  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD
    Die Anleitung ist jetzt Wasserdicht. Habe es im life System.. Das Tool läuft unter linux nun viel stabieler als unter Windows und absolut schnell.
    ArnoD
    #810
    @smartboart
    Ok super, dann werde ich heute Nachmittag mal versuchen es auf meiner Synology NAS in einem Debian Docker Image zu installieren.
    Wenn Python 2.7 und 3.7 nicht installiert ist muss ich das vorher noch machen oder ??
    G smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @smartboart
      goelectric
      #811
      Wer kann mir helfen??
      Ich möchte zwei Datenpunkte auslesen und in einen dritten Datenpunkt als Summe speichern. Hintergrund, die E3DC hat neben dem S10 einen zusätzlichen Wechselrichter SW12 und in der VIS möchte ich die Summe der erzeugten Solarenergie anzeigen lassen (FLOT-Diagramm)
      Mit folgendem Javasript erhalte ich zwar keine Fehlermeldungen aber auch keinen Summenwert.
      Wo liegt mein Gedankenfehler?
      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
      • G goelectric
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #812
        @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        fügt nur zusammen...
        so klappts
        a*1 + b*1
        • A ArnoD
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #813
          @arnod ja ist notwendig...
          Arno ich hatte heute Probleme beim Abruf mit folgender Meldung im Log.
          2021-03-19 13:54:53.715 - error: javascript.1 (711) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: E3DC Control: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200
          Erstmal nicht ungewöhnlich, aber problematisch war, dass ich wegen dieser Meldung keine Programmvorwahl manuell anwählen konnte.
          Kannst du mal versuchen ob du das nachstellen kannst? Kein Internet und nach der Meldung versuchen ein Programm manuell vorzuwählen. Also z.B von Sonne auf Bewölkt alles laden umstellen.
          Den Fehler sollten wir irgendwie abfangen, damit dadurch nicht das Script blockiert wird..
            ArnoD
            #814
            @smartboart
            Du findest aber auch jeden Fehler :-)
            OK habe ich korrigiert, Danke.
            Neue Version 0.2.22 hochgeladen.
            Version: 0.2.22 Fehler manuelles Umschalten der Einstellungen ohne Internetverbindung nicht möglich korrigiert
            • G goelectric
              ArnoD
              #815
              @goelectric
              Deine Berechnung ist schon richtig, nur modbus.0.holdingRegisters.40076 ist immer ein negativer Wert und du musst
              das erst mit Math.abs() in einen positiven Wert umwandeln.
              var summe = a + Math.abs(b);
                ArnoD
                #816
                @smartboart
                Ok bei der Synology NAS mit Docker funktioniert das so nicht.
                Ich kann aber ein Paket Virtual Maschine installieren und Ubuntu Desktop laufen lassen.
                Ich weiss nur nicht wie ich dann RSCPGui da installieren kann.
                Aber erst mal eins nach dem anderen, muss erst mal Ubuntu zum laufen bekommen.
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #817
                  @arnod per vnc in den Desktop rein... Und dann dort in der ssh console in den Ordner rein navigieren und mit python3 main.py starten. . . Müsste doch gehen oder..
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #818
                    @arnod
                      @arnod
                      ArnoD
                      #819
                      @smartboart
                      Jetzt übertreibst du aber 😀
                      Das macht natürlich was her, da kann man nur neidisch werden.
                      Ist das ein 15.6" HDMI LCD Touch Screen ?
                        ArnoD
                        #820
                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Werde ich mal versuchen.
                        Das mit der Virtual Maschine geht auch nicht, da meine NAS zu wenig Speicher hat.
                        • A ArnoD
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #821
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          @smartboart
                          Nein leider nicht ist nur ein 7 Zoll Touch.. Hatte ich mal fuer mein vis gedacht. Unten rechts habe ich 2 raspi 4 mit 8gb. Einer fuer iobroker der Andere als Server mit Touch. Auf dem läuft sql, vpn, und jetzt auch rscp. Über den beiden raspi habe ich noch ne DC ups 12v. Da hängen die raspis und die fritte dran. Und noch nen Lüfter in der tuer... 20 min Autonomie UNTERBRECHUNGSFREI. Bis die notstromfunktion von e3dc da ist langt das dicke...
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #822
                            Schade... extra ein separates Teil wuerde ich jetzt auch nicht extra laufen lassen dafür. .. fuer den Anfang werde ich erstmal die vis mit den states aufbohren.. Bis ich denke das es stabil genug läuft lasse ich die andrenen adapter aktiv. ..
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #823
                              @ArnoD
                              Hi Arno oder in die Runde...
                              Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit im Script 45 States ( Zellenspannungen von 3 Batterien ) mittels Enum Funktion (Zellenspannung zugeordnet ) zu vergleichen und bei Abweichung einer Zelle > 0.1V zu allen anderen entsprechen zu triggern. bzw. eine Log Meldung auszugeben... Vlt. hat sowas ähnliches schon mal jemand gemacht? Ansosnten werde ich mich wohl mit tryand error durchwursteln müssen..
                              Esgeht um die Werte im rot markierten Bereich siehe Bild..
                                @ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #824
                                Ok,
                                hab es hinbekommen..
                                falls noch jemand die Zellenspannung überwachen möchte, hier das Script dazu...Natürlich ist dazu folgendes nötig..
                                https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/800?_=1616613261044
                                var logging = true;
                                var debug = true;
                                var tolleranz = 0.1// Tolleranz Abweichung der Zelle in Volt zum Durchschnitt
                                var cacheSelector = $('(functions=Zellenspannung)');
                                const rm = $('(functions=Zellenspannung)');
                                rm.each(function(id, i) {
                                log('test ' + id);
                                var status = null;
                                var anzahlZellen = 0;
                                var durchschnittZellenspannung = 0;
                                var summenspannung = 0;
                                function countBat() {
                                summenspannung = 0;
                                anzahlZellen = 0;
                                if (logging)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Funktionsstart countBat');
                                cacheSelector.each(function (id, i) {
                                ++anzahlZellen;
                                summenspannung = summenspannung  + getState(id).val;
                                if (debug)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Zelle: '+anzahlZellen+ ' Zellenspannung ' +getState(id).val+ ' V Summe ' +summenspannung );
                                function checkBat() {
                                var spannung = 0;
                                if (logging)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Funktionsstart checkBat');
                                var name = getObject(id).common.name;
                                spannung = getState(id).val;
                                var devicename = name.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)|(_)|(0)|(:)/ig, " ");
                                if (spannung > durchschnittZellenspannung*1+tolleranz*1 || spannung < durchschnittZellenspannung*1-tolleranz*1 ){
                                if(logging)log ('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Batteriezelle Tolleranzüberschreitung ' + devicename + ' Zellenspannung beträgt ' + spannung + ' V, der Durchschnitt liegt bei ' + durchschnittZellenspannung + ' V');
                                sendTo("telegram.0", "send", {text: ('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Batteriezelle Tolleranzüberschreitung ' + devicename + ' Zellenspannung beträgt ' + spannung + ' V, der Durchschnitt liegt bei ' + durchschnittZellenspannung + ' V')});
                                // Trigger
                                schedule("'37 */3 * * *'", function () {
                                if (debug) log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Abfragetrigger aktiv.');
                                countBat();
                                setTimeout(function(){
                                durchschnittZellenspannung = summenspannung / anzahlZellen;
                                if (debug)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Anzahl Zellen : ' +anzahlZellen + ' Addierte Spannung : '+ summenspannung+ 'Durchschnitt beträgt : ' + durchschnittZellenspannung);
                                },2000);
                                checkBat();
                                },4000);
                                //Scriptstart
                                if (debug) log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Auslöser Skriptstart');
                                countBat();
                                if (debug)log('E3DC Batterie Zellenüberwachung: Anzahl Zellen : ' +anzahlZellen + ' Addierte Spannung : '+ summenspannung+ ' V Durchschnitt beträgt : ' + durchschnittZellenspannung + ' V');
                                },2000);
                                checkBat();
                                },4000);
                                  Ok,
                                  var logging = true;
                                  var debug = true;
                                  log('test ' + id);
                                  var status = null;
                                  summenspannung = 0;
                                  anzahlZellen = 0;
                                  ++anzahlZellen;
                                  var spannung = 0;
                                  // Trigger
                                  countBat();
                                  },2000);
                                  checkBat();
                                  },4000);
                                  //Scriptstart
                                  countBat();
                                  },2000);
                                  checkBat();
                                  },4000);
                                  ArnoD
                                  #825
                                  @smartboart
                                  Sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich hätte da auch keine fertige Lösung gehabt.
                                  Warum willst du eigentlich die Zellenspannungen überwachen ?
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #826
                                    @smartboart
                                    Hi kein Problem.. . Hatte ja schon ne idee wie ich es umsetze.
                                    Die Zellenspannung ist der Indikator fuer eine gesunde Batterie... es gehen meistens einzelne Zellen kaputt. Es altern zwar alle gleichzeitig, aber bei fertigungsfehlern oder spontane defekte bzw. qualitaetsproblemen sind meistens nur einzelne Zellen betroffen.. Gehen einzelne Zellen kaputt, Faellt das dem Betreiber in der Regel nicht auf. Erst wenn mehrere nicht mehr tun was sie sollen merkt man es an der Kapazität wenn man glück hat noch rechtzeitig ... Fuer frühzeitige Reklamationen innerhalb der Gewährleistung und den zustand der Batterie zu kennen finde ich es spannend das zu überwachen. Ausserdem war ich einige Zeit Projektleiter in der notstrom Branche und bei usv Anlagen ist es eine nachgefragte Option...
                                      @smartboart
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #827
                                      @smartboart Laufen die Werte von bzw. überhaupt vorhandene einzelne kaputte Zellen nicht auch in den SoH rein? Keine Ahnung, was für Sensoren und Formeln hinter der Berechnung der schnöden einen Prozentzahl liegen...
                                      • S stevie77
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #828
                                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Mit Sichereit kann ich das nicht beantworten, was ich aber sehe ist, dass bei meinen 3 Batterien die nachgerüstete noch 100 % SOH hat, und die beiden originalen um die 99%
                                        haben. Die Zellenspannung ist dabei noch unauffällig.
                                        Denke hier wird eher die zugeführte und entnommen Leistung unter Betrachtung der gesamten Strangspannung herangezogen.
                                        SOH ist bestimmt aussagekräftig genug, aber mich interessiert halt auch der Verlauf der Zellenspannung im Alterungsprozess...
                                        Beide Werte SOH und Zellenspannung sind schon mal mehr als E3DC dem Standart Anwender zur Verfügung stellt um den Zustand seiner Anlage zu beurteilen. Ist auch klar, ich möchte ja meine Reklamationen als Hersteller so gering wie möglich halten...
                                        Über Sinnhaftigkeit der Auswertung musst man halt selbst entscheiden. Meine Erfahrung aus der Hochverfügbaren Stromversorgung ist halt, dass die Zellenspannung eine relevante Größe ist und bei Wartungsarbeiten auch gemessen wird, zumindest da wo keine Überwachung vorhanden ist. Auch wenn bei den großen USV Anlagen halt keine einzelnen Zellen sondern große Batterieblöcke in Reihe geschaltet sind. Aber ist hier ja nix anderes als Batterien in Reihe geschaltet (Strang) bis zur gewünschten Spannung und Kapazität und dann ganze Stränge Parallell um die Kapazität zu erhöhen..
                                          ArnoD
                                          #829
                                          Ich bin gerade dabei, ein Skript zu schreiben, mit dem die Wallbox von E3DC gesteuert werden kann.
                                          Ich wollte folgenden Test durchführen: E-Auto laden und dazu auch die Batterie vom E3DC verwenden.
                                          Jetzt wäre ich davon ausgegangen, das E3DC automatisch aus der Batterie nachspeist , wenn die PV-Leistung nicht mehr ausreicht, den Hausbedarf und die Ladeleistung vom E-Auto zu decken.
                                          Ich war aber sehr überrascht, das dem nicht so ist, sondern aus dem Netz nachgespeist wird.
                                          Das Laden der Batterie wird nicht unterbrochen, sondern einfach mit geringerer Leistung weiter geladen, obwohl die benötigte Leistung höher ist als die PV-Leistung.
                                          Um es vorwegzunehmen, es liegt nicht an E3DC-Control von Eba, das habe ich getestet indem ich die Steuerung E3DC-Control vorher beendet habe.
                                          Wenn keine PV-Leistung vom Dach kommt, funktioniert alles wie erwartet und es wird aus der Batterie entladen.
                                          Kann das jemand von euch mal testen, ob es bei euch auch so ist, kann mir nicht vorstellen, dass das so von E3DC gewollt ist.
