  4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
242 Beiträge 26 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @GiuseppeS Muss nochmal blöd fragen, weil ich grad irgendwie auf dem Schlauch stehe. Zum testen hatte ich mir die MQTT-Messages an einen Mosquitto-Testserver geschickt, den ich mit FHEM abfrage. Dort bekam ich für jedes gefundene Gerät einen eigenen Datenpunkt und konnte direkt darauf reagieren.
    Nun wollte ich mir den Umweg über FHEM sparen und die Daten direkt an den MQTT-Broker in iobroker schicken, der sowieso läuft. Die Daten kommen auch an, aber leider habe ich nur einen Datenpunkt, der alle enthält:
    [{"manuData": "8f3a109e405c6fe27c23448103fa010ff3f11000","mac": "44:23:7c:e2:6f:5e","rssi": -86}, {"manuData": "8f3a1055a08b33dfce55c8103f545ff3f11000","mac": "5c:e5:0c:df:33:8d","rssi": -82}, {"manuData": "8f3a109e40d279bc190648103fd46ff3f11000","mac": "64:90:c1:9b:27:0f","rssi": -83}, {"manuData": "8f3a109e40522da2c190648103fa47ff3f11000","mac": "64:90:c1:a2:2d:54","rssi": -73}, {"manuData": "00789ce77308b0a2c190648103f748ff3f11000","mac": "78:9c:e7:07:30:8b","rssi": -80}, {"manuData": "4c0215fda5693a4e24fb1afcfc6eb7647825275165c1","mac": "dc:0d:7f:05:26:47","rssi": -83}, {"manuData": "0000e77308b0a2c190648103ffcaff3f11000","mac": "e8:f2:e2:cd:2f:05","rssi": -68}]
    Wie kann ich denn da auf ein ebstimmtes Gerät triggern? Also, wenn es Daten schickt, setze einen Datenpunkt "Anwesenheit" auf true, wenn keine Daten kommen, setzte ihn auf false. Ich habe auch schon mehrere Scripte hier im Forum getestet, die JSON-Strings in einzelne Datenpunkte aufteilen, aber irgendwie bin ich zu doof. Muss glaub doch noch Javascript lernen... 😖
    Gruss, Jürgen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      @wildbill
      Ich mache das wie folgt:
      In meinem Skript ist die MAC oder die Manu Data notiert und in dem JSON suche ich danach. Das Ergebnis, wenn vorhanden, schreibe ich in ein separates State extra für dieses Gerät. Ist in Javascript geschrieben. Könnte ich auch zur Verfügung stellen.
      Bzgl JSON musste ich zu Beginn auch viel Try&Error durchmachen, inkl Google. Aber ich sag mal so: hier ist es eine klare kleine Aufgabe. Mit einer entsprechenden Vorlage sollte man klar kommen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GiuseppeS
        @wildbill
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @giuseppes Ja gerne. Ich tippsel mir gerade die Finger wund und versuche aus verschiedenen Scripten, die ich hier im Forum zum Thema JSON parsen finde, was zusammenzustupfen, aber irgendwie will es nicht so ganz. Wenn Du mir da einen Denkanstoß geben könntest, würde ich das sicher angepasst bekommen.
        Mir fehlen halt die Grundlagen der Javascript-Befehle und dann wird es da schon schwer. Mit Blockly fühle ich mich sehr wohl, aber das ist hier fehl am Platz.
        Worin ich aber recht gut bin, ist Scripte anderer dann zu verstehen und für meine Zwecke anzupassen. 😊
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          GiuseppeS
          @wildbill
          Geht klar, dann setze ich mich gleich mal an den PC. Nur vorab als Tip: Es ist eigentlich ein Array mit mehreren JSON Objekten.
          • G GiuseppeS
            @wildbill
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @giuseppes Das habe ich ziemlich am Anfang schon festgestellt. Erster Schritt war, den Inhalt des Datenpunktes mal in einen Online JSON Parser zu schieben und zu schauen, wie die Struktur genau ist. Array machte es dann für mich nicht leichter. Das meiste, was ich gefunden habe, waren JSON ohne Array und meist noch mit fester Struktur. Hier im Array ändern sich ja auch immer mal die Nummern der einzelnen Geräte, je nachdem, was ankommt und gerade nicht gehört wird...
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              GiuseppeS
              @wildbill
              // erstelle States für Zielwerte
              createState("VIS.bleScan.Pino.RawWemos");
              createState("VIS.bleScan.Pino.AvgWemos");
              // nachfolgend kann auch manuData statt MAC eingetragen werden
              // dann müsste unten der Vergleich auf manuData statt mac erfolgen
              // z.B. val[dev].manuData.includes(pino) statt val[dev].mac.includes(pino)
              let pino = "ed:4b:90:40:e7:ba";
              // für Berechnung gleitender Mittelwert
              let arrPinoWemos = [0,0,0,0,0,0];
              on({id: "mqtt-client.0.bleScan.bett_192_168_192_49", change: "ne"}, function (obj) {
                  // Array in val schreiben
                  let val = JSON.parse(obj.state.val);
                  // Array durchlaufen
                  for ( let dev=0; dev < val.length; dev++){
                      //console.log(val[dev].mac + " | " + val[dev].rssi + " | " + val[dev].manuData);
                      // Wenn MAC des betrachteten Array Elements oben definierte MAC enthält...
                      if( val[dev].mac.includes(pino) ) {
                          // Schreibe RSSI Wert direkt in das RAW State (oben definiert)
                          setState("javascript." + instance + ".VIS.bleScan.Pino.RawWemos", val[dev].rssi);
                          // ab hier gleitender Mittelwert über letzte 6 Elemente (kann oben auch größer definiert werden)
                          arrPinoWemos.shift();
                          arrPinoWemos.push(val[dev].rssi);
                          let sum = arrPinoWemos.reduce((a, b) => a + b, 0);
                          let avg = (sum / arrPinoWemos.length) || 0;
                          setState("javascript." + instance + ".VIS.bleScan.Pino.AvgWemos", Math.round(avg));
              Habe ergänzende Kommentare hinzugefügt. Sollte hoffentlich selbsterklärend sein. Wenn nicht, einfach nachfragen ;-)
              W S 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @giuseppes Perfekt, läuft.
                Vielen vielen Dank. Da hätte ich noch eine Weile rumgemacht. Ich glaube auch, ich habe im Array eine Ebene übersehen gehabt. Aber nun kommen die Daten einwandfrei. 👍
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  GiuseppeS
                  @wildbill
                  Gern geschehen ✌
                  • G GiuseppeS
                    @wildbill
                    Gern geschehen ✌
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @giuseppes Habe heute ein kleines Problem festgestellt. Wenn ich den MQTT-Adapter im iobroker neu starte, dann verbindet sich der ESP nicht mehr automatisch. Es kommt dann im Log
                    Client [bleScan/oben_192_168_100_94] has invalid password(undefined) or username(undefined)
                    Scheint, als würde er keine neue Verbindung aushandeln. Ich muss ihn dann einmal neu starten (aus- und wieder einstecken) und schon läuft er wieder. Bevor ich ihn jetzt umflashe und den Umweg über meinen Mosquitto nehmen lasse, bringt mir das überhaupt was? Der ist auch mit user/password versehen. Handelt der das anders?
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      GiuseppeS
                      @wildbill
                      Ich verwende im Heimnetz kein User/Pass über mqtt. Außerdem nutze ich auf meinem PC direkt Mosquitto, im ioBroker nur den mqtt-Client. Dass sich der esp32 nicht neu verbindet, ist mir bisher nicht aufgefallen. Es ist in den letzten Monaten 1 mal passiert, dass er nicht verbunden war. Grund war unklar. Jedenfalls hängt es nicht mit den PC Neustarts zusammen, die finden allein wegen Backup min. 1/Woche statt.
                      • G GiuseppeS
                        @wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @giuseppes Ja, es wird mit user/password zusammenhängen. Komischerweise hat nur der ESP mit dem blescan das Problem. Ein paar andere, unter Anderem mit ESPEasy verbinden sofort wieder.
                        Aber, ich frage mich gerade auch, warum ich im MQTT vom iobroker user/pass drin habe. Der ist nicht im Internet, da hängt nur der Mosquitto. Dann nehme ich es im iobroker einfach raus und sollte passen. Danke.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Das wars auch. User password raus und sofort haben sich alle Geräte inclusive dem ESP mit blescan wieder verbunden. Wenn nur alles so einfach wäre...
                          Muchul
                          Hallo zusammen, da ich nicht programmieren kann wollte ich am Wochenende mal versuchen dies hier umzusetzen:
                          https://docs.openmqttgateway.com/
                          Kennt das villeicht jemand hier?
                            Muchul
                            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                            Habe jetzt mehrere ESP 32 mit OpenMQTTGateway bestückt und drei Mi Band 5 auf die withelist gesetzt.
                            Funktioniert soweit erstmal gut.
                            Habt ihr einen Tipp für mich, wie die Zuordnung zu den Zimmern gemacht wird.
                            Außerdem muss ich an zwei der drei handys Bluetooth ausschalten, damit die Bänder überhaupt gesehen werden.
                            Wie habt ihr das Problem gelöst?
                            Habe testweise Nachdem die Bander von de ESP32 erkannt werden, Bluetooth wieder eingeschaltet und die Bänder werden weiterhin erkannt.
                            Ach ja, falls es jemanden interessiert, es werden einzelne Datenpunkte angelegt:
                            • G GiuseppeS
                              @wildbill
                              Spezialtrick
                              @giuseppes said in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                              @wildbill
                              Ich versuche gerade die Anwesenheitserkennung nachzubauen. Leider bekomme ich das Script von GiuseppeS nicht ans Laufen... Die Datenpunkte, die das Script anlegt, bleiben leider leer. Wenn ich das Script debugge erhalten ich den Fehler "Cannot redeclare block-scoped variable".
                              Habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegt?!
                              • S Spezialtrick
                                @wildbill
                                GiuseppeS
                                @spezialtrick
                                Anscheinend wurde die Variable pino bereits vorher deklariert? Hast du das Skript aus Versehen doppelt eingefügt?
                                  Spezialtrick
                                  @giuseppes Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                                  Nein ich habe das Skript lediglich einmal eingefügt. Ich habe pino nun mal gegen Alf ausgetauscht und bekommen leider den gleichen Fehler. 😧
                                  • S Spezialtrick
                                    GiuseppeS
                                    @spezialtrick
                                    Dann poste hier bitte dein komplettes Skript. Kann mir noch vorstellen dass woanders Fehler sind und das hier ein Folgefehler.
                                    • G GiuseppeS
                                      @spezialtrick
                                      Spezialtrick
                                      @giuseppes
                                      So sieht mein Skript aus:
                                       createState("Präsenzmelder.Miro.Raw");
                                       createState("Präsenzmelder.Miro.Avg");
                                       // z.B. val[dev].manuData.includes(miro) statt val[dev].mac.includes(miro)
                                       let miro = "7C:2F:80:C7:FB:1B";
                                       let arrMiroWemos = [0,0,0,0,0,0];
                                       on({id: "mqtt.0.SmartHome.Küche.Präsenzmelder_192_168_188_75", change: "ne"}, function (obj) {
                                               if( val[dev].mac.includes(miro) ) {
                                                   setState("javascript." + instance + ".Präsenzmelder.Miro.Raw", val[dev].rssi);
                                                   arrMiroWemos.shift();
                                                   arrMiroWemos.push(val[dev].rssi);
                                                   let sum = arrMiroWemos.reduce((a, b) => a + b, 0);
                                                   let avg = (sum / arrMiroWemos.length) || 0;
                                                   setState("javascript." + instance + ".Präsenzmelder.Miro.Avg", Math.round(avg));
                                      • S Spezialtrick
                                        @giuseppes
                                        GiuseppeS
                                        @spezialtrick
                                        Ich kann mir die Fehler nicht erklären. Allerdings würde ich immer davon abraten, deutsche Umlaute in Programm Codes zu verwenden. Zwar ist es hier ein "String". Aber ioBroker muss später damit klarkommen und entsprechende States anlegen. Habe gerade explizit auf fehlerhafte Semikolon o.ä. geachtet, konnte aber nichts feststellen.
                                        Dieses WE wollte ich in ioBroker noch was machen. Werde dein Skript mal übernehmen und testen.
                                        • G GiuseppeS
                                          @spezialtrick
                                          Spezialtrick
                                          @giuseppes
                                          Ich teste es heute Abend nochmals ohne Umlaute und gebe dir eine Rückmeldung. Kann es sein, dass ich an irgendeiner Stelle im IOBroker eine fehlende Konfiguration habe? Ich bin erst kürzlich von FHEM umgestiegen, sodass mein IOBroker noch sehr jungfräulich ist.
