  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @pfried
    Komisch nur, dass meine Cams einmal gelaufen sind und dann beim zweiten mal nicht mehr starten.
    Die LED macht auch ohne SD Karte keinen Mucks mehr. Hab 3 SD Karten von SanDisk die ich mal im Raspie hatte.
    Ich probier mal morgen mit deinem Tool. Neu Partitioniert hatte ich schon mal.
    Schönen Abend und die Hoffnung stirbt zuletzt;-)
    Mir fällt grad ein, dass ich an dem PC kein Note++ nutze sondern einen normalen Text Editor.
    War da nicht was mit Linux!!
    Horst
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #935
    @hasont Oft war bei mir auch am Anfang der Kontakt zwischen der Kamera und dem ESP unterbrochen, genau wie bei DIr nicht immer, habe die KAmerakontakte mit hochprozentigem Alk (Prost) gereinigt und seit dem keine Probleme mehr.... (da waren Fingerabdrücke drauf)
    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      #936
      @pfried
      Wie komme ich an den Lizenzschlüssel den er für "NonCommercialUse" von mir möchte.
      • HasontH Hasont
        @pfried
        bruchpilot
        #937
        @hasont
        Das versuche ich auch gerade...
        pfriedP HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bruchpilot
          @hasont
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          schrieb am zuletzt editiert von pfried
          #938
          @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
          • pfriedP pfried
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #939
            @pfried
            • B bruchpilot
              @hasont
              HasontH Offline
              HasontH Offline
              Hasont
              schrieb am zuletzt editiert von Hasont
              #940
              @bruchpilot
              So, hab grad mit SDCardFormater die SD Karte neu formatiert
              Danach die Daten im Original aufgespielt und mit Note++ die WLAN Daten eingegeben.
              Die Daten hab ich nun nicht mit USB-Adapter sondern mit einem SD-Adapter aufgespielt.
              Was soll ich sagen, beide laufen jetzt;-)
              Viel Glück!!!!!!!
              Nachtrag 19.03.2020: Von 8 4GB Karten laufen 4 (Transcent) die anderen (SanDisk) gehen nicht.
              Alle auf die selbe teils mehrfach partitioniert. Bei fehlender SD blinkt am ESP32-Cam nichts.
              Hab die neueste Software aus dem Rolling benutzt.
              • HasontH Hasont
                @bruchpilot
                Viel Glück!!!!!!!
                bruchpilot
                #941
                @hasont
                Das hört sich ja gut an.
                Habe leider keine Zeit mehr.
                Werde ichh morgen auch mal versuchen so vorzugehen.
                Danke erst mal an alle!
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bruchpilot
                  @hasont
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #942
                  @bruchpilot Viel Glück beim Formatieren! 😊
                  • pfriedP pfried
                    bruchpilot
                    #943
                    @pfried
                    hab ich 👍
                    • pfriedP pfried
                      HasontH Offline
                      HasontH Offline
                      Hasont
                      #944
                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hallo pfried, also ich kann beim besten willen nichts auf meinen SanDisks finden.
                      Auch auf noch verpackten Ultras nicht. Denke das gilt nur für die ExtremeDisks.
                      • HasontH Hasont
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #945
                        @hasont Ok, Sorry. Ich verwende nur mehr die Extreme SanDisk SDs, mit denen hatte ich noch nie ein Problem.
                        • pfriedP pfried
                          bruchpilot
                          schrieb am zuletzt editiert von bruchpilot
                          #946
                          @pfried
                          Habe gestern nochmal alles probiert (auch mit dem SanDisk Tool) - immer mit dem gleichen Ergebnis...😕
                          Bin echt mit meinem Latein am Ende.
                          J HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bruchpilot
                            @pfried
                            jomjol
                            #947
                            es gibt eine neue Version für den Webserver (html.zip). Wesentlicher Punkt sind Hilflinien für die Ausrichtung der ROIs im Setup:
                            250d889e-b35e-425f-89bd-c638452758bb-grafik.png 57614c79-3314-4aed-97cd-c7fb5c0c21bc-grafik.png
                            Vor allem auch bei den digitalen Ziffern ist damit klar, dass auch ein Rand sein muss.
                            TEASER: die ct make ist auf das Projekt aufmerksam geworden und ich habe einen Artikel für die nächste Ausgabe im April geschrieben. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Bugs habt, bitte gerne melden. Ich erwarte, dass wir mit dem Artikel noch mehr Verbreitung finden werden.
                            MichMeinM pfriedP HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #948
                              @jomjol
                              Hi, das hört sich ja sehr gut an. Gibt es den Artikel irgendwo 🤔 als sneak peek 😎
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • B bruchpilot
                                @pfried
                                HasontH Offline
                                HasontH Offline
                                Hasont
                                #949
                                @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @pfried
                                Hallo, wie oben in meinem Nachtrag geschrieben hatten wir ja das gleiche Problem und da dein Log genau so aussieht wie meins sollte es schon die SD Karte sein. Bei mir laufen jetzt alle 4 Stück.
                                Ich hatte bei mir insgesamt 8 Stück 4GB Karten und letztendlich nur 4 davon zum laufen gebracht. Mit was für einem Tool hast du die Wlan.ini bearbeitet? Soll ich dir eine SD Karte zusenden?
                                LG Horst
                                MierscheidM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HasontH Hasont
                                  @pfried
                                  LG Horst
                                  MierscheidM Offline
                                  MierscheidM Offline
                                  Mierscheid
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                                  #950
                                  @hasont
                                  Ich darf einfach mal raten? Windows? Probiere doch bitte mal einen Live-Stick mit Ubuntu. Das bringt alles mit, um SD-Karten für alle Devices vorzubereiten und deren Config-Tools korrekt zu bearbeiten. (disks und geditor)
                                  Hey! Ich sagte NICHT ANSEHEN!
                                  Ich verstehe nicht, wie man sich, gerade im SmartHome-Bereich, noch nur mit Windows rumquälen kann. Neulich las ich eine Überschrift: "Tuya-Devices OTA mit einem Raspberry flashen!". Dachte mir: Cool, ich habe noch einen Raspi übrig! Dann realisierte ich, dass der Autor meinte, dass man ein Linux braucht, das scheinbar für ihn nur auf einem Raspi läuft. * seufz *
                                  Seit 2005 benutze ich privat kein Windows mehr – und seit einem halben Jahr kein macOS. Es gibt für wirklich alles eine Entsprechung im Universum der freien Software. Auf meinem Rechner habe ich neben Ubuntu noch das alte macOS (man weiß ja nie) und Windows 10 (zum gelegentlichen Zocken von Titeln, die es nicht für macOS und Linux gab, was aber immer weniger wird). Jetzt rate mal, welches OS nach einem BIOS-Update nicht mehr starten will, und welche beiden OS starten, egal was ich im BIOS auch immer ändere?
                                  Ach, Moment, das war alles gelogen mit der Software, denn von Ciscos Webex gibt es keinen Linux-Client, das läuft nur im Browser. Sorry.
                                  Selbst meinem Schwiegermoster habe ich Ubuntu auf ihrem Notebook installiert. Die hat nur kurz geguckt und meinte: "Ist doch alles logisch aufgebaut, damit komme ich klar.". Vor mehr als zehn Jahren hatte ich meiner jetzigen Ex-Frau auch ein Ubuntu-Derivat installiert und seitdem ging der Supportaufwand auf nahezu null runter. Sie war nur froh, dass Windows nicht dauernd wegen Updates den Rechner neu gestartet haben will und dass sie keinen Virenscanner mehr brauchte. Und das nicht irgendwelche unverständlichen Fehlermeldungen aufpoppten. Selbst ihr heissgeliebtes WiSo-Sparbuch lief problemlos mit PlayOnLinux. Und wir sprechen hier von einer Frau, wie eine mittelschwere Krise bekam, als mit Vista der Startbutton verschwand. (Ja, das Wort "Start" fehlte ihr).
                                  • MichMeinM MichMein
                                    @jomjol
                                    jomjol
                                    #951
                                    @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    Da musst du dich leider noch gedulden, bis er dann im April erscheint :-).
                                    • HasontH Hasont
                                      @pfried
                                      LG Horst
                                      bruchpilot
                                      #952
                                      @hasont
                                      Hallo! Hatte das auch mit dem SanDisk Tool probiert.
                                      Im Moment habe ich drei Karten, alle von SanDisk. 2MB,8MB und 16MB.
                                      Bisher hatte keine der Karten ein Problem.
                                      Wäre ja komisch, wenn alle drei nicht mit dem ESP zusammenarbeiten wollen.
                                      Ich habe noch einen Raspi herumliegen. Könnte das mit ihm auch mal probieren.
                                        Sandmanyz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                        #953
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe seit einiger Zeit den Wasserzähler im Einsatz und bin auch begeistert von der Lösung. Großen Dank an @jomjol 👍
                                        Bei mir tritt folgendes auf und ich weiß nicht wie ich es lösen kann!?
                                        Das das Bild wird nicht korrekt gedreht wird....
                                        Das Referenzbild ist jedoch korrekt. Habe es zwischenzeitlich auch mehrfach aktualisiert, bringt aber nichts.
                                        Nach einem Neustart stimmt es dann wieder...
                                        • S Sandmanyz
                                          Hallo Zusammen,
                                          jomjol
                                          #954
                                          @sandmanyz Welche Version genau hast du?
