  5. [gelöst] Eingeschaltete Verbraucher überwachen
    5.2k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tontechniker
    Mein Blockly funktioniert nicht! Aufgabe: wenn eines der bool - Objekte "wahr" wird, soll "Beleuchtung Dachgeschoss" auch "wahr" werden, wenn keines "wahr" ist, "falsch".
    Ich habe mehrere Objekte mit "oder" verknüft. Das Ergebnis solle im angelegten Objekt "Beleuchtung Dachgeschoss" als bool gespeichert werden.
    Warum funktioniert mein Ansatz nicht?
    Danke für eure Antworten!
    Hans
    Jan1
    @tontechniker
    Die Oder müssen an den Anfang und nicht in einen anderen Block rein.
    • T Tontechniker
      Hans
      @tontechniker sagte: wenn eines der bool - Objekte "wahr" wird
      Dann müssen auch diese 3 Datenpunkte triggern.
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        @paul53 sagt: Dann müssen auch diese 3 Datenpunkte triggern.
        Vielen Dank! Daran habe ich nicht gedacht. Bin noch blutiger Anfänger mit Blockly.
        Hans
        P.S.
        Es kam noch diese Fehlermeldung:
        "You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Überwachte_Verbraucher.Beleuchtung_Garten" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number".
        Nach einfügen von Konvertierung "nach Logikwert" funktionierte das Blockly wie gewünscht.
        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          Hans
          P.S.
          Jan1
          @tontechniker
          Das Blockly kann nicht funktionieren, da die FALLS Bedingung kein Sinn ergibt. Was soll war sein?
          Wenn Das funktioniert, dann nur weil die FALLS eh immer war ist und somit einfach wegfallen kann und Du den Trigger auf "ist wahr" ändern müsstest.
          Aktualisieren ist ebenfalls nicht richtig, da das eben nur aktualisiert und nicht steuert. Heißt es schreibt nur den Wert in den DP, sonst nichts. Wenn das gewünscht ist ok, aber soll hier nicht was geschaltet werden?
          • J Jan1
            @tontechniker
            Tontechniker
            @jan1
            Das "wahr" steht testweise für eine Freigabeobjekt, welches ich z.Zt. nicht habe. Wenn ich das "wahr" wegnehme, funktioniert das Blockly nicht.
            Es soll nur das Ergebnis in der Visu angezeigt werden, und das funktioniert.
            • T Tontechniker
              @jan1
              Jan1
              @tontechniker
              Das ganze Blockly funktioniert nicht das es kein Sinn ergibt.
              Ohne wahr fehlt eben etwas, wobei das keine Funktion ist.
              • J Jan1
                @tontechniker
                Tontechniker
                @jan1
                Ich kann nur sagen, dass es zur Zufriedenheit funktioniert.
                Hab das für alle Stockwerke eingebaut und es ist O.K.!
                • T Tontechniker
                  @jan1
                  Jan1
                  @tontechniker
                  Das Ding macht nix sinnvolles, wenn das gewünscht ist funktioniert es ;)
                  Wenn Du Hilfe willst, musst Du Dich auch darauf ein lassen bestehende Fehler zu akzeptieren und da gehts schon mit dem aktualisieren los. Das geht wahrscheinlich nur, weil Du danach konvertierst, was sinnlos ist, da das schon passt, der Block aber dann das Steuern übernimmt, was man mit dem richtigen Block eh schon machen würde.
                  • J Jan1
                    @tontechniker
                    Tontechniker
                    @jan1
                    Das "Ding" zeigt mir im Ergebnis in der Visu-Übersicht, ob noch irgendwo ein Verbraucher eingeschaltet ist. Das ist die Funktion, die ich beabsichtige.
                    • T Tontechniker
                      @jan1
                      Jan1
                      @tontechniker
                      Ja aber so wie Du das aufbaust, ist das eher purer Zufall, dass das so funktioniert, weil das nur Funktionen einzelner Blöcke z einer gesamt Funktion zusammen baut, die ein einzelner Block mehr schon als logische Funktion beinhaltet.
                      Was ich auch nicht verstehe, ist die ODER Funktion in der Falls. Du willst das eine Objekt ODER das andere aktualisieren. Wo her soll der Block denn nun wissen was er aktualisieren soll?
                      • J Jan1
                        @tontechniker
                        Tontechniker
                        @jan1
                        Wie würdest Du denn die Aufgabe lösen??
                        • T Tontechniker
                          @jan1
                          Jan1
                          @tontechniker
                          Beschreibe bitte noch mal was Du erreichen willst, weil so ganz habe ich das noch nicht verstanden. Wobei Dein Blockly eben auch kein Sinn ergibt.
                          Du willst doch lediglich ein paar Lampen (wie viele?) prüfen, ob die an sind und wenn eine davon an ist, dann soll ein DP auf wahr wechseln, richtig?
                          • T Tontechniker
                            Hans
                            P.S.
                            @tontechniker sagte: Nach einfügen von Konvertierung "nach Logikwert" funktionierte das Blockly wie gewünscht.
                            Enthalten die Datenpunkte "Rundumleuchten" und "Wege" Zahlen (Anzahl der eingeschalteten Leuchten)? Wenn ja, dann bilde die Summe und prüfe diese auf > 0.
                            Man kann auch mit Typwandlung arbeiten, was aber der Verständlichkeit abträglich ist.
                              Jan1
                              Du bist ja der Blockly Spezi, deshalb mal ne Frage zu dem Blockly so wie es jetzt ist. Wie kann ich ein Objekt mit ner ODER definiert setzten? Wenn die beiden Objekte unterschiedlich sind, welches ist dann dominant?
                              mal von der Konvertierung abgesehen, kann das doch so nicht funktionieren:
                              • paul53P Offline
                                @jan1
                                Bei ODER (||) wird der erste (von links nach rechts) Operand zurück gegeben, dessen implizite Typwandlung true ergibt.
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  OK, heißt tatsächlich wenn einer der beiden Werte TRUE ist (oder eben nicht einer der Werte die ein FALSE verursachen), wird auf TRUE aktualisiert, oder beziehst Du das jetzt doch auf die Konvertierung auf ein Logikwert?
                                  Die Konvertierung wird ja eh nur benötigt, wenn die Objekte nicht boolen sind, was noch nicht geklärt ist.
                                  Edit:
                                  würde auch erklären warum das so funktioniert, obwohl das dann aber zu 100% Zufall ist, da er das was Du da aufführst als Anfänger nie und nimmer absichtlich gemacht hat :-)
                                  Da empfehle ich aber trotz Funktion das auf "normal" umzubauen, da man diese Logik erst mal verinnerlichen muss.
                                  • J Jan1
                                    Edit:
                                    @jan1 sagte: Die Konvertierung wird ja eh nur benötigt, wenn die Objekte nicht boolen sind
                                    Ja, siehe Beispiel:
                                      Ja, siehe Beispiel:
                                      Jan1
                                      OK, wieder was gelernt.
                                      Mal schauen was @Tontechniker noch schreibt und ob die Konvertierung wirklich nötig ist, oder ob die nur zufällig das Blockly so zurecht biegt, dass es augenscheinlich das Tut was gewünscht ist, was wirklich Zufall sein sollte ;)
                                      • J Jan1
                                        Tontechniker
                                        @jan1
                                        Das mit der Konvertierung macht mich auch etwas stutzig. Meine verwendeten Objekte sind alle "bool". Trotzdem kommt die schon oben erwähnte Fehlermeldung im Log, wenn ich die Konvertierung nicht einfüge.
                                        Ich habe drei Stockwerke mit je ca. 10 Objekten. In der Visu habe ich für jedes Stockwerk einen Indikator (bool) eingebaut, der anzeigt, dass noch nicht alle Objekte (Leuchten) aus sind.
                                        Nach meinem Kentnisstand habe ich ein logisches "oder" über die Objekte mit meinem Blockly gebaut, das - bis auf die Konvertierung - so funktioniert wie gedacht.
                                        Das das ein Zufallsprodukt sein soll, kann ich nicht glauben. Ich kann auch mal den Code des Blocklys hier einstellen, dann können die Spezialisten nachsehen, warum es funktioniert.
                                        Hans
                                        J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          @jan1
                                          Hans
                                          Jan1
                                          @tontechniker
                                          Das ist ein Zufallsprodukt ;-)
                                          Wenn das wirklich boolen sind, dann ist die Konvertierung überflüssig.
                                          Ich fasse jetzt noch mal zusammen, was Du überhaupt machen willst.
                                          Beleuchtung Garten soll auf true wechseln, wenn Rundumleuchten oder Wege true sind, richtig?
                                          Wenn ja dann poste mal bitte den Export, damit ich das so umbaue, wie es für mich am logischsten wäre.
