  4. NODEmcu K-Type Temp-Fühler in IObroker !? [gelöst]
    6.7k
nodemcu max38155 mqtt
39 Beiträge 2 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Qax1
    @mcu
    Japp hab ich auch versucht,
    hab auch die Neueste Version probiert,
    aber auch ohne Erfolg.
    MCU
    @qax1 Dann muss jetzt die mqtt.h Datei im Dokumente Ordner sein. Kopiere die mal in Dein Projekt.
    Boardverwalter:
    https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
    https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Boardverwalter:
      Q Offline
      Q Offline
      Qax1
      @mcu
      Du meinst nicht im ADRUINO Oder sondern wirklich im Dokumente Orden von Windows ?
      Dors sind nur Ordner mit Versuchen von mir die ich gespeichert hatte.
      • Q Qax1
        @mcu
        MCU
        @qax1 Im Dokumente/arduino werden alle Dateien zum Arduino gespeichert:
        • M MCU
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          @mcu
          Ah... Ok... gefunden...
          Was davon jetzt wohin kopieren ?
          Was meinst du mit "Mein Projekt" ?
          Sorry bin halt absoluter Anfänger...
          • Q Qax1
            @mcu
            MCU
            @qax1 Versuch erstmal MQTT.h zu ersetzen durch Adafruit_MQTT.h.
            Hier die Datei als 7z:
            MQTT.7z
            • M MCU
              MQTT.7z
              Q Offline
              Q Offline
              Qax1
              @mcu
              Ich hab das MQTT ersetzten jetzt so verstanden......
              • Q Qax1
                @mcu
                MCU
                Punkt hinter dem "h" ist falsch.
                Ansonsten nimm meine MQTT.h
                  MCU
                  Du musst das Semikolon hier entfernen nach dem define:
                  • M MCU
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    @mcu
                    Jetzt kommt der Fehler :
                    Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, WIFI, Only Sketch, 115200"
                    MQTT-TEST-1:25:1: error: 'MQTTClient' does not name a type
                    MQTTClient client;
                    C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\MQTT-TEST-1\MQTT-TEST-1.ino: In function 'void connect()':
                    MQTT-TEST-1:34:12: error: 'client' was not declared in this scope
                    while (!client.connect(client_name,"MQTTUser","MQTTPassword")) {
                    MQTT-TEST-1:40:4: error: 'client' was not declared in this scope
                    client.subscribe(client_name + "/+");
                    MQTT-TEST-1:40:35: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [3]' to binary 'operator+'
                    MQTT-TEST-1:41:33: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [7]' to binary 'operator+'
                    client.publish(client_name + "/alive","true");
                    C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\MQTT-TEST-1\MQTT-TEST-1.ino: In function 'void setup()':
                    MQTT-TEST-1:59:2: error: 'client' was not declared in this scope
                    client.begin("http://192.168.178.30",1883,net); //192.168.178.45
                    C:\Users\Stefan\Documents\Arduino\MQTT-TEST-1\MQTT-TEST-1.ino: In function 'void loop()':
                    MQTT-TEST-1:75:5: error: 'client' was not declared in this scope
                     client.publish(client_name + "/InternalTemp",String(c));
                    MQTT-TEST-1:75:34: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [14]' to binary 'operator+'
                    MQTT-TEST-1:77:3: error: 'client' was not declared in this scope
                    client.loop();
                    MQTT-TEST-1:81:6: error: 'werteCount' was not declared in this scope
                      werteCount = 0;
                    MQTT-TEST-1:86:35: error: invalid operands of types 'const char [10]' and 'const char [16]' to binary 'operator+'
                      client.publish(client_name + "/connectProblem","Verbindungsproblem gehabt");
                    exit status 1
                    Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                    "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                    in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                      MCU
                      @qax1 Hast du jetzt meine MQTT genutzt? Und hast du das Semikolon entfernt?
                      Hier darf nur die IP stehen:
                      Also http:// weg
                      • M MCU
                        Also http:// weg
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qax1
                        @mcu
                        Ich habe den PUNKT hinter dem h
                        und den Semikolon weg gemacht.
                        • Q Qax1
                          @mcu
                          MCU
                          @qax1 Dann entpack jetzt die Datei MQTT.7z und schieb den Ordner MQTT dann in Dokumente/Arduino.
                          Und danach oben wieder auf MQTT.h ändern.
                          • M MCU
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qax1
                            @mcu
                            Ok... erledigt... jetzt kommt :
                              werteCount = 0;
                            exit status 1
                            • Q Qax1
                              @mcu
                                werteCount = 0;
                              exit status 1
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qax1
                              @MCU
                              Ich weiß nicht ob s was zu sagen hat,
                              aber ich habe in IObroker im MQTT-Adapter
                              keinen Namen / Passwort vergeben.
                              • Q Qax1
                                @MCU
                                MCU
                                @mcu Eins nachdem anderen:
                                1. String MCUName = "SensorMax"; einfügen nach #define client_name
                                2. werteCount = 0; Zeile komplett löschen
                                3. bei client.subscribe(client_name : client_name durch MCUName ersetzen
                                4. und bei allen client.publish(client_name : client_name durch MCUName ersetzen
                                5. beim client.connect"MQTTUser","MQTTPassword" -> "",""
                                • M MCU
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qax1
                                  @mcu
                                  Komplieren läuft jetzt komplett durch...
                                    MCU
                                    @qax1 Dann schick mir mal das komplette Script.
                                    • M MCU
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qax1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Qax1
                                      @mcu ```
                                      #include <Wire.h>
                                      #include <SPI.h>
                                      #include "Adafruit_MAX31855.h"
                                      #include <ESP8266WiFi.h>
                                      #include <MQTT.h>
                                      #define CLK 14 //connect CLK to GPIO14
                                      #define CS 5 //connect CS to GPIO5
                                      #define DO 12 //connect DO to GPIO12
                                      #define client_name "SensorMAX"
                                      const char ssid[] = "xyz";
                                      const char pass[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxx";
                                      String Nachricht_MQTT = "";
                                      String Topic_MQTT = "";
                                      Adafruit_MAX31855 thermocouple(CLK,CS,DO);
                                      WiFiClient net;
                                      MQTTClient client;
                                      void connect() {
                                      Serial.print("\nchecking wifi...");
                                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                      Serial.print(".");
                                      delay(1000);
                                      Serial.print("\nconnecting...");
                                      Serial.print(".");
                                      delay(1000);
                                      Serial.print("\nconnected!");
                                      client.subscribe(MCUName + "/+");
                                      client.publish(MCUName + "/alive","true");
                                      void messageReceived(String &topic, String &payload) {
                                      Serial.println("MQTT incoming: " + topic + " - " + payload);
                                      Topic_MQTT = topic;
                                      Nachricht_MQTT = payload;
                                      topic = "";
                                      payload = "";
                                      void setup() {
                                      Serial.begin(9600);
                                      Serial.println("MAX31855 testing");
                                      delay(500);
                                      WiFi.begin(ssid, pass);
                                      client.begin("192.168.178.30",1883,net); //192.168.178.45
                                      connect(); //alive wird gesendet
                                      client.onMessage(messageReceived);
                                      void loop() {
                                      Serial.print("Internal Temp = ");
                                      Serial.println(thermocouple.readInternal());
                                      delay(100);
                                      double c = thermocouple.readCelsius();
                                      if (isnan(c)) {
                                      Serial.println("Something wrong with thermocouple!");
                                      } else {
                                      Serial.print("C = ");
                                      Serial.println(c);
                                      client.publish(MCUName + "/InternalTemp",String(c));
                                      client.loop();
                                      if (!client.connected()) {
                                      Serial.println("Neustart!");
                                      delay(200);
                                      client.publish(MCUName + "/connectProblem","Verbindungsproblem gehabt");
                                      delay(1000);
                                      • Q Qax1
                                        @mcu ```
                                        #include <Wire.h>
                                        #include <SPI.h>
                                        #include <MQTT.h>
                                        WiFiClient net;
                                        MQTTClient client;
                                        void connect() {
                                        Serial.print(".");
                                        delay(1000);
                                        Serial.print(".");
                                        delay(1000);
                                        Topic_MQTT = topic;
                                        topic = "";
                                        payload = "";
                                        void setup() {
                                        Serial.begin(9600);
                                        delay(500);
                                        void loop() {
                                        delay(100);
                                        if (isnan(c)) {
                                        } else {
                                        Serial.println(c);
                                        client.loop();
                                        delay(200);
                                        delay(1000);
                                        MCU
                                        @qax1 sagte in NODEmcu K-Type Temp-Fühler in IObroker !?:
                                        noch ändern -> "",""
                                        Code-tags - erste Zeile frei lassen , sonst versteht er das nicht.
                                        client.begin("http://192.168.178.30",1883,net); ->client.begin("192.168.178.30",1883,net);
                                        das http:// entfernen
                                        • M MCU
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qax1
                                          @mcu
                                          Ok... erledigt
