  4. (Livisi) Innogy Smarthome Adapter fehlerhaft ?
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @bogie ich habe die 3.1.6 installiert...
    Bogie
    schrieb am zuletzt editiert von Bogie
    @winni
    Ah ok. Dann hast du schon länger keine Update gemacht. Ich lasse nun erst Mal das letzte Update des js-Controller aus, auch wenn mich das Ausrufezeichen stört, von wegen Update 😂
    Danke nochmals für deine Infos, so reifte die Idee, noch Mal neu zu installieren 😉
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bogie
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @bogie ich denke die 3.1.6 ist noch aktuell, zumindest sagt mir das mein iobroker
      raspberrypi
      Typ: js-controller
      Titel: JS controller
      OS: linux
      Verfügbar: 3.1.6
      Installiert: 3.1.6
      Aber du kannst ja mal das Problem in dem Thread posten:
      https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest/356?_=1612212260870
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        raspberrypi
        Typ: js-controller
        OS: linux
        Verfügbar: 3.1.6
        Installiert: 3.1.6
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @Bogie ich habe die 3.2.12 installiert, bei mir läuft der Adapter ohne Problem, (muss) kann also was anderes bei dir "schief" laufen, bei mir läuft der ioBroker unter Ubuntu 20.04.1 in einem Proxmox LXC.
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Bogie läuft auch mit der ganz neuen 3.2.13er Version!
          Gruß Master67
            Bogie
            Habe iobroker in den letzten Tagen, auf verschiedene Plattformen installiert und keinerlei Backup eingespielt. Egal was ich auch versuche, mit jeder js-Controller Version höher als 3.1.6, verweigert der Innogy Smarthome Adapter seine Arbeit. Scheinbar klappt der Login dann nicht mehr auf die Zentrale 2.0. Sobald ich wieder auf die Version 3.1.6 wechsel, läuft der Adapter wieder.
            • B Bogie
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              @bogie Kann ich nicht bestätigen. Ich habe inzwischen 3.2.16 installiert und bei mir läuft der Adapter 0.3.6 problemlos.
              • WinniW Winni
                Bogie
                ich habe jetzt wirklich alles erdenkliche versucht. Bei mir ist die Zentrale 2.0 im Einsatz mit aktueller Firmware. Habe auch die Firewall mal ausgestellt, alles ohne Erfolg. Habt ihr evtl. Ports freigegeben im Router ?
                Sobald ich eine js-controller Version ab 3.2.x installiere, ist kein Login, vom Innogy Adapter auf meine Zentrale, mehr möglich. Als wäre die Zentrale nicht erreichbar. Status wechselt dann von Anfangs wahr-wahr-falsch, auf falsch-falsch-wahr. Dabei bleibt es dann....
                Hat jemand noch ne Idee ? Bin langsam echt genervt. Anbei auch mal ein Screen.
                • B Bogie
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @bogie Nein, habe keine Ports freigegeben. Kopiere doch mal den Anmeldelink in ein neues Browserfenster und schau was dann passiert. Lösche auch mal den Browsercache, eventuell auch mal einen anderen Browser probieren.
                  Edit:
                  Der Link zu anmelden beginnt bei mir so:
                  https://auth.services-smarthome.de/AUTH/authorize?redirect_uri=xxxx
                  • WinniW Winni
                    Edit:
                    Bogie
                    @winni
                    habe ich alles schon versucht. Verschiedene Browser, verschiedene PCs, Windows, Android, etc.
                    Link sieht bei mir ähnlich aus.
                    https://auth.services-smarthome.de/AUTH/authorize?redirect_uri=https%3A%2F%2Fiobroker-connect.patrick-arns.de%2F&response_type=code&client_id=xxxxxxxxxx
                    Nach dem Login folgt ne weiße Seite, das wars.
                    Führe ich ein Downgrade des js-controller auf z.b. 3.1.6 durch, klappt es sofort und der Adapter wird sofort grün.
                    • B Bogie
                      @winni
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @bogie das ist wirklich sehr merkwürdig, irgend etwas passt da nicht zusammen. Was ich noch probieren würde ist ioBroker beenden und dann das OS updaten. Auf welchem OS läuft ioBroker bei dir?
                      • WinniW Winni
                        Bogie
                        @winni
                        ich hatte testweise, iobroker auf Debian, Ubuntu und Windows 10 installiert. Kein Backup eingespielt, sondern mich in erster Linie damit befasst, den Innogy Adapter auf einer jeweils jungfräulichen Installation ans Laufen zu bekommen. Wie gesagt, sobald ich den js-controller auf eine Version unterhalb von 3.2. installiere, läuft der Adapter sofort, auch weil der Login vom Adapter aus, dann sofort gelingt.
                        WinniW B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bogie
                          @winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @bogie ich verstehe es nicht, weiter oben hat ja auch @Master67 geschrieben, dass es bei ihm läuft, aber mir fällt leider nicht mehr ein. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee.
                          • B Bogie
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @bogie mir ist doch noch was eingefallen, setzte doch mal die Log-Stufe des Innogy-Adapter auf debug, vielleicht sieht man dann im Log etwas..
                            • B Bogie
                              @winni
                              BennoO
                              @bogie
                              Hallo, ich habe das gleiche Problem und konnte es nicht lösen. Bin wieder auf JS Controller 3.1.6. Bei mir trat das Phänomen auf, dass ich zwar die Anmeldedaten eingeben konnte, dann aber ging es nicht weiter. In einer Situation wurde versucht auf dem ioBroker Server sich zum Port 3000 zu verbinden, was schief ging. Keine Ahnung was es zu bedeuten hat. Wenn ich eine Lösung habe, werde ich es posten. Bist Du schon weitegkommen?
                              BennoO
                              • B BennoO
                                @bogie
                                BennoO
                                BennoO
                                @Bogie
                                Das Problem ist gelöst. Ich hatte einen Datenpunkt im System mit einem Fragezeichen im Namen. "Alarmanlage Aktiv?" das führt zum Absturz des Adapters. Es ist eine Standardbezeichnung für ein vorgeschlagenes Szenario.
                                Keine Ahnung warum das vorher nicht auftrat.
                                Aber ich glaube bei Dir ist es ein anderes Problem.
                                Viele Grüße
                                Benno
