Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt
@dos1973
Wenn du das netinstall von Debian nimmst wirst du da eigentlich immer bei der Anlage des ersten users dazu geführt den als 'sudo'-user anzulegen. Ich kenne das jedenfalls seit Jahren nicht anders.@thomas-braun
im Setup menü wird ein user angelegt (dos1973) und der root.
beides habe ich gemacht... -
beides habe ich gemacht...Aber der user wird eigentlich dann noch in weiteren Gruppen hinzugefügt. Da waren ja bei dir ein paar Lücken drin.
root wird eigentlich gar nicht explizit angelegt, bzw. nur aus technischen Gründen 'im Hintergrund'. -
@dos1973 aber wo kommt dein /games her?
Da gehört erstens gar nichts rein, zweitens sollte IMHO das Verzeichnis gar nicht existieren
Hast du mit grafischer Oberfläche installiert?@homoran
Das ist soweit ich weiß im skeleton file drin. Den Path hab ich auch bei mir drin. Aber ohne Inhalt.Aus /etc/profiles
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" else PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games" fi -
if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" else PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games" fiIch habe ganz normal das Setup durchlaufen...
Ich mach das nachher neu.
Ist es ok einen Neuen thread aufzumachen und euch zu markieren?
Ich mach dann alle screenshots ubd wir hätten ggfs Hilfestellung für andere? -
@dos1973 sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
und mach nochmals von vorne...
wenn du Maus, Tastatur und Bildschirm am Rechner hast, dauert es vielleicht ein wenig, aber ist eigentlich selbsterklärend.
@homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
Warum brauche ich Maus und Tastatur für eine neue VM?
weil du das doch direkt am NUC machen musst.
oder hat die PVE bei dir einen SSH-Zugang -
Über das webfrontend der pve mach ich alles, also setup des os... wenn das steht dann weiter mit ssh -
halllo,
ich habe heute via "install aus url" https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
den adapter installiert.
Es war eine beta Version 0.5.1 die auch nicht mit meiner vis 1.3.4 kompatibel ist.Wie kann ich eine ältere, kompatible Version installieren ?
halllo,
halllo,
@tilimanka sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
Es war eine beta
Es war eine Alpha.
