  4. IPCam Snapshot Anzeige in Widget jqui-mfd Cam/Snapshot
    2.6k
    4.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    mal wieder das leidige Thema einbinden einer IP Cam.
    Habe eine neue 5MP IP Cam von Yucheng/Esunstar, muss die gleiche Software drauf sein, wie bei Urmet/Grothe Kameras. Der Snapshot unter http://192.168.XX.XX/Snapshot/1/RemoteImageCapture?ImageFormat=2 zeigt in Chrome ein aktuelles Bild, lässt sich auch mit F5 fortwährend aktualisieren. Füge ich die URL ins Widget jqui-mfd ein, wird im VIS kurz bis zur ersten Aktualisierung das Bild angezeigt, dann nicht mehr. Mit meiner Hikvision und der Wanscam klappte das ja einwandfrei.
    Jemand eine Idee ?
    M arteckA WiednitzW 3 Antworten Letzte Antwort
    • WiednitzW Wiednitz
      Jemand eine Idee ?
      MCU
      @wiednitz sagte in IPCam Snapshot Anzeige in Widget jqui-mfd Cam/Snapshot:
      jqui-mfd
      Nutzt man nicht iFrame dafür? Kannst mal bitte vom jqui-mfd ein Bild vom widget machen, ich finde es grade nicht.
      Sehe grade es muss extra installiert werden:
        Jemand eine Idee ?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wiednitz login ?? ist das stream nicht freigegeben ??
        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
          @arteck
          Danke für deine Antwort. Iframe und andere widgets habe ich schon probiert, das gleiche Phänomen. Da das erste Bild bis zum Update ja angezeigt wird, kann es eigentlich nicht an der Authentifizierung liegen !? Die jqui-mfd widgets sind ja für IP cams gedacht !?
          Wie bei meiner hikvision reicht eine einmalige Authentifizierung (bis zum Neustart) in Chrome, dann kann der Zugriff auf die Cam ohne weitere Nachfrage erfolgen, außer bei der Konfiguration natürlich.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @arteck
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @wiednitz bei der HikVision könntest du den Onfiv Adapter nehmen oder den Umweg über Motioneye.
            • H Hansi1234
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              @hansi1234
              Wie im ersten Post geschrieben, mit hikvision und wanscam klappt es. Nur der snapshot von der neuen yucheng wird nur bis zum ersten Update angezeigt. Es ist lediglich ein JPEG !
                @hansi1234
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                @wiednitz ja, die beiden genannten Methoden funktionieren auch nach einem Neustart vom Browser. Wollte nur den Tipp geben
                • H Hansi1234
                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  @hansi1234
                  Motioneye fällt aus, Windows.
                  Den onvif Adapter habe ich, aber wie bekomme ich von dem Adapter einen Screenshot ?
                    @hansi1234
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @wiednitz hab den selber leider nicht. Gibt auch zwei verschiedene Versionen davon. Einer soll nicht gut funktionieren. Besteht die Möglichkeit via virtualbox motioneye laufen zu lassen? Oder rpi?
                    • H Hansi1234
                      WiednitzW Offline
                      WiednitzW Offline
                      Wiednitz
                      @hansi1234
                      Nein der nuc ist jetzt schon gut ausgelastet durch iobroker, ich will doch einfach nur ein JPEG im vis anzeigen 😁
                      Habe beide onvif Adapter, die Alternative ist für mich eher nutzlos, der andere bringt die Alarmfunktion. Ptz mache ich mit node-onvif.
                        Jemand eine Idee ?
                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        @arteck
                        @Hansi1234
                        So Fehler gefunden, hab bei Github ein Issues aufgemacht:
                        bei meiner Snapshot URL "http://192.168.10.62/Snapshot/1/RemoteImageCapture?ImageFormat=2" wird bei Update des Widgets der Teil ab dem Fragezeichen weggelassen.
                        Wenn ich also VIS aktualisiere, wird im Widget ein Bild angezeigt, nach der eingestellten Update Zeit wird kein Bild mehr angezeigt.
                        Wenn ich ein iframe Widget nehme, wird nach dem Update "/Snapshot/1/RemoteImageCapture -5" als Text angezeigt. Diese "-5" erscheint auch, wenn ich in Chrome "http://192.168.10.62/Snapshot/1/RemoteImageCapture" eingebe:
                        <ResponseStatus Version="1.0"> <requestURL>/Snapshot/1/RemoteImageCapture</requestURL> <statusCode>-5</statusCode> </ResponseStatus>
                        Kann man das beheben ?
                        Scheint aber, das sich niemand mehr um das Projekt da kümmert 🤔
                          @arteck
                          @Hansi1234
                          Alveran
                          Habe genau das gleiche Problem mit zwei Kameras. Dacht schon das ist nur bei mir so.
                          • A Alveran
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            @alveran
                            Wie ist deine snapshot url ?
                            Im iframe kann man leider kein Bild skalieren oder hat da jemand eine Lösung ?
