  4. Smartmeter verbindet sich nicht mit Stromzähler
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    klee
    schrieb am zuletzt editiert von klee
    ich habe mich eben erst angemeldet und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt.
    Ansonsten bitte verschieben.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe den Weidmann Lesekopf gekauft und ihn auf meinen Stromzähler gesetzt. (eBZ DD3).
    Den Pin habe ich von den Stadtwerken erhalten und die den Pin eingegeben und danach deaktiviert.
    Mit screen/minicom/cat bekomme ich zugriff auf die Daten, allerdings nicht in lesbarer form.
    Ich sehe jedoch im Sekunden Takt, wie auf der Schnittstelle die Daten ankommen.
    cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
    0000000 af c5 42 5a 35 44 44 33 b2 d2 b1 30 44 d4 41 5f
    0000020 b1 30 b7 8d 0a 8d 0a b1 2d 30 3a 30 2e 30 2e 30
    0000040 aa b2 35 35 28 b1 c5 42 5a 30 b1 30 30 36 35 b4
    0000060 b7 b8 b8 a9 8d 0a b1 2d 30 3a 39 36 2e b1 2e 30
    0000100 aa b2 35 35 28 b1 c5 42 5a 30 b1 30 30 36 35 b4
    0000120 b7 b8 b8 a9 8d 0a b1 2d 30 3a b1 2e b8 2e 30 aa
    0000140 b2 35 35 28 30 30 b2 b4 b7 39 aa eb d7 e8 a9 8d
    0000160 0a b1 2d 30 3a b1 2e b8 2e b1 aa b2 35 35 28 30
    0000200 30 b2 b4 b7 b8 aa eb d7 e8 a9 8d 0a b1 2d 30 3a
    0000220 b1 2e b8 2e b2 aa b2 35 35 28 30 30 30 30 30 b1
    0000240 aa eb d7 e8 a9 8d 0a b1 2d 30 3a b2 2e b8 2e 30
    0000260 aa b2 35 35 28 30 30 30 30 30 b2 aa eb d7 e8 a9
    0000300 8d 0a b1 2d 30 3a 39 36 2e 35 2e 30 aa b2 35 35
    0000320 28 30 30 b1 c3 30 b1 30 b4 a9 8d 0a 30 2d 30 3a
    0000340 39 36 2e b8 2e 30 aa b2 35 35 28 30 b1 44 35 c3
    Im ioBroker Log finde ich allerdings folgen Einträge:
    smartmeter.0 2021-03-22 19:12:16.703 warn (21203) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0 2021-03-22 19:12:16.702 info (21203) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.!
    Dies sind die aktuellen einstellungen des Adapters:
    Das hier stammt aus der Bedienungsanleitung des Zählers:
    Ich habe es auch schon mit D0, und 7 even 1 versucht, allerdings auch ohne Erfolg.
    Habt ihr eine Idee warum der adapter es nicht hinbekommt die Daten aus der Schnittstelle zu lesen?
    Meine erste Vermutung war, dass der User mit dem Node Red läuft keine Berechtigung hat auf die Schnittstelle zuzugreifen.
    ls -al /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mar 22 18:48 /dev/ttyUSB0
    sudo adduser iobroker dialout
    The user `iobroker' is already a member of `dialout'.
    Ich hoffe ich habe alle nötigen Infos liefern können und hoffe auch eure Erfahrungen :D
    EDIT: Habe in Minicom an den Einstellungen etwas geändert.
    Mit 7E1 kann man die Daten anscheinend lesen, mir ist allerdings immer noch nicht ganz klar, was ich im Adapter einstellen muss, dass der diese auch lesen kann.
    • K klee
      Zu meinem Problem:
      ls -al /dev/ttyUSB0
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @klee sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Stromzähler:
      eBZ DD3
      Mal im Adapter 7E1 eingestellt und den Rest erstmal so gelassen?
      Ach ja, entweder Minicom oder Adapter... beides zusammen geht nicht.
      • wendy2702W wendy2702
        eBZ DD3
        klee
        @wendy2702
        Das beides zusammen nicht geht ist klar.
        Das hier sind meine aktuellen Einstellungen jetzt:
        smartmeter.0	2021-03-22 21:12:00.673	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-03-22 21:12:00.672	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
        K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klee
          @wendy2702
          klee
          Wenn der Adapter aktiv ist, kann ich allerdings problemllos trotzdem minicom starten und mir die live Daten ansehen.
          Klingt für mich so, alsob der Adapter keinen Zugriff auf den Serial Port hat und der deswegen auch für minicom nicht belegt ist.
          • K klee
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Sorry dann habe ich nichts gesagt.
            Im Smartmeter Thread bzw. Über die Suche gibt es schon etwas über diesen Zähler.
            https://forum.iobroker.net/search?term=eBZ DD3&in=titlesposts
            Vielleicht ist da etwas bei
              klee
              @wendy2702
              So funktionierts :)
              • K klee
                @wendy2702
                So funktionierts :)
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @klee Sehr schön.
                Ergänzt du dann bitte den Titel vom ersten Beitrag um ein [Gelöst]
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                  Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                  In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
                  Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
                  Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
                  • Q quorle
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @quorle An wie vielen Stellen willst du jetzt noch fragen?
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @wendy2702 sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Stromzähler:
                      Ja, sorry, habe mich im Beitrag vertan ;) der hier könnte gelöscht werden
