  3. Entwicklung
  4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
    apollon77A
55 Beiträge 5 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Joachim H.J Joachim H.
    @mickym also nochmal damit ich es richtig verstanden habe.
    Ich nehm den Client aus dem client/broker paket weil der aktueller ist als der "nur" client...
    Ich installiere, ähnlich wie bei Domoticz Mosquito irgendwo (oh auf dem Raspi wo iobroker drauf ist...und verwende den als Broker..
    Alles klaro
    Mal sehen wie das so läuft..
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @joachim-h Ja so läuft das bei mir nun seit einem Jahr super stabil. Also mosquitto auf den Raspi wo der iobroker drauf ist und dann den Adapter mit dem Client/Broker als Client auf den mosquitto.
    Du musst nur aufpassen, dass Du keine anderen Adapter nutzt die auch einen mqtt-Broker darstellen, wie sonoff-Adapter etc. . Falls Du diese Adapter anstelle orginärem mqtt nehmen willst, dann musst die halt auf andere Ports legen. Meines Erachtens braucht man diese Adapter aber dann nicht, wenn man mit reinem mqtt arbeitet.
    Joachim H.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Joachim H.J
      Joachim H.J
      Joachim H.
      schrieb am zuletzt editiert von Joachim H.
      @mickym
      Tja das wahr wohl nix. MQTT adapter deinstalliert und dann als Client neu installiert.
      Mosquitto broker und nur den (also ohne Clients) dann auf den Rapsberry installiert. aber leider geht es nicht.
      Der Adapter bleibt gelb, obwohl der Test sagt er wäre verbunden. Beim ersten starten hat der Adapter noch wild grün und gelb geblinkt und sich ständig reconnected:
      Mosquitto -v
      1616193141: mosquitto version 1.5.7 starting
      1616193141: Using default config.
      1616193141: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
      1616193141: Error: Address already in use <==== schätze ds ist ipv6?
      Ich hatte vorher unter Domoticz einen Mosquitto Broker laufen, mit dem hat er sich einwandfrei verbunden aber das kann ja auch keine Lösung sein.
      Weis jemand ob das an der Mosquitto version liegt?
      So war der Adapter besser.
        @mickym
        Mosquitto -v
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @joachim-h Das ist kein Problem .- Du wirst wahrscheinlich einen Adapter laufen haben, der bereits den mqtt Port nutzt (sonoff oder was weiß ich). Einfach den Port ändern bleibt Dir überlassen entweder vom welchem Adapter oder vom mosquitto.
        Ich empfehle dann eher den vom Adapter der diesen Port nutzt zu ändern - damit mosquitto auf dem Standardport arbeiten kann. Ansonsten kannst Du auch einfach den port vom Mosquitto ändern.
        Der Adapter bleibt solange gelb, solange nicht verbunden.
        • mickymM mickym
          Joachim H.J
          Joachim H.J
          Joachim H.
          @mickym said in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
          Naja ich habe einige Sonoffs mit ESP Easy bzw auch ein paar mit Tasmota drauf nur die sind doch Clients und keine Broker...ich steh grad aufm Schlauch.
          Edit: jetzt ist er grün geworden, ich habe beim Client Adapter alle Häkchen raus gemacht.....
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @joachim-h Der Sonoff Adapter agiert als mqtt broker das ist das Problem. Also entweder Du änderst den Port des Adapters oder des mosquitto.
            Nein der Sonoff Adapter arbeitet mit Tasmota.
            Geh mal in /etc/mosquitto oder /etc/mosquitto/conf.d
            Da findest Du eine Konfigurationsdatei - um den Port des mosquitto Servers zu ändern.
            Da steht dann.
            listener 1883
            Ich würde zwar eher den Port vom Adapter ändern - das ist aber erst mal wohl mit mehr Aufwand verbunden. Aber ein Tod musst Du sterben, es können nicht beide auf dem gleichen Port laufen.
            mosquitto läuft auf ipv6 und auf ipv4 problemlos neben dem iobroker. Wie gesagt manche Adapter belegen den Port .
            mach halt mal auf Kommandozeile:
            sudo netstat -l -p
            Wenn bei Dir
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      675/mosquitto
            tcp        0      0 localhost:42819         0.0.0.0:*               LISTEN      834/perl
            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      685/iobroker.js-con
            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      685/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      834/perl
            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      709/sshd
            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      405/cupsd
            tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      675/mosquitto
            statt mosquitto halt iobroker steht, dann ist das ein Adapter.
            • mickymM mickym
              Da steht dann.
              listener 1883
              sudo netstat -l -p
              Wenn bei Dir
              Joachim H.J
              Joachim H.J
              Joachim H.
              @mickym
              Ok ich schaus mir morgen mal an.
              Ich habe aber keine Sonoffs mit Original Firmware, es ist immer entweder Tasmota oder ESPEasy drauf. Du meinst sicher die Original Firmware Sonoffs, die laufen bei mir nicht und sind es auch nie.
              Einzig ein Arilux (MAgic Home) adapter läuft bei mir im Haus, der hat die Original Software drauf aber bei Domoticz ist mir nie aufgefallen das es da Probleme gab.
              Ich will halt ungern den Standard port ändern zumal es vorher ja mit dem Broker Adapter einigermassen gelaufen ist..
              Schaut so aus als würde einfach nur Mosquitto laufen...i
                @mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @joachim-h Ja das schaut gut aus.
                Ansonsten das mit dem Bild einfach den Text zwischen die CodeTags kopieren:
                • mickymM mickym
                  Joachim H.J
                  Joachim H.J
                  Joachim H.
                  @mickym
                  So erstmal Danke, ich hab derzeit nur eine Tasmota Steckdose dran aber da fehlen mir ein paar Einträge die vorher da waren, also cmd Einträge damit ich schalten kann. seis drum schau ich mir morgen an und werde berichten ;-) Soweit so gut..
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @joachim-h
                    Ja wenn die sich nicht selbst melden - dann muss man die Datenpunkte entweder selbst anlegen oder man nutzt (unter Windows) den Tasmota Device Manager
                    da werden so gut wie alle Punkte angelegt. ;)
                    aber sehe gerade - auch nicht alle. Bei dem screenshot fehlt der backlog Punkt - den ich woanders drin habe.
                    • mickymM mickym
                      @joachim-h
                      Joachim H.J
                      Joachim H.J
                      Joachim H.
                      @mickym
                      Sodala, also die 4 Tasmota switches die ich habe sind drin und soweit klappt alles eigentlich. Die lassen sich auch schalten.
                      Sorgen machen mir meine ESPEasy, die sind relativ zickig was MQTT angeht, bzw sehr restriktiv. das Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Die Datenpunkte, wie Temperatur oder sowas übermitteln die auch aber das schalten geht über Rules und die zugehörigen MQTT Topics werden einfach nicht angelegt...
                      Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit http/get commands zu versenden? ICh habs über ein Skript gelöst aber gibts da nen Adapter?
                      Wichtiger: Wie geht denn das mit den Datenpunkten selbst anlegen?
                      Und danke nochmal für Deine Hilfe..
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @joachim-h sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                        Das macht aber nichts - das hatte ich glaub schon erwähnt - Du kannst alle mqtt Punkte selbst anlegen. Bei mir ging das etwas durch den Tasmota Device Manager - aber das spielt keine Rolle.
                        Einfach unter Deinem cmnd Ast die Datenpunkte Rule1-3 anlegen (s. Screenshot).
                        Grundsätzlich kannst Du http get Kommandos über Skript, Blockly (denke habe ich auch gesehen) und NodeRed (nutze ich) absenden. Brauchst Du aber nicht, weil Du wie gesagt alle benötigten Punkte Dir selbst anlegen kannst.
                        Hier hast Du auch nochmal die Anleitung:
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                        • mickymM mickym
                          Joachim H.J
                          Joachim H.J
                          Joachim H.
                          @mickym so ich hab mich bei dem Sauwetter mal länger beschäftigt. in ESPeasy ist MQTT etwas gefrickel aber wenn man es mal geschnallt hat dann gehts schon.
                          Hab die Datenpunkte (nennt man die so?) mit dem Mqtt Explorer angelegt. So habe ich auch schön gesehen was da gesendet wird und wie es ankommt und der iobroker hat dann den Datenpunkt einfach angelegt...praktisch irgendwie.
                          Die Anleitung hat da sehr gut geholfen... :-)
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @joachim-h Wenn Du den mqtt Adapter so eingestellt hast, wie ich, dann werden die Datenpunkte, die Du in der mqtt-Instanz des Clients im iobroker anlegst auch im mosquitto angelegt - das kannst ja mit Deinem Mqtt Explorer mal prüfen und dann kann man auf diesen verzichten. ;)
                            Du kannst dann generell auf die Datenpunkte direkt in iobroker mittels Deiner präferierten Logikmaschine zugreifen oder falls Deine Logikmaschine (wie Node Red) auch direkt einen mqtt-Broker ansprechen kann auf zweierlei Art und Weise.
                            • mickymM mickym
                              Joachim H.J
                              Joachim H.J
                              Joachim H.
                              @mickym Mal sicherheitshalber: Ich habe auf dem Raspberry wo iobroker drauf ist nur den Mosquitto server installiert. nicht den Client. Allerdings hab ich den Client aus dem Adapter vom iobroker broker/client installiert. Das ist schon ok oder?
                              Node Red nimmt aber schon den Mosquitto her, Port und Ip ist ja identisch zu vorher..oder wo kann man das einstellen?
                              Node Red habe ich auch asl adapter vom iobroker, erschien mir einfach. Das ist ok oder soll ich den auch auf den Raspberry (ohne den Umweg über den Adapter) installieren?
                              Ausserdem hab ich mich zufrüh gefreut, er legt mir nicht jeden Datenpunkt mit dem Mqtt explorer an, also muss ich mich mal mit Node Red mehr vertraut machen..
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @joachim-h
                                1. Ja es ist OK nur den mosquitto Server zu installieren, die Clients brauchst Du nicht, dafür hast Du den Adapter.
                                2. Klar mit dem MQTT iobroker client/server adapter kannst Du, wenn Du den mqtt Adapter als Client konfiguriert hast (siehe mein Screenshot) direkt modifizieren. Der Adapter dient also als mqtt Client.
                                3. Node Red als Adapter ist sogar wichtig, sonst kannst Du aus NodeRed gar nicht auf die Datenpunkte Deines iobrokers zugreifen.
                                4. Wie gesagt wenn Du unter der mqtt-Instanz Deines mqtt-Adapters (also in den Objekten unter mqtt.0) selbst einen Datenpunkt anlegst, dann wird der auch zu Deinem mosquitto Broker/Server gepublisht.
                                  So kannst Du direkt aus dem iobroker an Deine Geräte Kommandos schicken.
                                Wie gesagt iobroker ist flexibel welche Logikmaschine Du verwenden willst. Wenn Du blockly oder Javascript bevorzugst, kannst Du die Datenpunkte unter Deinem mqtt.0. instanz modifizieren.
                                Ich bevorzuge Node Red - da hast Du die iobroker-out Nodes um auch direkt die Datenpunkte im iobroker zu modifizieren.
                                Ansonsten hast Du die mqtt Nodes in Node Red - dann musst Du die Kommunikationsparameter zum mosquitto Server eintragen.
                                Ich zeige Dir mal 2 Screenshots:
                                im iobroker-out Node gibst Du den Datenpunkt in der iobroker Notation im Topic an:
                                Bei den mqtt - out Nodes
                                konfigurierst Du Dir den iobroker den kontaktieren willst und gibst auch noch das Topic an:
                                Falls Du im Node Red noch keinen mqtt Broker definiert hast, wirst Du automatisch auf den folgenden Dialog geleitet:
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  Nun es kann nur ein mqtt / Server / Broker auf dem gleichen Port auf der gleichen Maschine laufen. Falls Du also nichts anderes laufen hast, kann nur mosquitto auf Port 1883 hören.
                                  Im Übrigen gibst Du sowohl bei mqtt-Client Adapter, als auch bei Node Red einen Namen angeben, um jeden mqtt Client zu identifizieren.
                                  Auf Deiner Maschine findest Du im Verzeichnis /var/log/mosquitto die aktuelle mosquitto.log Datei - da siehst Du genau welche Geräte sich mit welcher Kennung und IP mit Deinem mosquitto Broker verbinden.
                                  Aber nochmal Du brauchst Node Red nicht, um Datenpunkte im mosquitto anzulegen!
                                  Das machst Du einfach mit den Datenpunkten im iobroker. Ausserdem wundert mich, warum es mit Deinem mqtt Exploerer nicht gegangen ist. Sollte ebenfalls funktionieren.
                                  • mickymM mickym
                                    Joachim H.J
                                    Joachim H.J
                                    Joachim H.
                                    @mickym also Node Red habe ich gerade noch konfiguriert, läuft soweit.
                                    Ich hab den iobroker neu gestartet (eigentlich musste ich den Raspberry neu starten) und plötzlich waren die Datenpunkte da. Egal, ich werd mich jetzt in Node Red einarbeiten, das hab ich bei Domoticz eher stiefmütterlich behandelt...
                                    Danke für deine Hilfe, ist echt hilfreich ;-)vor allem die Screenshots
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @joachim-h
                                      Dann empfehle ich in der NodeRed Adapter Konfiguration als erstes den Haken rauszumachen - dass alles in Strings umgewandelt wird. Das erspart Dir später eine Menge Konvertiererei. ;)
                                      • Joachim H.J
                                        Joachim H.J
                                        Joachim H.
                                        @mickym Hab ich gleich gemacht...weil ich das Problem hatte das node red immer exit with 1 im Log angezeigt hat.
                                        Ohne haken hats ne Sekunde länger gedauert und er hat die Verbindung mit dem Server verloren.
                                        Da werd ich mich aber morgen auf die Suche machen.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @joachim-h Den install Error kann ich nichts zu sagen. Die Warnung, dass die Projektfunktion nicht aktiviert ist, kannst erst mal ignorieren, das kannst Du später noch einrichten, wenn Du mit Projekten arbeitest. Die Funktion hat auch noch einen Bug - aber inzwischen weiß ich wie man das behebt - aber das ist unwichtig.
                                          Nur der Install Error sollte ein einmaliges Ereignis sein. ;)
                                          84.0k
