  4. Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?
    5.6k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @nashra sagte in Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?:
    Für Infrarotheizungen gibt es doch WiFi Smart-Home-Steckdosenthermostate z.B. diese
    das scheint aber auch nur ein Schaltaktor mit einer geringen Hysterese von 0,5°C zu sein
    • Eingebauter Sensor zur Temperaturmessung
    • Hält die Temperatur innerhalb des eingestellten Wertes mit einer
    Genauigkeit von 0,5°C
    • Kindersicherung
    • Wochenprogrammierungsmodus , kann selbst programmiert werden
    • Urlaubsmodus
    • Automatikbetrieb mit manueller Temperatursteuerung
    • Smart Home Steuerung per App und WiFi
    W Offline
    W Offline
    Walla
    Ich dachte eher daran die Heizung zeitweise nur mit 50% laufen zu lassen bzw. die Leistungen stufenlos einzustellen.
    Es gibt Geräte die mit Phasenanschnitt arbeiten aber ich finde keines mit der Leistungsklasse
    • W Walla
      @walla sagte in Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?:
      Habe ich schon verstanden.
      Kenne aber persönlich keine Steuerungen, egal welcher Art
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Hm, keine Ahnung 😀 aber die soll doch wenn Solltemp erreicht ist abschalten
        und wenn z.B. 2 °C unterschritten werden von der Solltemp wieder einschalten.
        Und Temp lässt sich ja einstellen wie man will.
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          So sehe ich das auch.
          Natürlich könnte man, wenn man so wie ich wegen der Raumgröße eine gewisse Unterdeckung der Fußbodenheizung hat, genau diese Leitung zuregeln.
          Oder man möchte die Last im Stromnetz niedrig halten und nur 300W, dafür dauerhaft, verbrauchen, wenn man z.B. mit Solarüberschuss heizen will
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Für die Bastler fraktion gibt es da was von KEMO, dazu haben sie noch ein Modul im angebot mit dem man das Teil auch per TTL ansteuern kann.
            Da lässt sich bestimmt ne Anbindung an iobroker Bauen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              W Offline
              W Offline
              Walla
              Die infrarotheizung soll mit Überschuss-Strom einer kleinen PV Anlage laufen. Daher sollte sie auch stufenlos regelbar sein
                Schaltet der einfach nur "an/aus"?
                ja!
                Mache ich zur Zeit auch im Bad mit einem 1000W Heizlüfter.
                zusätzlich ein Temperaturfühler.
                Sozusagen PWM light ;-)
                Dann läuft die Heizung solange, bis 23.5°C erreicht sind - Heizung aus, bis Temp wieder <22° ......
                Mit einem IR-Panel kann man da vielleicht mit einer geringeren Hysterese arbeiten
                @homoran sagte: PWM light
                Das ist keine PWM, sondern ein 2-Punkt-Regler.
                  @paul53 PWM light war auch ironisch gemeint, wobei eine Puilsweite dann 10 Minuten dauert
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1N4148
                    @homoran Solche trägen Verbraucher regelt man mit einer Schwingungspaketsteuerung. Phasenanschnitt/-abschnitt oder gar PWM verseuchen das Netz nur unnötig mit Störungen. Alle Verfahren reduzieren nur die effektive Leistung, die Spitzenleistung bleibt gleich. Daher wird sich vermutlich der Zähler auch weiterdrehen.
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      sollte es da etwas fertiges, brauchbares geben, wäre ich auch interessiert.
                      Mein 2Punkt Regler funktioniert bis dato einwandfrei
