  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bruchpilot
    @hasont
    Das versuche ich auch gerade...
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #940
    @bruchpilot
    So, hab grad mit SDCardFormater die SD Karte neu formatiert
    Danach die Daten im Original aufgespielt und mit Note++ die WLAN Daten eingegeben.
    Die Daten hab ich nun nicht mit USB-Adapter sondern mit einem SD-Adapter aufgespielt.
    Was soll ich sagen, beide laufen jetzt;-)
    Viel Glück!!!!!!!
    Nachtrag 19.03.2020: Von 8 4GB Karten laufen 4 (Transcent) die anderen (SanDisk) gehen nicht.
    Alle auf die selbe teils mehrfach partitioniert. Bei fehlender SD blinkt am ESP32-Cam nichts.
    Hab die neueste Software aus dem Rolling benutzt.
    • HasontH Hasont
      @bruchpilot
      Viel Glück!!!!!!!
      bruchpilot
      #941
      @hasont
      Das hört sich ja gut an.
      Habe leider keine Zeit mehr.
      Werde ichh morgen auch mal versuchen so vorzugehen.
      Danke erst mal an alle!
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bruchpilot
        @hasont
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #942
        @bruchpilot Viel Glück beim Formatieren! 😊
        • pfriedP pfried
          bruchpilot
          #943
          @pfried
          hab ich 👍
          • pfriedP pfried
            @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #944
            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Hallo pfried, also ich kann beim besten willen nichts auf meinen SanDisks finden.
            Auch auf noch verpackten Ultras nicht. Denke das gilt nur für die ExtremeDisks.
            • HasontH Hasont
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #945
              @hasont Ok, Sorry. Ich verwende nur mehr die Extreme SanDisk SDs, mit denen hatte ich noch nie ein Problem.
              • pfriedP pfried
                bruchpilot
                schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
                #946
                @pfried
                Habe gestern nochmal alles probiert (auch mit dem SanDisk Tool) - immer mit dem gleichen Ergebnis...😕
                Bin echt mit meinem Latein am Ende.
                J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bruchpilot
                  @pfried
                  jomjol
                  #947
                  es gibt eine neue Version für den Webserver (html.zip). Wesentlicher Punkt sind Hilflinien für die Ausrichtung der ROIs im Setup:
                  250d889e-b35e-425f-89bd-c638452758bb-grafik.png 57614c79-3314-4aed-97cd-c7fb5c0c21bc-grafik.png
                  Vor allem auch bei den digitalen Ziffern ist damit klar, dass auch ein Rand sein muss.
                  TEASER: die ct make ist auf das Projekt aufmerksam geworden und ich habe einen Artikel für die nächste Ausgabe im April geschrieben. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Bugs habt, bitte gerne melden. Ich erwarte, dass wir mit dem Artikel noch mehr Verbreitung finden werden.
                  MichMeinM pfriedP HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #948
                    @jomjol
                    Hi, das hört sich ja sehr gut an. Gibt es den Artikel irgendwo 🤔 als sneak peek 😎
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • B bruchpilot
                      @pfried
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #949
                      @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @pfried
                      Hallo, wie oben in meinem Nachtrag geschrieben hatten wir ja das gleiche Problem und da dein Log genau so aussieht wie meins sollte es schon die SD Karte sein. Bei mir laufen jetzt alle 4 Stück.
                      Ich hatte bei mir insgesamt 8 Stück 4GB Karten und letztendlich nur 4 davon zum laufen gebracht. Mit was für einem Tool hast du die Wlan.ini bearbeitet? Soll ich dir eine SD Karte zusenden?
                      LG Horst
                      MierscheidM B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HasontH Hasont
                        @pfried
                        LG Horst
                        MierscheidM Offline
                        MierscheidM Offline
                        Mierscheid
                        schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                        #950
                        @hasont
                        Ich darf einfach mal raten? Windows? Probiere doch bitte mal einen Live-Stick mit Ubuntu. Das bringt alles mit, um SD-Karten für alle Devices vorzubereiten und deren Config-Tools korrekt zu bearbeiten. (disks und geditor)
                        Hey! Ich sagte NICHT ANSEHEN!
                        Ich verstehe nicht, wie man sich, gerade im SmartHome-Bereich, noch nur mit Windows rumquälen kann. Neulich las ich eine Überschrift: "Tuya-Devices OTA mit einem Raspberry flashen!". Dachte mir: Cool, ich habe noch einen Raspi übrig! Dann realisierte ich, dass der Autor meinte, dass man ein Linux braucht, das scheinbar für ihn nur auf einem Raspi läuft. * seufz *
                        Seit 2005 benutze ich privat kein Windows mehr – und seit einem halben Jahr kein macOS. Es gibt für wirklich alles eine Entsprechung im Universum der freien Software. Auf meinem Rechner habe ich neben Ubuntu noch das alte macOS (man weiß ja nie) und Windows 10 (zum gelegentlichen Zocken von Titeln, die es nicht für macOS und Linux gab, was aber immer weniger wird). Jetzt rate mal, welches OS nach einem BIOS-Update nicht mehr starten will, und welche beiden OS starten, egal was ich im BIOS auch immer ändere?
                        Ach, Moment, das war alles gelogen mit der Software, denn von Ciscos Webex gibt es keinen Linux-Client, das läuft nur im Browser. Sorry.
                        Selbst meinem Schwiegermoster habe ich Ubuntu auf ihrem Notebook installiert. Die hat nur kurz geguckt und meinte: "Ist doch alles logisch aufgebaut, damit komme ich klar.". Vor mehr als zehn Jahren hatte ich meiner jetzigen Ex-Frau auch ein Ubuntu-Derivat installiert und seitdem ging der Supportaufwand auf nahezu null runter. Sie war nur froh, dass Windows nicht dauernd wegen Updates den Rechner neu gestartet haben will und dass sie keinen Virenscanner mehr brauchte. Und das nicht irgendwelche unverständlichen Fehlermeldungen aufpoppten. Selbst ihr heissgeliebtes WiSo-Sparbuch lief problemlos mit PlayOnLinux. Und wir sprechen hier von einer Frau, wie eine mittelschwere Krise bekam, als mit Vista der Startbutton verschwand. (Ja, das Wort "Start" fehlte ihr).
                        • MichMeinM MichMein
                          @jomjol
                          jomjol
                          #951
                          @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomjol
                          Da musst du dich leider noch gedulden, bis er dann im April erscheint :-).
                          • HasontH Hasont
                            @pfried
                            LG Horst
                            bruchpilot
                            #952
                            @hasont
                            Hallo! Hatte das auch mit dem SanDisk Tool probiert.
                            Im Moment habe ich drei Karten, alle von SanDisk. 2MB,8MB und 16MB.
                            Bisher hatte keine der Karten ein Problem.
                            Wäre ja komisch, wenn alle drei nicht mit dem ESP zusammenarbeiten wollen.
                            Ich habe noch einen Raspi herumliegen. Könnte das mit ihm auch mal probieren.
                              Sandmanyz
                              schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                              #953
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe seit einiger Zeit den Wasserzähler im Einsatz und bin auch begeistert von der Lösung. Großen Dank an @jomjol 👍
                              Bei mir tritt folgendes auf und ich weiß nicht wie ich es lösen kann!?
                              Das das Bild wird nicht korrekt gedreht wird....
                              Das Referenzbild ist jedoch korrekt. Habe es zwischenzeitlich auch mehrfach aktualisiert, bringt aber nichts.
                              Nach einem Neustart stimmt es dann wieder...
                              • S Sandmanyz
                                Hallo Zusammen,
                                jomjol
                                #954
                                @sandmanyz Welche Version genau hast du?
                                • J jomjol
                                  Sandmanyz
                                  #955
                                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  • S Sandmanyz
                                    jomjol
                                    schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                    #956
                                    @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Schau mal bitte in die config.ini direkt rein und prüfe, wie dort der Parameter InitialRotate mit einem i nach dem "t" geschrieben ist. Da war mal früher ein Bug drin, der in der Version 6.3.1 nicht mehr toleriert wird. Werde ich wieder ändern müssen.
                                    Alternative: update der html.zip auf die neueste Version im Rolling Branch von GitHub. Dort ist eine Version, die auf diesen Fehler tolerant ist und nach dem ersten Abspeichern der Config.ini im aus der graphischen Oberfläche heraus den Schreibfehler korrigiert.
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #957
                                      @jomjol Guten Morgen, Gratuliere! Ein Artikel in ct ist ein toller Erfolg deines Projektes! Wie kommt man an den Artikel? Liebe Grüße Paul
                                      • J jomjol
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #958
                                        @jomjol
                                        Hallo, hab seit gestern auf beiden Zählern die neue html.zip drauf und beim Gaszähler lag ich bei den Hilfslinien um einiges daneben. Mir fällt nun auf, dass beide Zähler im Log fast Stündlich neu booten. Ist das bei euch auch so?
                                        Also erst seit der neuesten html.zip 6.4. Die Firmware 6.3.1 hatte ich schon länger drauf!!
                                        LG Horst
                                        • HasontH Hasont
                                          @jomjol
                                          LG Horst
                                          jomjol
                                          #959
                                          @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @jomjol
                                          Also nur bei der neuesten html.zip 6.4. Die Firmware 6.3.1 hatte ich schon länger drauf!!
                                          LG Horst
                                          Hallo Horst,
                                          den Eindruck mit den Reboots hatte ich gestern auch. Aber jetzt ist er dann doch die ganze Nacht durchgelaufen:
                                          Die html.zip darf keinen Einfluss auf die Reboots haben, da diese Dateien wirklich nur abgerufen werden, wenn du auf die Webseite zugreifst. Im autonomen Betrieb werden sie nicht benötigt.
                                          Gruß,
                                          jomjol
