  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @pfried
    Wie komme ich an den Lizenzschlüssel den er für "NonCommercialUse" von mir möchte.
    bruchpilot
    #937
    @hasont
    Das versuche ich auch gerade...
    pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bruchpilot
      @hasont
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      schrieb am zuletzt editiert von pfried
      #938
      @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
      • pfriedP pfried
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #939
        @pfried
        • B bruchpilot
          @hasont
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #940
          @bruchpilot
          So, hab grad mit SDCardFormater die SD Karte neu formatiert
          Danach die Daten im Original aufgespielt und mit Note++ die WLAN Daten eingegeben.
          Die Daten hab ich nun nicht mit USB-Adapter sondern mit einem SD-Adapter aufgespielt.
          Was soll ich sagen, beide laufen jetzt;-)
          Viel Glück!!!!!!!
          Nachtrag 19.03.2020: Von 8 4GB Karten laufen 4 (Transcent) die anderen (SanDisk) gehen nicht.
          Alle auf die selbe teils mehrfach partitioniert. Bei fehlender SD blinkt am ESP32-Cam nichts.
          Hab die neueste Software aus dem Rolling benutzt.
          • HasontH Hasont
            @bruchpilot
            Viel Glück!!!!!!!
            bruchpilot
            #941
            @hasont
            Das hört sich ja gut an.
            Habe leider keine Zeit mehr.
            Werde ichh morgen auch mal versuchen so vorzugehen.
            Danke erst mal an alle!
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bruchpilot
              @hasont
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #942
              @bruchpilot Viel Glück beim Formatieren! 😊
              • pfriedP pfried
                bruchpilot
                #943
                @pfried
                hab ich 👍
                • pfriedP pfried
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #944
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hallo pfried, also ich kann beim besten willen nichts auf meinen SanDisks finden.
                  Auch auf noch verpackten Ultras nicht. Denke das gilt nur für die ExtremeDisks.
                  • HasontH Hasont
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #945
                    @hasont Ok, Sorry. Ich verwende nur mehr die Extreme SanDisk SDs, mit denen hatte ich noch nie ein Problem.
                    • pfriedP pfried
                      bruchpilot
                      schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
                      #946
                      @pfried
                      Habe gestern nochmal alles probiert (auch mit dem SanDisk Tool) - immer mit dem gleichen Ergebnis...😕
                      Bin echt mit meinem Latein am Ende.
                      J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bruchpilot
                        @pfried
                        jomjol
                        #947
                        es gibt eine neue Version für den Webserver (html.zip). Wesentlicher Punkt sind Hilflinien für die Ausrichtung der ROIs im Setup:
                        250d889e-b35e-425f-89bd-c638452758bb-grafik.png 57614c79-3314-4aed-97cd-c7fb5c0c21bc-grafik.png
                        Vor allem auch bei den digitalen Ziffern ist damit klar, dass auch ein Rand sein muss.
                        TEASER: die ct make ist auf das Projekt aufmerksam geworden und ich habe einen Artikel für die nächste Ausgabe im April geschrieben. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Bugs habt, bitte gerne melden. Ich erwarte, dass wir mit dem Artikel noch mehr Verbreitung finden werden.
                        MichMeinM pfriedP HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #948
                          @jomjol
                          Hi, das hört sich ja sehr gut an. Gibt es den Artikel irgendwo 🤔 als sneak peek 😎
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • B bruchpilot
                            @pfried
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            #949
                            @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @pfried
                            Hallo, wie oben in meinem Nachtrag geschrieben hatten wir ja das gleiche Problem und da dein Log genau so aussieht wie meins sollte es schon die SD Karte sein. Bei mir laufen jetzt alle 4 Stück.
                            Ich hatte bei mir insgesamt 8 Stück 4GB Karten und letztendlich nur 4 davon zum laufen gebracht. Mit was für einem Tool hast du die Wlan.ini bearbeitet? Soll ich dir eine SD Karte zusenden?
                            LG Horst
                            MierscheidM B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              @pfried
                              LG Horst
                              MierscheidM Offline
                              MierscheidM Offline
                              Mierscheid
                              schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                              #950
                              @hasont
                              Ich darf einfach mal raten? Windows? Probiere doch bitte mal einen Live-Stick mit Ubuntu. Das bringt alles mit, um SD-Karten für alle Devices vorzubereiten und deren Config-Tools korrekt zu bearbeiten. (disks und geditor)
                              Hey! Ich sagte NICHT ANSEHEN!
                              Ich verstehe nicht, wie man sich, gerade im SmartHome-Bereich, noch nur mit Windows rumquälen kann. Neulich las ich eine Überschrift: "Tuya-Devices OTA mit einem Raspberry flashen!". Dachte mir: Cool, ich habe noch einen Raspi übrig! Dann realisierte ich, dass der Autor meinte, dass man ein Linux braucht, das scheinbar für ihn nur auf einem Raspi läuft. * seufz *
                              Seit 2005 benutze ich privat kein Windows mehr – und seit einem halben Jahr kein macOS. Es gibt für wirklich alles eine Entsprechung im Universum der freien Software. Auf meinem Rechner habe ich neben Ubuntu noch das alte macOS (man weiß ja nie) und Windows 10 (zum gelegentlichen Zocken von Titeln, die es nicht für macOS und Linux gab, was aber immer weniger wird). Jetzt rate mal, welches OS nach einem BIOS-Update nicht mehr starten will, und welche beiden OS starten, egal was ich im BIOS auch immer ändere?
                              Ach, Moment, das war alles gelogen mit der Software, denn von Ciscos Webex gibt es keinen Linux-Client, das läuft nur im Browser. Sorry.
                              Selbst meinem Schwiegermoster habe ich Ubuntu auf ihrem Notebook installiert. Die hat nur kurz geguckt und meinte: "Ist doch alles logisch aufgebaut, damit komme ich klar.". Vor mehr als zehn Jahren hatte ich meiner jetzigen Ex-Frau auch ein Ubuntu-Derivat installiert und seitdem ging der Supportaufwand auf nahezu null runter. Sie war nur froh, dass Windows nicht dauernd wegen Updates den Rechner neu gestartet haben will und dass sie keinen Virenscanner mehr brauchte. Und das nicht irgendwelche unverständlichen Fehlermeldungen aufpoppten. Selbst ihr heissgeliebtes WiSo-Sparbuch lief problemlos mit PlayOnLinux. Und wir sprechen hier von einer Frau, wie eine mittelschwere Krise bekam, als mit Vista der Startbutton verschwand. (Ja, das Wort "Start" fehlte ihr).
                              • MichMeinM MichMein
                                @jomjol
                                jomjol
                                #951
                                @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Da musst du dich leider noch gedulden, bis er dann im April erscheint :-).
                                • HasontH Hasont
                                  @pfried
                                  LG Horst
                                  bruchpilot
                                  #952
                                  @hasont
                                  Hallo! Hatte das auch mit dem SanDisk Tool probiert.
                                  Im Moment habe ich drei Karten, alle von SanDisk. 2MB,8MB und 16MB.
                                  Bisher hatte keine der Karten ein Problem.
                                  Wäre ja komisch, wenn alle drei nicht mit dem ESP zusammenarbeiten wollen.
                                  Ich habe noch einen Raspi herumliegen. Könnte das mit ihm auch mal probieren.
                                    Sandmanyz
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                    #953
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe seit einiger Zeit den Wasserzähler im Einsatz und bin auch begeistert von der Lösung. Großen Dank an @jomjol 👍
                                    Bei mir tritt folgendes auf und ich weiß nicht wie ich es lösen kann!?
                                    Das das Bild wird nicht korrekt gedreht wird....
                                    Das Referenzbild ist jedoch korrekt. Habe es zwischenzeitlich auch mehrfach aktualisiert, bringt aber nichts.
                                    Nach einem Neustart stimmt es dann wieder...
                                    • S Sandmanyz
                                      Hallo Zusammen,
                                      jomjol
                                      #954
                                      @sandmanyz Welche Version genau hast du?
                                      • J jomjol
                                        Sandmanyz
                                        #955
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        • S Sandmanyz
                                          jomjol
                                          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                          #956
                                          @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Schau mal bitte in die config.ini direkt rein und prüfe, wie dort der Parameter InitialRotate mit einem i nach dem "t" geschrieben ist. Da war mal früher ein Bug drin, der in der Version 6.3.1 nicht mehr toleriert wird. Werde ich wieder ändern müssen.
                                          Alternative: update der html.zip auf die neueste Version im Rolling Branch von GitHub. Dort ist eine Version, die auf diesen Fehler tolerant ist und nach dem ersten Abspeichern der Config.ini im aus der graphischen Oberfläche heraus den Schreibfehler korrigiert.
