  4. Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt
    1.9k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dos1973
    soweit bin ich ja auch gekommen.
    ich hab ja angeboten - ich werfe die vm weg - und mach nochmals von vorne...
    die Frage war ja, ist es ggfs. empfehlenswert ubuntu zu nehmen.
    wenn das Jacke wie Hose ist, dann bleibe ich bei Debian
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #71
    @dos1973 sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
    wenn du Maus, Tastatur und Bildschirm am Rechner hast, dauert es vielleicht ein wenig, aber ist eigentlich selbsterklärend.
      @dos1973
      Wenn du das netinstall von Debian nimmst wirst du da eigentlich immer bei der Anlage des ersten users dazu geführt den als 'sudo'-user anzulegen. Ich kenne das jedenfalls seit Jahren nicht anders.
      dos1973
      #72
      im Setup menü wird ein user angelegt (dos1973) und der root.
      beides habe ich gemacht...
      • D dos1973
        #73
        @dos1973
        Aber der user wird eigentlich dann noch in weiteren Gruppen hinzugefügt. Da waren ja bei dir ein paar Lücken drin.
        root wird eigentlich gar nicht explizit angelegt, bzw. nur aus technischen Gründen 'im Hintergrund'.
        • D dos1973
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #74
          @dos1973 aber wo kommt dein /games her?
          Da gehört erstens gar nichts rein, zweitens sollte IMHO das Verzeichnis gar nicht existieren
          Hast du mit grafischer Oberfläche installiert?
            #75
            Das ist soweit ich weiß im skeleton file drin. Den Path hab ich auch bei mir drin. Aber ohne Inhalt.
            Aus /etc/profiles
            if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
              PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
            else
              PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
            fi
              Aus /etc/profiles
              else
              fi
              dos1973
              #76
              Ich habe ganz normal das Setup durchlaufen...
              Ich mach das nachher neu.
              Ist es ok einen Neuen thread aufzumachen und euch zu markieren?
              Ich mach dann alle screenshots ubd wir hätten ggfs Hilfestellung für andere?
                dos1973
                #77
                @homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                Warum brauche ich Maus und Tastatur für eine neue VM?
                • D dos1973
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #78
                  das ist eine super Idee.
                  Wollte den Teil eben schon abspalten
                  • D dos1973
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #79
                    weil du das doch direkt am NUC machen musst.
                    oder hat die PVE bei dir einen SSH-Zugang
                      dos1973
                      #80
                      Über das webfrontend der pve mach ich alles, also setup des os... wenn das steht dann weiter mit ssh
                      • D dos1973
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #81
                        sorry!
                        war geistig bei der Installation von proxmox
                        • TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          #82
                          halllo,
                          ich habe heute via "install aus url" https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                          den adapter installiert.
                          Es war eine beta Version 0.5.1 die auch nicht mit meiner vis 1.3.4 kompatibel ist.
                          Wie kann ich eine ältere, kompatible Version installieren ?
                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TilimankaT Tilimanka
                            halllo,
                            Marty56
                            #83
                            Gibt es eigentlich eine Alternative zu diesem Material Design Adapter, der scheinbar auch nicht mehr richtig gepflegt wird?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              halllo,
                              #84
                              @tilimanka sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                              Es war eine beta
                              Es war eine Alpha.
