Bei wunderground.com kommen Daten an.
                              Das Script bekommt nun zwar auch einen Connect aber dann gleich danach Fehler (Siehe Anhang):
                              Ich habe die SUB Datei auch noch mal mit einer neu heruntergeladenen Version ersetzt aber der Fehler bleibt.
                              Dieses
                              no connection : Connection timed out
                              listening on [any] 9999 ...
                              hatte ich vorhin ebenfalls nicht.
                              Ich blicks nicht mehr
                              Hier noch meine wetterstation.conf
                              wetterstation.conf
                              Protheus
                              P.S:
                              Dieses
                              from (UNKNOWN) [10.10.80.180]
                              irritiert mich auch etwas, da per nslookup definitiv ein sauberer DNS-Eintrag zurück kommt
                              nslookup 10.10.80.180
                              180.80.10.10.in-addr.arpa       name = wetterstation.meineinternedomain.de.
                              • P Protheus
                                Protheus
                                Petersilie
                                #2422
                                @protheus Hallo,
                                ich habe die Kopplung mit dem WLAN direkt am Display in den Einstellungen vorgenommen. Dort das WLAN auswählen und das Passwort eingeben. Dann sollte die Station unter Device List in der App direkt auftauchen.
                                • SBorgS SBorg
                                  ratte01
                                  #2423
                                  @sborg
                                  Ah, OK. Verstehe.
                                  Dann noch eine Frage: Warum wird das über das Shellscript als Server gemacht? Ich habe mich jetzt mal gespielt und das Script "/weatherstation/updateweatherstation.php" gemacht und die Daten werden da wunderbar ausgegeben.
                                  Hat das Kompatibilitätsgründe mit anderen Stationen?
                                  • P Petersilie
                                    @protheus Hallo,
                                    Protheus
                                    #2424
                                    @petersilie said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Wow, Danke!
                                    Im WLAN war es bereits drin.
                                    Allerdings sind die Geräte bei mir isoliert (also WLAN-Gerät kann nicht mit WLAN-Gerät kommunizieren - Nur mit LAN-Gerät oder Internet geht). Das hatte ich vergessen/übersehen.
                                    Nach dem abschalten der Isolierung, tauchte die WS tatsächlich ohne weiteres auf.
                                    Leider hat das mein Skript-Problem nicht behoben.
                                    EDIT: OK diese Meldung (listening on [any] 9999 ... no connection : Connection timed out) ist wohl der Skript-Modus (ohne Werteanzeige)
                                    Ich habe hier das --debug vergessen.
                                    Allerdings bekomme ich mit --debug die Meldung "Kommunikationsfehler!"
                                    • Rest-API ist aber erreichbar
                                    • Port 9999 ist frei
                                    Beide Geräte stehen auch im selben LAN, also kann da auch die Firewall nichts blocken.
                                    Protheus
                                    • P Protheus
                                      Wow, Danke!
                                      Protheus
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2425
                                      @protheus So, mal wieder Online... :)
                                      Also... sieht leider nach wie vor nach einem Netzwerkproblem aus. Das Skript steigt einfach aus weil es keine Daten bekommt (daher auch "Kommunikationsfehler").
                                      Zum testen ändere in der *.conf zuerst mal den "Poll-Interval" auf 30 Sekunden. Das gibt dem Skript Zeit (~ 1 Minute) mal ein Datenpaket zu empfangen (die meisten Stationen senden so im 30-40 Sekunden Raster). Bei einem 16er Intervall muss dann innerhalb von 38 Sekunden ein valides Datenpaket kommen, dass kann, gerade beim testen, grenzwertig sein.
                                      Wenn es dann läuft und die Station tatsächlich im 16 Sekundenraster sendet, spricht dann auch nichts dagegen es wieder auf 16 einzustellen.
                                      Dann teste mal mit ./wetterstation.sh --data
                                      Da muss ein Datenpaket ankommen, sonst brauchst du rund um das Skript erst gar nicht weiter suchen. Fehler sehe ich so keinen. Kannst du von dem Rechner aus auf dem das Skript laufen soll das Display anpingen?
                                      • P Offline
                                        Protheus
                                        #2426
                                        @sborg
                                        Hi SBorg,
                                        danke für die Rückmeldung.
                                        Das mit den 30 Sekunden hatte ich auch schon Probiert, hat aber nicht geklappt.
                                        Ich bin aktuell auch leicht verwirrt:
                                        Wenn ich oft genug den Befehl mit --debug eingebe, bekomme ich Daten:
                                        Allerdings mit einer Menge Warnungen/Fehler vorweg:
                                        Wenn ich den Befehl gleich danach nochmal ausführe, bekomme ich "Kommunikationsfehler"
                                        Pingen kann ich das Display, aber mit "./wetterstation.sh --data" bekomme ich auch Fehler.
                                        (Der wartet aber auch keine 66 Sekunden, sondern bricht fast Instant wieder ab).
                                        (Ich hatte auch schon Probiert auf "Ecowitt" umzustellen, hat aber auch nicht geholfen.)
                                        Protheus
                                        EDIT: Hatte ich vergessen zu schreiben: mein iobroker läuft auf Debian 10
                                        • P Protheus
                                          @sborg
                                          Hi SBorg,
                                          Protheus
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2427
                                          @protheus Sodele, frisch gestärkt ans Werk ^^
                                          @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das rührt daher, dass du wohl im ioB das Javascript noch nicht angelegt bzw. ausgeführt hast. Er versucht nämlich da ein paar Datenpunkte zu lesen, was natürlich fehlschlägt wenn sie nicht vorhanden sind.
                                          Das würde dann auch zu dem Phänomen passen, dass er zwar prinzipiell Daten empfängt, aber eher sehr unzuverlässig.
                                          Hast du einen WU/Ecowitt - Account bzw. schickst du aktuell Daten an einen der beiden? Wenn das kontinuierlich durchläuft, wäre zumindest die Kommunikation Wettermast --[868MHz]-->Display--[WLAN]-->Netzwerk/Router/WWW in Ordnung.
                                          Debian ist völlig iO, muss einfach nur ein Linux sein + nc/jq darauf laufen.
                                          Ist dein System ein "echter Rechner" oder ein PI? Ich hatte gerade die Tage einen ähnlichen Issue auf GitHub, bei dem der RAM zur neige ging. Dann konzentriert sich Linux auf die wichtigen Dinge und da gehört anscheinend Netzwerkkommunikation nicht ganz so dringend dazu.
