  4. [gelöst]: Nur in bestimmten Zeitbereichen on({id …}
    6.1k
    1.5k
9 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    mdsv
    Blöde Frage:
    Ausgelöst durch ein Ereignis soll es starten … aber eben nur, wenn es in einem bestimmten Uhrzeit ist (8-18 Uhr).
    Wie schränke ich das ein??? Habe da irgendwie keine Idee dazu ...
    on({id: "hm-rpc.3.000xxxxxxxx.1.MOTION"}, function (obj) {
    //nur von 8-10 Uhr gewünscht - nicht immer.
      sendTo('telegram.0', 'Test');
    PS:
    Kann man auch mehrere on - Kommando als ODER angeben … oder muss ich jede einzeln kopieren (wenn nachfolgende Aktionen immer gleich sind).
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @mdsv:
      Blöde Frage:
      PS:
      Kann man auch mehrere on - Kommando als ODER angeben … oder muss ich jede einzeln kopieren (wenn nachfolgende Aktionen immer gleich sind). `
      Hmm, mit ner IF abfangen ?
      Probier mal:
      	if (compareTime('08:00', null, ">", null) && compareTime('10:00', null, "<", null)) {
        sendTo('telegram.0', 'Test');;
      Diese frage verstehe ich net ;)
      • L Offline
        looxer01
        oder so….
        eine Funktion (eigentlich 3 - gehören aber zusammen ) für time in range. Gibt es auch für den DatumsCheck:
        hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3591&lang=de
        Aufruf z.B.
        var zeit1von = "17:00:00"; // Uhrzeit von
        var zeit1bis = "21:30:00"; //Uhrzeit bis
        if(isTimeInRange(zeit1von , zeit1bis )) {
        // Code ausführen wenn true
        vG looxer
        ! ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // 3 Funktionen zum Zeitrange check zur Prüfung ob die Schaltungszeiten erreicht sind // Autor ist Beatz - uebernommen aus: // viewtopic.php?f=21&t=1072&p=11167&hilit=isTimeInRange&sid=4dca8ea2c7f9337cdc73a1a9e4824a40#p11167 //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } !
          mdsv
          Perfekt :-). Vielen Dank.
          zu PS: Ich meinte, ob man mehrere Geräte mit && oder ODER auch verknüpfen kann …
          on({id: "hm-rpc.0.xxxxx.1.MOTION" && id: "hm-rpc.0.xxxxx.1.MOTION"}, function (obj) {
          //Code
          • P Offline
            pix
            @mdsv:
            Ich meinte, ob man mehrere Geräte mit && oder ODER auch verknüpfen kann … `
            Nein, das geht nicht.
            Du kannst aber zB alle Geräte eines Gewerks abfragen:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1321
            Grundsätzlich kannst du aber den Code, der ausgeführt werden soll, in eine Funktion packen.
            function tueDies() {
                Befehle ....
            on(id1, function(obj) {
                tueDies();
            on(id2, function(obj) {
                tueDies();
            on(id3, function(obj) {
                tueDies();
            Pix
            • paul53P Offline
              @mdsv:
              Mittels http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2251&p=19529#p19529 ist es möglich.
              on(/^hm-rpc\.0\.(xxxxx&yyyyy)\.1\.MOTION$/, function (obj) {
              //Code
                mdsv
                Perfekt :-). Ist doch immer genial, was alles geht.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordlicht
                  ich bin auf der Suche nach dem TimeRange Skript… kann es hier im Forum nicht (mehr) finden
                  Leider führen beide Links von hier - sowohl für Zeitbereich wie auch Datumsbereich - versehentlich zum identischen Skript.
                  Vielen Dank.
                  Thomas
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Nordlicht:
                    Vielen Dank.
                    Thomas `
                    Time Range Script:
                    ! // isTimeInRange
                    ! var d = new Date();
                    ! return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                    ! function addTime(strTime) {
                    ! var time = strTime.split(':');
                    ! var d = currentDate();
                    ! d.setHours(time[0]);
                    ! d.setMinutes(time[1]);
                    ! d.setSeconds(time[2]);
                    ! return d;
                    ! function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                    ! var now = new Date();
                    ! var lower = addTime(strLower);
                    ! var upper = addTime(strUpper);
                    ! var inRange = false;
                    ! if (upper > lower) {
                    ! // opens and closes in same day
                    ! inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                    ! } else {
                    ! // closes in the following day
                    ! inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                    ! return inRange;
                    ! // isTimeInRange ENDE
                    ! createState('Sayit.Trigger', false, {
                    ! name: 'Sayit-Ansage bei Bewegung steuern',
                    ! type: 'boolean'
                    ! createState('Sayit.Zeitsteuerung', false, {
                    ! name: 'Sayit-Ansage nur innerhalb Zeitfenster schalten',
                    ! type: 'boolean'
                    ! var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ1849741.3.MOTION",
                    ! idTrigger = 'Sayit.Trigger';
                    ! on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
                    ! if ( isTimeInRange('06:00:00', '06:45:00') || isTimeInRange('07:00:00', '07:45:00') || isTimeInRange('8:30:00', '9:15:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
                    ! // Zurücksetzen vom Trigger
                    ! schedule("46 6 * * *", function () {
                    ! setState(idTrigger, false);
                    ! schedule("46 7 * * *", function () {
                    ! schedule("16 9 * * *", function () {
                    82.7k
