  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @arnod
    so habe mal meine Schritte zusammen geschrieben zwecks RSCPGui auf Raspi mit und ohne iobroker, damit das tool im Hintergrund die RSCP Datren per MQTT an den iobroker schickt.
    Bitte nicht gleich im life system durchführen, hier gibt es noch viel zu klären...
    Ein Test System wäre besser. Ich bin immer noch am Testen und hab ein paar Anläufe gebraucht.
    wxPython hat mich jede menge Zeit gekostet. Das war nicht ohne. Hab aber ein Weg gefunden der funktioniert.
    Desktop wird benötigt um das Programm zu bedienen und zu konfigurieren.
    Es würde auch ohne Desktop laufen, aber für die Konfigdatei sollte man es erstmal so in Betrieb nehmen. Werde es denke ich als Desktop laufen lassen.
    installieren müsst ihr in eurem iobroker den mqtt Adapter mit folgenden Einstellungen.
    Abhängigkeiten für RSCP
    py3rijndael~=0.3.3
    wxPython~=4.1.0
    requests~=2.24.0
    websocket-client~=0.57.0
    pytz~=2020.1
    paho-mqtt~=1.5.1
    influxdb~=5.3.0
    //rscpgui E3DC Auf Raspi mit oder ohne iobroker:
    Desktop nachinstallieren falls nicht vorhanden: wird benötigt um das tool rscpgui zu konfigurieren und konfig datei anzulegen
    Link zur Beschreibungfalls iihr auch ne lite Version auf dem Test system laufen habt
    https://coldcorner.de/2018/02/23/upgrade-raspbian-stretch-lite-zur-vollen-desktop-version/
    oder
    https://linuxhint.com/install_gnome_debian_10_minimal_server/
    VNC installieren falls kein Monitor
    $ sudo rspi-config
    vnc aktivieren
    // Variante 1:
    Python 2.7 und 3.7 ist mit iobroker bereits vorinstalliert falls gleiches system
    Abfrage
    $ python --version
    $ python3 --version
    $ which python3.7
    $ sudo apt install python3-pip
    sudo apt-get install git python3-dev libgtk-3-dev libpulse-dev python3-venv python3-wheel
    git clone https://github.com/rxhan/RSCPGui
    cd /home/pi/RSCPGui
    sudo python3 -m venv venv
    source venv/bin/activate
    sudo pip3 install -r requirements.txt
    im desktop starten
    sudo python3 main.py
    Sollte im Desktop dann aufgehen.
    Daten kommen im iobroker an
    604 neue aktive States
    Tool und iobroker laufen auf dem selben system. Unter Last/ Auslastung muss man mal sehen wie es läuft.
    Mein Testsystem hat keine produktiven Aufgaben am Laufen.
    hier zum Thema beim Entwickler:
    https://github.com/rxhan/RSCPGui/issues/7
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #802
    @ArnoD hat geklappt
    • A ArnoD
      @goelectric
      du benötigst das Typescript Proplanta nicht mehr, es ist in meinem Script bereits enthalten.
      kmuenkeK Offline
      kmuenkeK Offline
      kmuenke
      #803
      @arnod Hallo was meinst du damit du brauchst das nicht mehr und es ist in meinem Script bereits enthalten von welchem script sprechen wir ? Bekomme auch diese Meldung.
      Habe mir die Version: 0.2.21 runtergeldaen und eingebunden.
      javascript.1 (3531) Start javascript script.js.Skript.E3DC_Steuerung
      javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../xmlhttprequest'
      javascript.1 (3531)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      javascript.1 (3531)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      javascript.1 (3531)     at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
      javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:24
      javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:1660:3
      javascript.1 (3531)     at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'XMLHttpRequest' of undefined
      javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:49
        @ArnoD hat geklappt
        ArnoD
        #804
        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @ArnoD hat geklappt
        smartboart du bist einfach der Wahnsinn :-)
        Werde am Wochenende mal deine tolle Anleitung nutzen und versuchen, das ich es zu laufen bekomme.
        Ich habe nur das Problem, das meine iobroker und E3DC-Control Installation in einem Doker-Container auf meiner Synology NAS laufen.
        Muss also versuchen, das auch noch unterzubringen.
        Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte mich schon wieder stundenlang damit beschäftigen :-)
        • kmuenkeK kmuenke
          ArnoD
          #805
          @kmuenke
          Damit war @goelectric gemeint, da er noch das alte Typescript zum Abrufen der Wetterdaten von Proplanta verwenden wollte. Diese Funktion habe ich aber bereits in meinem Script übernommen.
          Hast du in deiner Javascript Instanz das NPM-Modul XMLHttpRequest eingetragen ?
          Sollte dann so Ausehen:
          kmuenkeK 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @kmuenke
            kmuenkeK Offline
            kmuenkeK Offline
            kmuenke
            #806
            @arnod Super Danke ja das war es. Die müssen wohl beim Update rausgefolgen sein. Danke👍
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • kmuenkeK kmuenke
              goelectric
              schrieb am zuletzt editiert von goelectric
              #807
              Falls es noch nicht bekannt sein sollte; einen zusätzlichen Wechselrichter von E3DC kann ich über die holdingregister 40076_Einspeisung_Leistung in Watt und die Register 40134, 40135, 40136 jeweils die Phasenleistung auslesen.
              • A ArnoD
                @ArnoD hat geklappt
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #808
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ja das trifft es.. Hab mir ne ganze Nacht um die Ohren gehauen.
                Hab die anleitung noch aktualisiert. Lasse es jetzt mal über nacht im Testsystem laufen. Mal sehen wie es rennt. 604 neue aktive States , hab mal alles ausgewählt..Das tool musste ich ein paar mal starten bis es richtig lief. So richtig stabil lässt es sich nicht konfigurieren. Wenn es mal läuft läufts..
                Interessant sind vo allem diese Daten...Wenn hier ne Batterie anfängt zicken zu machen sieht man es hier an der Zellenspannung am ehesten.. Aber SOH ist ja auch schon aussagekräftig... Gibt ne mächtige view wenn das stabil läuft...
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #809
                  @ArnoD
                  Die Anleitung ist jetzt Wasserdicht. Habe es im life System.. Das Tool läuft unter linux nun viel stabieler als unter Windows und absolut schnell.
                    @ArnoD
                    ArnoD
                    #810
                    @smartboart
                    Ok super, dann werde ich heute Nachmittag mal versuchen es auf meiner Synology NAS in einem Debian Docker Image zu installieren.
                    Wenn Python 2.7 und 3.7 nicht installiert ist muss ich das vorher noch machen oder ??
                    G smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      goelectric
                      #811
                      Wer kann mir helfen??
                      Ich möchte zwei Datenpunkte auslesen und in einen dritten Datenpunkt als Summe speichern. Hintergrund, die E3DC hat neben dem S10 einen zusätzlichen Wechselrichter SW12 und in der VIS möchte ich die Summe der erzeugten Solarenergie anzeigen lassen (FLOT-Diagramm)
                      Mit folgendem Javasript erhalte ich zwar keine Fehlermeldungen aber auch keinen Summenwert.
                      Wo liegt mein Gedankenfehler?
                      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G goelectric
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #812
                        @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        fügt nur zusammen...
                        so klappts
                        a*1 + b*1
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #813
                          @arnod ja ist notwendig...
                          Arno ich hatte heute Probleme beim Abruf mit folgender Meldung im Log.
                          2021-03-19 13:54:53.715 - error: javascript.1 (711) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: E3DC Control: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200
                          Erstmal nicht ungewöhnlich, aber problematisch war, dass ich wegen dieser Meldung keine Programmvorwahl manuell anwählen konnte.
                          Kannst du mal versuchen ob du das nachstellen kannst? Kein Internet und nach der Meldung versuchen ein Programm manuell vorzuwählen. Also z.B von Sonne auf Bewölkt alles laden umstellen.
                          Den Fehler sollten wir irgendwie abfangen, damit dadurch nicht das Script blockiert wird..
                            ArnoD
                            #814
                            @smartboart
                            Du findest aber auch jeden Fehler :-)
                            OK habe ich korrigiert, Danke.
                            Neue Version 0.2.22 hochgeladen.
                            Version: 0.2.22 Fehler manuelles Umschalten der Einstellungen ohne Internetverbindung nicht möglich korrigiert
                            • G goelectric
                              ArnoD
                              #815
                              @goelectric
                              Deine Berechnung ist schon richtig, nur modbus.0.holdingRegisters.40076 ist immer ein negativer Wert und du musst
                              das erst mit Math.abs() in einen positiven Wert umwandeln.
                              var summe = a + Math.abs(b);
                                ArnoD
                                #816
                                @smartboart
                                Ok bei der Synology NAS mit Docker funktioniert das so nicht.
                                Ich kann aber ein Paket Virtual Maschine installieren und Ubuntu Desktop laufen lassen.
                                Ich weiss nur nicht wie ich dann RSCPGui da installieren kann.
                                Aber erst mal eins nach dem anderen, muss erst mal Ubuntu zum laufen bekommen.
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #817
                                  @arnod per vnc in den Desktop rein... Und dann dort in der ssh console in den Ordner rein navigieren und mit python3 main.py starten. . . Müsste doch gehen oder..
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #818
                                    @arnod
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #819
                                      @smartboart
                                      Jetzt übertreibst du aber 😀
                                      Das macht natürlich was her, da kann man nur neidisch werden.
                                      Ist das ein 15.6" HDMI LCD Touch Screen ?
                                        ArnoD
                                        #820
                                        Werde ich mal versuchen.
                                        Das mit der Virtual Maschine geht auch nicht, da meine NAS zu wenig Speicher hat.
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #821
                                          @smartboart
                                          Nein leider nicht ist nur ein 7 Zoll Touch.. Hatte ich mal fuer mein vis gedacht. Unten rechts habe ich 2 raspi 4 mit 8gb. Einer fuer iobroker der Andere als Server mit Touch. Auf dem läuft sql, vpn, und jetzt auch rscp. Über den beiden raspi habe ich noch ne DC ups 12v. Da hängen die raspis und die fritte dran. Und noch nen Lüfter in der tuer... 20 min Autonomie UNTERBRECHUNGSFREI. Bis die notstromfunktion von e3dc da ist langt das dicke...
