  4. Photovoltaik Script
    4.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Photovoltaik Script
41 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    also ich muss schon sagen. Das mit den Scripten gefällt mir immer mehr.
    Klappt schon ganz gut.
    Aus diesem Grund möchte ich mal etwas zurück geben.
    Im Homematic Forum gibt es ein Photovoltaik Script für Piko Wechselrichter.
    Dieses habe ich mal umgeschrieben auf iobroker.
    Für alle die es gebrauchen können.
    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
    @bahnuhr
    02.01.2017 Dieter Müller
    //Variaben
    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
    var IPAnlage = '192.168.abc.de';   // IP der Photovoltaik-Anlage
    var PassAnlage = 'xxxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
    var logging = true;
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idaktuell, {
        type: 'mixed',
        name: 'Leistung aktuell',
    createState(idTag, {
        type: 'mixed',
    createState(idall, {
        type: 'mixed',
    createState(idP1, {
        type: 'mixed',
        name: 'Leistung Strang 1',
    createState(idP2, {
        type: 'mixed',
        name: 'Leistung Strang 2',
     function Piko() {
                var cheerio = require('cheerio');
                var request = require('request');
                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                request('http://SN-Login:' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        var d = $("td");
                        var pwr = d.eq(14).text().trim();
                        var day = d.eq(26).text().trim();
                        var all = d.eq(17).text().trim();
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();
                        var p1 = v1 * i1;
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();
                        var p2 = v2 * i2;
                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
    schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • paul53P Offline
      Sieht schon ganz passabel aus. Allrdings sollte man mit createState(id, {common}) nicht so nachlässig umgehen. Die Werte, die Du in die Datenpunkte schreibst, sind Zahlenwerte (common.type: "number") und haben eine Maßeinheit (common.unit: "kW"). Den DP-Typ "mixed" sollte man nicht explizit angeben , denn "mixed" ist default und erlaubt alle DP-Typen.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Hallo Paul,
        ich habe es mit number probiert.
        Dies erzeugt Fehlermeldung.
        Grund: Es scheint nicht die Sonne, und da wird xxx und nan reingeschrieben.
        Mit mixed klappt es.
        In homematic war dort vermerkt : VADPR (oder so ähnlich.)
        Fazit:
        Number klappt nicht -> erzeugt Fehlermeldung.
        Mixed klappt -> keine Fehlermeldung.
        Ob dies nun richtig ist, weiß ich nicht genau.
        Klappt aber.
        Schreib doch mal wie es richtig wäre.
        Ich lerne gerne dazu.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          hab gerade nochmal nachgeschaut:
          Im ccu.io Script stand es so:
          setObject(firstId+2, {
          Name: "Gesamt Leistung",
          TypeName: "VARDP",
          _persistent: true
          Danke.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @bahnuhr:
            Grund: Es scheint nicht die Sonne, und da wird xxx und nan reingeschrieben. `
            kannst Du das in Script nicht abfangen und stattdessen den Wert 0 zurückgeben lassen?
            Gruß,
            Eric
            • paul53P Offline
              @eric2905:
              kannst Du das in Script nicht abfangen und stattdessen den Wert 0 zurückgeben lassen? `
              So z.B.
                                  if(typeof pwr != 'number') pwr = 0;
              • F Offline
                Fitti
                @paul53:
                @eric2905:
                So z.B.
                Das kann ich nur empfehlen! Hatte es auch anders (also nicht abgefangen) und mir somit späteren Arger eingefangen, als ich mit den Werten rechnen, in Datenbank eintragen und grafisch anzeigen lassen wollte. Spätestens hier muss man dass dann abfangen.
                Ansonsten staune ich schon wieder über paul53s Wissen:
                @paul53:
                Den DP-Typ "mixed" sollte man nicht explizit angeben , denn "mixed" ist default und erlaubt alle DP-Typen. `
                Bedeutet dass, das ich hier dann unnötig Ressourcen verschwende - oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton?
                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                Plural von Status ist auch Status!
                  Ich werde beizeiten das Skript auch mal testen.
                  Bei mir läuft zur Zeit ein shell Skript auf dem raspi und schiebt die Daten in sysvar auf der CCU.
                  Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen.
                  • paul53P Offline
                    @Fitti:
                    oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton? `
                    Typ 'mixed' zu verwenden, wenn es sich um Zahlenwerte handelt, ist kein guter Programmierstil.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Homoran:
                      Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen. `
                      Hast du übersehen.
                      Hab ich oben unter Variablen definiert. Und wird dann im Script bearbeitet.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Danke.
                        Aber doch nur pass, oder?
                        User sehe ich nicht.@bahnuhr:
                        var logging = true; `
                        @bahnuhr:
                        request('http://SN-Login:' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) { `
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich glaube User ist bei mir dieses
                          Sn-Login
                          Muss ich heute Abend mal nachschauen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Habe als type nun number gesetzt (bei createState).
                            Bei den Variablen wurde teilweise string eingelesen. Diese musste ich wandeln mit parseFloat.
                            (hoffe das war richtig).
                            Danach habe ich die mit NaN auf 0 geetzt.
                            Läuft jetzt so.
                            Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, Danke.
                            Nutzername bei den Variablen ergänzt.
                            Achso, nun das Script:
                            ! Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                            ! Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                            ! @bahnuhr
                            ! //Variaben
                            ! var NameAnlage = 'abcdefgh'; // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                            var PassAnlage = 'abcde'; // Password der Photovoltaik-Anlage
                            var IPAnlage = '192.168.xxx.xx'; // IP der Photovoltaik-Anlage
                            ! var logging = true;
                            ! // Ab hier nix mehr ändern
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            createState(idP1, {
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            createState(idP2, {
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            ! function Piko() {
                            ! if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                            request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                            var d = $("td");
                            var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
                            var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
                            var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
                            var p1 = v1 * i1;
                            var p2 = v2 * i2;
                            if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                            if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                            if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                            ! setState(idaktuell, pwr);
                            setState(idP1, p1);
                            setState(idP2, p2);
                            ! schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                            Piko();
                            Viel Spass damit.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • paul53P Offline
                              @bahnuhr:
                              (hoffe das war richtig). `
                              Ja.
                              @bahnuhr:
                              Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, `
                              Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten.
                                @paul53:
                                Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten. `
                                Ich hab es gerade korrigiert
                                  Strizz
                                  ich besitze auch den Wechselrichter Piko 5.5 und würde das Script gerne mal testen. Leider hakt es da bei mir. Im Logfile bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                  ` > 11:17:00.496 [error] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cheerio' at Piko (script.js.common.Piko_auslesen:66:27), at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:103:4), at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34), at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10), at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11), at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  11:17:00.496 [info] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Piko 5.5 auslesen `
                                  Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? Fehlt mir nur ein Update?
                                  Ich habe nodejs version 4.4.5. Das ganze läuft auf eine Raspi 2.
                                  Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                  Strizz
                                    @Strizz:
                                    Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? `
                                    üblicherweise in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen - Adapter neu starten und gut ist.
                                    @Strizz:
                                    Fehlt mir nur ein Update? `
                                    kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht weiß. Sollte das Paket schon irgendwo in einer veralteten Version drin sein, bringt natürlich der Eintrag in der Konfiguration nichts.
                                      Strizz
                                      Hallo Rainer,
                                      Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. Kein Cheerio in dem besagten Verzeichnis.
                                      Noch eine Idee?
                                      Strizz
                                        @Strizz:
                                        Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. `
                                        Hast du denn cheerio:
                                        @Homoran:
                                        in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen `
                                          Strizz
                                          Hallo Rainer,
                                          wo steht denn so was? Aber genau das war es. Script läuft. Wenn jetzt nur noch die Sonne scheinen würde!
                                          Herzlichen Dank
                                          Ulrich
                                          32.7k
                                          82.4k
