  4. ZZH! Stick läuft nicht mit dem Zigbee Adapter
    6.6k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Neko
    @asgothian Nein, von dem Zigbee Adapter nicht. Ich habe allerdings noch einen Tradfri Adapter laufen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @neko zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfiguration
    A.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      N Offline
      N Offline
      Neko
      @asgothian Meinst du die Einstellungen im Zigbee Adapter oder meine Instanzen?
      Viele Grüße,
      Neko
        @neko
        zigbee.0 2021-03-18 13:15:26.526 error (2039) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
        Diese Meldung deutet darauf hin das der Zigbee Stick den Aufbau des Netzes verweigert.
        Hast du noch eine andere Instanz laufen ?
        A.
        N Offline
        N Offline
        Neko
        @asgothian said in ZZH! Stick läuft nicht mit dem Zigbee Adapter:
        @neko
        Meine Vermutung wäre, dass das hier das Problem ist.
        zigbee.0 2021-03-18 13:15:36.798 error (2039) Error: Error while opening serialport ‘Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port’
        Den Tradfri Adapter hatte ich schon ausgeschaltet und auch die PanID mehrfach gewechselt. Ist aber nur eine Vermutung, ich bin für jeden Tipp dankbar.
        Viele Grüße,
        Neko
        • N Neko
          @neko
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @neko
          Ich meinte schon die Einstellungen des Zigbee Adapters.
          und die Meldung mit dem cannot lock port kommt nach dem Versuch das Netz aufzubauen (Siehe Timestamp der Log Meldungen
          A.
            @neko
            A.
            N Offline
            N Offline
            Neko
            @asgothian Hier die Einstellungen:
            Eine Sache ist mir noch aufgefallen, wenn ich auf "Speichen und Schließen" klicke, bekomme ich immer die Meldung "Bitte bestätigen - Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?" Wenn ich ok klicke und dann nachsehe, sind die Einstellungen trotzdem gespeichert.
            Viele Grüße,
            Neko
            • N Neko
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @neko ich habe eine Vermutung..
              der Tradfri baut ein Netz auf.. auch wen ndu diesen Abschaltest laufen die Router weiter und senden eine PANID..
              der Zigbee Adapter merkt es und macht sein Netz nicht auf..
              du könntest wenn es nicht viel Mühe macht ..
              Tradfri Adapter abschalten
              alle Router (Geräte die am Strom hängen) vom Netz trennen..nicht nur abschalten sonder acht trennen (Bulbs rausschrauben, Plug rausziehen)
              dann Zigbee Adapter starten
              N 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                N Offline
                N Offline
                Neko
                @arteck Ich habe das gerade mal ausprobiert keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
                Welches ist eigentlich die aktuelle, stabile Version vom Zigbee Adapter? Ich habe gerade mal von stabil auf beta gestellt und jetzt wird mir angezeigt, Aktuell: 1.1.1 und installiert: 1.4.4 Kann es sein, dass da mit Stabil und Beta was durcheinander gekommen ist und ich da eine Beta vom Adapter installiert habe?
                Viele Grüße,
                Neko
                • arteckA arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  Neko
                  @arteck Ich habe gerade noch folgendes Probiert, den 1.4.4 Adapter deinstalliert und den 1.1.1 installiert. Tradfri ist noch aus, trotzdem bekomme ich noch folgenden Meldungen:
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.335	error	(5545) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.333	error	(5545) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.081	info	(5545) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:26.081	info	(5545) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:16.079	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:6:65)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:16.079	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:16.079	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:158:23
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:16.079	error	(5545) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
                  zigbee.0	2021-03-19 11:49:16.078	error	(5545) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2021-03-19 11:48:10.693	info	(5545) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2021-03-19 11:48:10.653	info	(5545) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-03-19 11:48:08.966	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5545
                  Kann es sein, dass dort vielleicht noch etwas mit Stick auf Betriebssystem Ebene nicht stimmt? Das der Serial Port nicht richtig konfiguriert ist oder sowas?
                  Viele Grüße,
                  Neko
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Neko
                    @neko
                    Ist eigentlich der Serial Port im Raspi aktiv?
                    Kann man in
                    sudo raspi-config
                    irgendwo schauen.
                      @neko
                      Kann man in
                      sudo raspi-config
                      irgendwo schauen.
                      N Offline
                      N Offline
                      Neko
                      @thomas-braun Also in der Config wurde er mir jetzt als "active" angezeigt. Die Frage ist halt ob ich ihn damit jetzt angeschaltet habe oder ob er schon an war.
                      Jedenfalls weiterhin keine Änderung...
                      Viele Grüße,
                      Neko
                      • N Neko
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @neko sagte in ZZH! Stick läuft nicht mit dem Zigbee Adapter:
                        Nein kann es nicht.
                        Diese Meldung
                        besagt eindeutig das es eine Kommunikation zwischen dem Koordinator und dem Adapter gegeben hat. Damit ist die serielle Schnittstelle aussen vor.
                        Das blockieren der Schnittstelle ist darauf zurück zu führen das die Bibliothek die Schnittstelle nicht so schnell wieder frei gibt wie der Adapter versucht das ganze neu zu initialisieren.
                        A.
                          Nein kann es nicht.
                          Diese Meldung
                          A.
                          N Offline
                          N Offline
                          Neko
                          @asgothian
                          Ok, und was kann man da machen?
                          Viele Grüße,
                          Neko
                          • N Neko
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @neko Ich würde an dieser Stelle die Vermutung äussern das der Stick nicht ok ist. Immerhin verweigert er systematisch den Aufbau eines Zigbee Netzes.
                            A.
                              A.
                              N Offline
                              N Offline
                              Neko
                              @asgothian Ja, ich fürchte es fast auch...
                              Von Electrolama gibt es ein Skript um zu testen, ob der Stick richtig geflasht ist: https://gist.github.com/omerk/0ee0e447a9e36786b4ff71d8f8126a23
                              Allerdings bekomme ich dieses nicht ans laufen. Ich bekomme immer die Meldung "ModuleNotFoundError: No module named 'serial'". Ich habe dann auch schon pyserial installiert, aber das änderte auch nichts. Irgendwie stoße ich da an meine Grenzen. 😞
                              Viele Grüße,
                              Neko
                                A.
                                N Offline
                                N Offline
                                Neko
                                @asgothian Also, der Stick ist in Ordnung. Damit ich mir nicht meinen ganzen Raspberry zumülle, habe ich auf dem Windows Rechner Zigbee2MQTT installiert und in iobroker einen MQTT Server aufgesetzt. Mit diesem Setup konnte ich Sensoren pairen und Werte abgreifen.
                                Mit anderen Worten, der Stick funktioniert, es muss ein Problem mit dem Raspberry oder iobroker sein.
                                Viele Grüße,
                                Neko
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Neko
                                  Das soll jetzt mal jemand verstehen, ich steck den Stick wieder in den Pi, starte den Adapter, Adapter wird grün und er läuft.
                                  Ich hab keine Ahnung was sich geändert hat...
                                  Viele Grüße,
                                  Neko
                                  • N Neko
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @neko Prüf bitte welche version von zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters auf den beiden Systemen installiert sind.
                                    A.
                                      A.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Neko
                                      @asgothian Wo finde ich die denn und welche beiden Systeme?
                                      Viele Grüße,
                                      Neko
                                      • N Neko
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @neko Windows / zigbee2mqtt, Linux / iobroker sind die beiden Systeme.
                                        wo der bei zigbee2mqtt ist weiss ich nicht. im ioBroker findest du die beiden in einem der Unterverzeichnisse von /opt/iobroker/node_modules.
                                        Interessant sind jeweils die Dateien package.json in den jeweiligen Verzeichnissen (zigbee-herdsman/zigbee-herdsman-converters) um die Versionen heraus zu bekommen.
                                        A.
                                          A.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Neko
                                          @asgothian Also wirklich weiter bin ich da nicht gekommen. Ich habe zwar die Dateien gefunden, aber ich weiß nicht wo ich die Version finde.
                                          Vielleicht soviel, ich habe im ioBroker die installation direkt von Github mit der Version 1.4.5 und und hier die Zigbee2MQTT habe ich diese Datei verwendet: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/archive/refs/heads/master.zip
                                          Ist das reines Interesse mit der Version oder warum fragst du?
                                          Viele Grüße,
                                          Neko
