  4. [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress
    5.2k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    Hallo @nousefor82 hätte auch starkes Interesse an einem Export, vorallem wie Du das mit der Navigation gemacht hast.
    Gruß Ralf
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      N Offline
      N Offline
      nousefor82
      @mickym: Danke :-)
      @Nashra @Tony-H
      Danke. Werde versuchen heute Abend einen Export zu machen.
      Bzgl. der Navigation hab ich es mir folgender Maßen überlegt und umgesetzt:
      Ich habe mir einen Datenpunkt (Zahl) erzeugt, der die Kategorie des rechten Fensters steuert.
      Das ist dann zum Beispiel Beleuchtung, Beschattung, Wetter, usw..
      Dann gibt es jeweils einen Datenpunkt, der die Unterkategorien steuert. Also zum Beispiel Beleuchtung - EG, Beleuchtung - OG, usw..
      Über die Multi-State Buttons und die Sichtbarkeitssteuerung, kann man dann das jeweilige Fenster steuern.
      Das heißt du muss rel. viele Views anlegen und diese dann über das View-in-Widget-8 aufrufen.
      Beste Grüße
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        @nousefor82 sagte in [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress:
        @mickym: Danke :-)
        @Nashra @Tony-H
        Beste Grüße
        Hey, dann war ich doch schon auf dem richtigen Weg mit View-in-Widget-8 und Datenpunkten
        und ich hatte vermutet das es 2 Widget-8 sind, also Mitte und Rechts. An die Sichtbarkeit hatte
        ich jetzt gar nicht gedacht. Viele Views sind auch nicht das Problem, zZt. 15, nur wie gesagt,
        die Steuerung.
        Toll wenn Du es heute Abend bereitstellen würdest 👍
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @mickym: Danke :-)
          @Nashra @Tony-H
          Beste Grüße
          die Steuerung.
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          @nashra
          rechts sind es mittlerweile 5 View-in-Widgets-8, die übereinandergelegt sind und über die Sichtbarkeit (Kategorie-Datenpunkt) gesteuert werden.
          • N nousefor82
            @nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @nashra
            Habe jetzt etwas getestet und folgendes Ergebnis:
            links Menü. Mitte Widget8 und rechts Widget8. In den entsprechenden Widgets die Views
            angegeben die darin anzeigt werden sollen. Dann jeweils einen DP für Mitte und Rechts.
            Als Button den Materialdesign-Multi-State womit man mehrere DP steuern kann.
            Funktioniert soweit ganz gut. Wäre dies nicht auch für dich einfacher als über die Sichtbarkeit.
            Finde deine View richtig toll, vorallem die Farbgebung das hat was.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @nashra
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
              @nashra
              Sehr gut!
              Ja, so hatte ich auch angefangen, mir wurde es aber etwas zu unübersichtlich.
              Deswegen hat jetzt jeder Kontext ein eigens Widget und Datenpunkt.
              • N nousefor82
                @nashra
                Sehr gut!
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @nashra
                Sehr gut!
                Da gebe ich dir Recht, bin schon wuschig wegen der ganzen Zahlen 😵
                aber habe mir eine Liste gemacht sonst blickt man wirklich nicht mehr durch 😀
                Und Danke für die Inspirationen, die alte View von mir war auf Dauer zu dunkel.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @nashra
                  Sehr gut!
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  @nashra
                  Hmm, das File hat über 20MB ...
                  Ich hab weder dropbox noch sonstiges.
                  Gibt es eine andere Möglichkeit das Projekt zu sharen?
                  • N nousefor82
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @nashra
                    Lade doch die einzelnen Views hoch, machen die anderen auch so z.Bsp. Sigi234
                    Gruß Ralf
                    • N nousefor82
                      ich habe bereits hier das erste Mal eine VIS mit euch geteilt.
                      Ich war aber nie so ganz zufrieden damit und somit habe ich mich kurz entschlossen, eine neue zu bauen.
                      Übernommen habe ich die Buttons die gleich die wichtigsten Infos enthalten.
                      Natürlich ist auch dieses Projekt nicht fertig; so fehlt noch die komplette Implementierung des Einstellungs- und Info Menüs, Wetter ist grad im Aufbau, die Felder "linen" noch nicht perfekt ab und am Kontrast und der Farbgestaltung muss ich auch noch etwas arbeiten.
                      Bzgl. der Bedienung habe ich mir gedacht, dass der linke Bereich den mittleren steuert (je nach Kontext auch den rechten) und der mittlere dann den rechten Bereich.
                      Alles funktioniert mit mehreren View in Widget 8 die wiederum mit Multi-State-Buttons getriggert werden.
                      VIEW-EXPORT:
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background_class": "",
                            "background-color": "#000000"
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "1920",
                          "sizey": "1195",
                          "gridSize": "",
                          "useBackground": false,
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplContainerView",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": true,
                              "g_css_background": true,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view": "XX1_Menu"
                            "style": {
                              "left": "0px",
                              "top": "0px",
                              "width": "300px",
                              "height": "1195px",
                              "background-color": ""
                            "widgetSet": "basic"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_MID",
                              "g_fixed": false,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_signals": false,
                              "count": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view_0": "030_Uebersicht",
                              "contains_view_1": "040_Kalender",
                              "contains_view_2": "020_Ueberwachung",
                              "contains_view_3": "060_Beleuchtung",
                              "contains_view_4": "050_Beschattung",
                              "contains_view_5": "070_Wetter"
                            "style": {
                              "left": "303px",
                              "top": "0px",
                              "width": "900px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "150"
                          "e00003": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "refreshInterval": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "src": "/vis.0/Tablet2/img/inside-weather-Uxqlfigh6oE-unsplash.jpg",
                              "stretch": true
                            "style": {
                              "left": "300px",
                              "top": "0px",
                              "width": "900px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "2",
                              "background-origin": "",
                              "background": "",
                              "background-clip": "",
                              "background-repeat": ""
                          "e00004": {
                            "tpl": "tplScreenResolution",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "299px",
                              "top": "1119px"
                          "e00005": {
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Right",
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": true,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "0",
                              "count": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "visibility-oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_View_Right_Kat",
                              "contains_view_0": "031_Uebersicht_Right",
                              "contains_view_1": "041_Kalender_Termine",
                              "contains_view_2": "042_Kalender_Geburtstag",
                              "contains_view_3": "081_Fensterstatus",
                              "contains_view_4": "043_Kalender_Muell",
                              "contains_view_5": "082_Pegel_Isar"
                            "style": {
                              "left": "1200px",
                              "top": "0px",
                              "background-color": "#b7c8d1",
                              "width": "720px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "50"
                          "e00006": {
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Beschattung_Right",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "2",
                              "count": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view_0": "051_Beschattung_Studio",
                              "contains_view_1": "052_Beschattung_Wohnzimmer",
                              "contains_view_2": "053_Beschattung_Kueche",
                              "contains_view_3": "054_Beschattung_Flur",
                              "contains_view_4": "055_Beschattung_Treppe",
                              "contains_view_5": "082_Pegel_Isar",
                              "contains_view_6": ""
                            "style": {
                              "left": "1200px",
                              "top": "-1px",
                              "width": "720px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "50"
                          "e00007": {
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Beleuchtung_Right",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "1",
                              "count": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view_0": "061_Beleuchtung_Studio",
                              "contains_view_1": "062_Beleuchtung_OG",
                              "contains_view_2": "063_Beleuchtung_EG",
                              "contains_view_3": "064_Beleuchtung_KG",
                              "contains_view_4": "065_Beleuchtung_TG",
                            "style": {
                              "left": "1200px",
                              "top": "-1px",
                              "width": "720px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "50"
                          "e00008": {
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Timer_Right",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "3",
                              "count": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view_0": "067_Beleuchtung_Timer",
                              "contains_view_1": "",
                              "contains_view_2": "",
                              "contains_view_3": "",
                              "contains_view_4": "",
                            "style": {
                              "left": "1200px",
                              "top": "-1px",
                              "width": "1678px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "50"
                          "e00009": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-Toggle",
                            "data": {
                              "oid": "nothing_selected",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "true",
                              "buttonStyle": "raised",
                              "toggleType": "boolean",
                              "stateIfNotTrueValue": "on",
                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                              "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text}",
                              "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text}",
                              "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "iconPosition": "left",
                              "autoLockAfter": "10",
                              "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "lockFilterGrayscale": "30",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "readOnly": true,
                              "class": "blink2",
                              "buttontext": "WASSERMELDER im Badezimmer ausgelöst!",
                              "visibility-oid": "hm-rpc.2.CUX2801013.1.STATE"
                            "style": {
                              "left": "89px",
                              "top": "515px",
                              "width": "1391px",
                              "height": "80px"
                            "widgetSet": "materialdesign"
                          "e00010": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "readOnly": true,
                              "class": "blink2",
                              "buttontext": "WASSERMELDER im Studio ausgelöst!",
                              "visibility-oid": "hm-rpc.2.CUX2801015.1.STATE"
                            "style": {
                              "left": "86px",
                              "top": "60px",
                              "width": "1391px",
                              "height": "80px"
                          "e00011": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "readOnly": true,
                              "class": "blink2",
                              "buttontext": "WASSERMELDER in der WASCHKÜCHE  ausgelöst!",
                              "visibility-oid": "hm-rpc.1.001898A99276D1.1.WATERLEVEL_DETECTED"
                            "style": {
                              "left": "105px",
                              "top": "240px",
                              "width": "1391px",
                              "height": "80px"
                          "e00012": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "readOnly": true,
                              "class": "blink2",
                              "buttontext": "WASSERMELDER in der Küche  ausgelöst!",
                              "visibility-oid": "shelly.0.SHWT-1#C8AF64#1.sensor.flood"
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "40px",
                              "width": "1391px",
                              "height": "80px"
                          "e00013": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle",
                            "data": {
                              "oid": "fullybrowser.0.192_168_188_45.Commands.loadStartURL",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "image": "reload",
                              "imageColor": "grey",
                              "imageTrueColor": "grey",
                              "colorBgFalse": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "colorBgTrue": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "colorPress": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "lockIconTop": "45",
                              "lockIconLeft": "55",
                              "lockIconSize": "20",
                              "lockIconColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "lockIconBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "lockBackgroundSizeFactor": "1",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "pushButton": true,
                              "imageTrue": "reload",
                            "style": {
                              "left": "1143px",
                              "top": "1126px",
                              "z-index": "200"
                          "e00014": {
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Wetter_Right",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "5",
                              "count": "2",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view_0": "071_Wetter_Heute",
                              "contains_view_1": "072_Wetter_Pollen",
                              "contains_view_2": "073_Wetter_Morgen",
                            "style": {
                              "left": "1200px",
                              "top": "-1px",
                              "width": "720px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "50"
                          "e00015": {
                            "data": {
                              "oid": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Sicherheit_Right",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-val": "6",
                              "count": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "contains_view_0": "021_Ueberwachung_Right",
                            "style": {
                              "left": "1200px",
                              "top": "-1px",
                              "width": "720px",
                              "height": "1195px",
                              "z-index": "50"
                        "name": "001_Home",
                        "filterList": []
                      VIEW-EXPORT (VIEW-MID)
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background-image": "",
                            "background-size": "",
                            "background-repeat": "",
                            "background-attachment": "",
                            "background-position": "",
                            "background-color": "#5d76a8"
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "1920",
                          "sizey": "1195",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Calendar",
                            "data": {
                              "oid": "javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.ical2calendar2",
                              "g_fixed": true,
                              "g_css_border": true,
                              "g_signals": false,
                              "calendarView": "month",
                              "calendarWeekdays": "1,2,3,4,5,6,0",
                              "calendarDayButtonMonthViewGoTo": "day",
                              "calendarDayButtonWeekViewGoTo": "day",
                              "calendarDayButtonDayViewGoTo": "month",
                              "controlShow": false,
                              "controlButtonLayout": "text",
                              "controlPosition": "stretch",
                              "controlShowLabel": false,
                              "calendarTimeAxisShortIntervals": "true",
                              "calendarEventOverlapMode": "stack",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "calendarDayBackgroundColor": "rgba(1,1,1,0.6)",
                              "calendarDayLabelFontFamily": "Jura-Regular",
                              "calendarDayLabelTodayFontFamily": "Jura-Regular",
                              "calendarDayLabelFontColor": "white",
                              "calendarBorderColor": "grey",
                              "controlIconSize": "25",
                              "calendarTimeAxisHeight": "41",
                              "calendarShortWeekdays": false,
                              "calendarDayBackgroundOutsideColor": "rgba(1,1,1,0.8)",
                              "calendarHeaderBackground": "rgba(1,1,1,0.2)",
                              "class": "",
                              "calendarDayLabelPreviousFontColor": "lightgrey",
                              "calendarDayLabelTodayFontColor": "white",
                              "calendarDayButtonTodayFontColor": "white",
                              "calendarDayLabelTodayFontSize": "25",
                              "calendarDayLabelFontSize": "20",
                              "calendarDayButtonFontSize": "20",
                              "calendarDayButtonFontColor": "white",
                              "calendarDayButtonTodayColor": "#fa760f",
                              "calendarDayButtonTodayFontSize": "30",
                              "calendarDayButtonTodayFontFamily": "Jura-Regular",
                              "calendarDayButtonFontFamily": "Jura-Regular",
                              "controlMinWidth": "1",
                              "controlButtonColor": "rgba(1,1,1,0.4)",
                              "controlIconColor": "white",
                              "controlTextSize": "20",
                              "controlTextFont": "Jura-Regular",
                              "controlTextColor": "White",
                              "calendarTimeAxisFont": "Jura-Regular",
                              "calendarTimeAxisFontSize": "19",
                              "calendarTimeAxisFontColor": "white",
                              "calendarTimeAxisStartTime": "6",
                              "calendarTimeAxisEndTime": "24",
                              "calendarTimeAxisIntervalMinutes": "60",
                              "calendarEventHeight": "20",
                              "calendarEventFontSize": "14",
                              "calendarEventFont": "Jura-Regular",
                              "calendarTimeAxisBackgroundColor": "rgba(1,1,1,0.5)",
                              "calendarTimeAxisHeaderBackgroundColor": "rgba(1,1,1,0.3)",
                              "calendarTimeAxisWidth": "119",
                              "calendarDayButtonColor": "",
                              "calendarWeeksNumbersShow": "true",
                              "calendarWeeksNumbersBackground": "rgba(1,1,1,0.1)",
                              "calendarWeeksNumbersFontSize": "20",
                              "calendarWeeksNumbersFont": "Jura-Medium",
                              "calendarWeeksNumbersFontColor": "white",
                              "calendarDayButtonRippleEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "controlButtonRippelEffectColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_hover; mode === \"true\" ? dark : light}"
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "467px",
                              "width": "880px",
                              "height": "714px",
                              "border-radius": "15px",
                              "z-index": "50"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "countOids": "1",
                              "delayInMs0": "0",
                              "delayInMs1": "0",
                              "textFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text}",
                              "textFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text}",
                              "alignment": "center",
                              "mdwButtonPrimaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.vertical.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.primary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "mdwButtonSecondaryColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.vertical.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "iconPosition": "top",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lockIconLeft": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "class": "button-nav1",
                              "buttontext": "Geburtstage",
                              "oid0": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_View_Right_Kat",
                              "value0": "0",
                              "value1": "2",
                              "oid1": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Right"
                            "style": {
                              "left": "150px",
                              "top": "39px"
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "countOids": "1",
                              "delayInMs0": "0",
                              "delayInMs1": "0",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "buttontext": "Termine",
                              "value0": "0",
                              "value1": "1",
                            "style": {
                              "left": "150px",
                              "top": "183px"
                          "e00004": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "countOids": "1",
                              "delayInMs0": "0",
                              "delayInMs1": "0",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "buttontext": "{trashschedule.0.next.typesText} wird <font color=red >heute</font> abgeholt!",
                              "value0": "0",
                              "value1": "4",
                              "oid1": "vis.0.datapoints.Tablet2.Tablet2_Right",
                              "visibility-oid": "trashschedule.0.next.daysLeft"
                            "style": {
                              "left": "150px",
                              "top": "325px"
                          "e00005": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "countOids": "1",
                              "delayInMs0": "0",
                              "delayInMs1": "0",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "buttontext": "{trashschedule.0.next.typesText} wird <font color=\"red\"> morgen </font> abgeholt!",
                              "value0": "0",
                              "value1": "4",
                            "style": {
                              "left": "149px",
                              "top": "325px"
                          "e00006": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "visibility-cond": ">",
                              "countOids": "1",
                              "delayInMs0": "0",
                              "delayInMs1": "0",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "buttontext": "{trashschedule.0.next.typesText} <br>in {trashschedule.0.next.daysLeft} Tagen  ",
                              "value0": "0",
                              "value1": "4",
                            "style": {
                              "left": "149px",
                              "top": "325px"
                        "name": "040_Kalender",
                        "filterList": []
                      VIEW-RIGHT:
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background-color": "#b9cbd5"
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "1920",
                          "sizey": "1195",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                            "data": {
                              "oid": "trashschedule.0.type.json",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "countCols": "1",
                              "tableLayout": "standard",
                              "showHeader": true,
                              "headerTextSize": "headline4",
                              "showColumn0": true,
                              "colType0": "text",
                              "textAlign0": "left",
                              "showColumn1": "true",
                              "colType1": "text",
                              "textAlign1": "right",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "dataJson": "",
                              "class": "frame1",
                              "fixedHeader": false,
                              "headerFontFamily": "Jura-Regular",
                              "colorBackground": "teansparent",
                              "colorHeaderRowBackground": "rgba(1,1,1,0.3)",
                              "colorHeaderRowText": "white",
                              "colorRowBackground": "rgba(1,1,1,0.2)",
                              "colorRowText": "white",
                              "rowHeight": "40",
                              "borderColor": "",
                              "dividers": "rgba(1,1,1,0.5)",
                              "columnWidth0": "0",
                              "colNoWrap0": false,
                              "label0": "Müll",
                              "colTextSize0": "25px",
                              "padding_left0": "10",
                              "fontFamily0": "Jura-Regular",
                              "colTextColor0": "white",
                              "sortKey0": "",
                              "columnWidth1": "0",
                              "label1": " Tage",
                              "padding_right1": "10",
                              "colTextSize1": "25px",
                              "fontFamily1": "Jura-Regular",
                              "imageSize0": "",
                              "colorRowBackgroundHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                              "colNoWrap1": false,
                              "imageSize1": "-1",
                              "headerRowHeight": "1",
                              "showColumn2": "true",
                              "colType2": "text",
                              "textAlign2": "center",
                              "colTextSize2": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                              "fontFamily2": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}"
                            "style": {
                              "left": "20px",
                              "top": "40px",
                              "width": "680px",
                              "height": "245px"
                        "name": "043_Kalender_Muell",
                        "filterList": []
                      Beste Grüße aus Bayern! :-)
                      dos1973
                      @nousefor82
                      schön geworden- gefällt mir auch.
                      • NashraN Nashra
                        @nashra
                        N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        @nashra
                        Ok, aber dafür brauch ich bissl Zeit.
                        NashraN T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nousefor82
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @nashra
                          Kein Problem, kann man ja nach und nach reinsetzen und nicht alles auf einmal.
                          Empfehle es dann im ersten Beitrag von dir zu machen, wegen der Übersicht.
                          Gruß Ralf
                          • N nousefor82
                            @nashra
                            Tony H.
                            @nousefor82 wie schaut es denn aus mit nem Export?
                            -1
                            • T Tony H.
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              @tony-h
                              Sorry,
                              komm grad kaum dazu.
                              Werde nach und nach was einhängen.
                              • N nousefor82
                                @tony-h
                                Sorry,
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                die ersten 2.5 VIEWS sind exportiert.
                                Sorry, dass es so lange dauert.
                                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nousefor82
                                  klaus88
                                  @nousefor82 Hallo Anbei die Views von mir für Corona
                                  994_CoronaLand.txt 994_6_Coronaauslastung.txt 994_5_CoronaTop5.txt 994_4_CoronaGrafik2.txt 994_3_CoronaGrafik.txt
                                  Sag kurz Bescheid, obs funktioniert hat und falls du noch was brauchst - ok? Klaus
                                  • K klaus88
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    @klaus88
                                    Servus, hat mir bis dahin schon sehr geholfen!
                                    Besten Dank!
                                    P.S.: Versuch mal bei deinen Zeiten-Widgets folgendes Binding unter Ränder einzugeben:
                                    {wert:0_userdata.0.VIS.CoronaGrafik.Zeitraum; wert=="7 days"? "#14ffdd": "transparent"}
                                    Du kannst es auf die weiteren Zustände erweitern oder halt bei jeden einzelnen den Wert (z.B.: 14 days) austauschen.
                                    Dann kannst du die dahinterliegenden gelben Kacheln löschen.
                                    Farbe musst du dann natürlich nach deinem Gusto anpassen.
                                    Weißt du wie man die x-Achse dahingehend anpasst, dass man nur 1x den Tag hat und nicht 3x den 06.04. z.B.?
                                    N K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nousefor82
                                      @klaus88
                                      Besten Dank!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @nousefor82
                                      • N nousefor82
                                        @klaus88
                                        Besten Dank!
                                        klaus88
                                        schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                        @nousefor82 Hallo! Also dein Tipp - hervorragend - DANKE!!!! Das erspart mir extrem viel Zeit - Perfekt!!
                                        Thema X Achse: Ich bin selbst am probieren, aber unter X-Achsen Layout --> Zeitformate der X-Achse - kannst du die Einstellungen wählen. Als Beispiel:
                                        {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]","day":"DD.MM[\\n]YYYY","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                        oder kürzer:
                                        {"hour":"dd DD.MM[.\\n]HH:00 [Uhr]","day":"dd DD.MM."}
                                        Probier mal das zweite - vielleicht passt das!
                                        Update: Sorry - hab erst jetzt verstanden, was du meinst, dass nicht bei jeder Uhrzeit der Tag steht - sondern nur einmal am Tag. Da hilft dir die 2. von mir gesendete Einstellung auch nicht. Sorry, aber das weiß ich auch nicht!
                                        lg
                                        Klaus
                                        PS: Ja ich bin Wiener - Grüße an das wunderschöne Eisenstadt!!!
                                        • N nousefor82
                                          Tony H.
                                          @nousefor82 welche datenpunkte oder so müssen denn erstellt werden das das alles so funktioniert? Importiert hab ich mal alles aber es findet natürlich die passenden views nicht. Vielen dank.
