  4. Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt
    1.9k
84 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dos1973
    soweit bin ich ja auch gekommen.
    ich hab ja angeboten - ich werfe die vm weg - und mach nochmals von vorne...
    die Frage war ja, ist es ggfs. empfehlenswert ubuntu zu nehmen.
    wenn das Jacke wie Hose ist, dann bleibe ich bei Debian
    #70
    @dos1973
    Wenn du das netinstall von Debian nimmst wirst du da eigentlich immer bei der Anlage des ersten users dazu geführt den als 'sudo'-user anzulegen. Ich kenne das jedenfalls seit Jahren nicht anders.
    • D dos1973
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #71
      @dos1973 sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
      wenn du Maus, Tastatur und Bildschirm am Rechner hast, dauert es vielleicht ein wenig, aber ist eigentlich selbsterklärend.
        @dos1973
        dos1973
        #72
        im Setup menü wird ein user angelegt (dos1973) und der root.
        beides habe ich gemacht...
        • D dos1973
          #73
          @dos1973
          Aber der user wird eigentlich dann noch in weiteren Gruppen hinzugefügt. Da waren ja bei dir ein paar Lücken drin.
          root wird eigentlich gar nicht explizit angelegt, bzw. nur aus technischen Gründen 'im Hintergrund'.
          • D dos1973
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #74
            @dos1973 aber wo kommt dein /games her?
            Da gehört erstens gar nichts rein, zweitens sollte IMHO das Verzeichnis gar nicht existieren
            Hast du mit grafischer Oberfläche installiert?
              #75
              Das ist soweit ich weiß im skeleton file drin. Den Path hab ich auch bei mir drin. Aber ohne Inhalt.
              Aus /etc/profiles
              if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
                PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
              else
                PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
              fi
                Aus /etc/profiles
                else
                fi
                dos1973
                #76
                Ich habe ganz normal das Setup durchlaufen...
                Ich mach das nachher neu.
                Ist es ok einen Neuen thread aufzumachen und euch zu markieren?
                Ich mach dann alle screenshots ubd wir hätten ggfs Hilfestellung für andere?
                  dos1973
                  #77
                  @homoran sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                  Warum brauche ich Maus und Tastatur für eine neue VM?
                  • D dos1973
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #78
                    das ist eine super Idee.
                    Wollte den Teil eben schon abspalten
                    • D dos1973
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #79
                      weil du das doch direkt am NUC machen musst.
                      oder hat die PVE bei dir einen SSH-Zugang
                        dos1973
                        #80
                        Über das webfrontend der pve mach ich alles, also setup des os... wenn das steht dann weiter mit ssh
                        • D dos1973
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #81
                          sorry!
                          war geistig bei der Installation von proxmox
                          • TilimankaT Offline
                            TilimankaT Offline
                            Tilimanka
                            #82
                            halllo,
                            ich habe heute via "install aus url" https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                            den adapter installiert.
                            Es war eine beta Version 0.5.1 die auch nicht mit meiner vis 1.3.4 kompatibel ist.
                            Wie kann ich eine ältere, kompatible Version installieren ?
                            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TilimankaT Tilimanka
                              halllo,
                              Marty56
                              #83
                              Gibt es eigentlich eine Alternative zu diesem Material Design Adapter, der scheinbar auch nicht mehr richtig gepflegt wird?
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                halllo,
                                #84
                                @tilimanka sagte in Es wird bei mir kein Material Design Adapter angezeigt:
                                Es war eine beta
                                Es war eine Alpha.
