  4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
systeminfosolarjson
188 Beiträge 15 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @gargano
    Ich bin glücklich !!!! Super alles so wie ich es mir vorgestellt hatte - PERFEKT !!!
    Deine Änderungen haben auch gegriffen - aber trotzdem bleibt aus dem Widget heraus der BUG bestehen das er die Eingabe nicht annimmt. Wenn man es über Script macht so wie du oben geschrieben hast - dann funktioniert es. Aber wie gesagt aus dem Widget heraus nicht (zumindest bei mir)
    G Online
    G Online
    gerald123
    #135
    @jb_sullivan Hallo jb_sullivan, währe es möglich das du dein View zur Verfügung stellst.
    Ich würde sie gerne bei mir in die Vis importieren.
    Gerald
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      Gerald
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #136
      @gerald123
      Du, das VIEW ist wirklich kein Hexenwerk. Das sind nur 2 Widgets ( materialdesign json chart & Basic Table) die du mit den Datenpunkten
      javascript.0.SolarForecast.JSONTable und
      javascript.0.SolarForecast.JSONGraph
      verküpfst - das ist schon alles.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gerald123
        G Online
        G Online
        gerald123
        #137
        @jb_sullivan Danke für die Info, werds am Abend gleich mal testen.
          Deine Änderung von Gestern war der Schlüssel zum Erfolg. Heute Morgen hatte ich tagesaktuelle Daten in den DP`s drin stehen 👍 👍
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #138
          @jb_sullivan JavaScript verhält sich schon manchmal in Sachen Variablen merkwürdig im Unterscheid zu 'C/C++'
          Ich hatte das gleiche Problem auch an anderer Stelle, das habe ich jetzt auch damit rausgefunden.
            @gargano So die letzte Änderung ist mit drin - hier nun der aktuelle Code Stand bei mir.
            const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
            const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
            const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
            const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
            const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
            const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
            const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
            const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
            const creatStateList = [
                {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
            creatStateList.forEach (function(item) {
                createState(item.name, {
                    type: item.type,
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: item.role
            var request = require('request');
            var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            var urls = [
              {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
              {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
            var promises = urls.map(myAsyncRequest);
            schedule('0,30 * * * *', getSolar);
            getSolar();
            function myAsyncRequest(myUrl) {
              log('Request '+myUrl.myUrl.url);
              return new Promise((resolve, reject) => {
                 request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        console.log (body);
                        let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                        let table = [];
                        for(let time in watts) {
                            let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                            let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                            //    if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                                let entry = {};
                                entry.Uhrzeit = time;
                                entry.Leistung = watts[time];
                                table.push(entry);
                        log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                        setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                    // make GraphTable
                        let graphTimeData = [];
                                let graphEntry ={};
                                graphEntry.t = Date.parse(time);
                                graphEntry.y = watts[time];
                                graphTimeData.push(graphEntry);
                        var graph = {};
                        var graphData ={};
                        var graphAllData = [];
                        graphData.data = graphTimeData;
                        graphAllData.push(graphData);
                        graph.graphs=graphAllData;
                        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                        resolve (body);
                    else console.log ('Error '+error +'Status '+ response.statusCode);
            function makeTable () {
                log ('MakeTable');
                let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                log ('Items: '+watts1.length);
                let table = [];
            	let axisLabels = [];
                for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                        let entry = {};
                        let graphEntry ={};
                        let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
                        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                        table.push(entry);
                        graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                        graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
            			graphTimeData.push(watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung);
                        let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11, 12);
                        axisLabels.push(time);
            	let graphTimeData1 = [];
                	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                    let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
            	let graphTimeData2 = [];
                for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
               		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                var graph = {};
                var graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":"blue","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData1;
            	graphData = {"tooltip_AppendText": " Watt","yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":"red","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData2;
            	graph.axisLabels =  axisLabels;
                setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
            function getSolar() {
              Promise.all(promises)
              .then(function(bodys) {
                console.log("All url loaded");
                makeTable();
            PS: Ich denke das Script ist auch noch für den einen oder anderen User interessant, vielleicht hast du noch Lust und Zeit die entsprechenden Codeblöcke zu kommentieren?
            Wenn ich das richtig sehe, macht das Script jetzt das, was man auf der Webseite von forecast.solar als Teil des Professional API Key auch angezeigt bekäme (Trend Diagramm).
            Über ioB ist jetzt quasi durch dein Script kostenlos, oder mit sehr niedrigen Kosten von 1€ im Monat verbunden sofern man sich für den Personal API Key entscheidet.
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            #139
            @jb_sullivan
            Hier sind nun meine Scripts.
            Für Dich ist SolarForcast2R.js
            das richtige.
            Ich habe noch etwas geändert : Verwendung von setStateAsync vermeidet Timingprobleme beim Schreiben. Es kann sonst sein, daß die Daten im Table-Objekt noch nicht vorhanden sind, wenn der Graph erstellt wird.
            Die Objekte sind jetzt in '0_userdata.0.' nach den Vorgaben von iobroker. Du musst dann den Pfad im Json Chart ändern oder prefix = '0_userdata.0.' wieder in den Pfad von Javascript.0 ändern.
            Nicht vergessen : wenn Du '0_userdata.0.' verwendest, dann die Objekte unter Javascript.0 löschen.
            • GarganoG Gargano
              @jb_sullivan
              das richtige.
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #140
              @gargano
              hallo gargano,
              Ich habe gesehen, das du die Formel auch umgestellt hast. Ich habe ja den API Key gekauft. Wie gesagt, ich habe keine große Ahnung von js, aber wäre es richtig, wenn ich das so erweitern würde?
              // set lat and lon for the destination
              const lat = 'xx.yyyy'
              const lon = 'xx.yyyy'
              const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar/'
              const api = 'xxxxxxxxxxxxxxxx/estimate';
              var options1 = {url: forcastUrl+api'/'+lat+'/'+lon+'/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
              var options2 = {url: forcastUrl+api'/'+lat+'/'+lon+'/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
              Wenn man das mit Variablen aufbaut, könnte man das doch auch für Dachneigung/Himmelrichtung und PV Leistung so machen - oder?
              BtW - kannst du mehr zu deinem Telefon Rückwärts Suchen Script erzählen? Ich habe auch eine Fritte und den TR64 Adapter im Einsatz.
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                @gargano
                hallo gargano,
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #141
                @jb_sullivan Da ist noch was nicht richtig. Ich schau grade
                So , liegt auf GIT. Hab die api key mit drin.
                Schau mal bitte ob bei Dir dann der url Pfad im Log stimmt.
                Zu der Rückwärtssuche :
                Früher gab es eine api von Klicktel zur Rückwärtssuche, die gibt es nicht mehr. Auch eine andere gibt es nicht.
                Aufgefallen ist mir das, als mein Gigaset keine Namen mehr angezeigt hat.
                Das Script wird aktiviert wenn der tr-064 Ringing aktiviert ist.
                Wenn in der Fritzbox kein Namen eingetragen ist, sucht er auf der Webseite nach class="st-treff-name" und setzt in "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName" den Namen ein.
                Das ganze hat einen Haken : Wenn sich die Webseite ändert funktioniert das Ganze nicht mehr.
                EDIT : Ich hab gesehen es gibt OPENCNAME. Ich hab da ein Beispiel von einem Response gesehen. Da steht alles drin, auch Dein Geburtstag usw.
                Allerdings ist es mir nicht gelungen einen free Account anzulegen. Kaum hatte ich meine Email angegeben, ist die Seite zurückgesprungen.
                Dazu gibt es auch ein Artikel
                hier
                • GarganoG Gargano
                  hier
                  JB_Sullivan
                  #142
                  @gargano
                  in den Zeilen 52 & 56 wird mir "myschedule" unterstrichen - ist da noch etwas nicht in in Ordnung?
                  GarganoG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #143
                    @jb_sullivan ja, auweih.
                    setz mal ein var davor
                      @gargano
                      #144
                      @jb_sullivan sagte: "myschedule" unterstrichen - ist da noch etwas nicht in in Ordnung?
                      Setze ein const oder var vor die Deklaration (Zeile 52).
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #145
                        Wer von Euch beiden hat nun recht? 😅
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #146
                          @jb_sullivan kannst auch const schreiben. In JS ist allerdings const keine Konstante mit konstanten Wert sondert der Typ ist konstant. Das nur zur Verwirrung 🙄
                          Sag mir bitte Bescheid, wenn alles durch ist. Dann änder ich das noch im GIT.
                          Danke für die Mitarbeit 🤝
                          • GarganoG Gargano
                            JB_Sullivan
                            #147
                            @gargano
                            Ich bin gerade noch am suchen, warum OST und WEST im Grafpgen falsch herum dargestellt werden. Die Farben in der Legende sind richtig, aber im Graphen nicht.
                            Die mit den höheren Werten müssten blau (WEST) sein.
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #148
                              @jb_sullivan hab gesehen :
                              90° ist west , -90° ist ost.
                              Also entweder Du drehst
                              const legendTest = ["Ost","West"];
                              um oder
                              Du drehst
                              const declination = ['40','40'];
                              const azimuth = ['90','-90'];
                              const kwp = ['7.26','2.64'];
                              in
                              const azimuth = ['-90','90'];
                              const kwp = ['2.64','7.26'];
                              Dann sollte Ost als erstes kommen
                              • GarganoG Gargano
                                um oder
                                Du drehst
                                in
                                JB_Sullivan
                                #149
                                @gargano
                                OK - nun passt alles.
                                Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
                                /* read solar forecasts for 2 different orientations
                                Author : gargano
                                Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
                                Version 1.0.1
                                Last Update 16.3.2021
                                Change history :
                                1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                                        dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                                        use variables for setting lat, lon, color..
                                const prefix = 'javascript.0.';
                                const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
                                const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
                                const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
                                const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
                                const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
                                const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
                                const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
                                const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
                                const createStateList = [
                                // create states if not exists
                                async function createMyState(item) {
                                    if (!existsState(item.name)) {
                                    await createStateAsync(item.name, {
                                            type: item.type,
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: item.role
                                async function makeMyStateList (array) {
                                    // map array to promises
                                    const promises = array.map(createMyState);
                                    await Promise.all(promises);
                                var mySchedule = '0,30 * * * *';
                                async function main () {
                                    await makeMyStateList(createStateList);
                                    schedule(mySchedule, getSolar );
                                    getSolar();
                                main();
                                // set logging = true for logging
                                const logging = true;
                                /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
                                lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
                                lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
                                dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
                                az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
                                kwp - installed modules power in kilo watt
                                const lon = 'xx.yyy'
                                const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
                                // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
                                //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
                                // else
                                const api = '/xxxxxxxxxx';
                                var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                const legendTest = ["West","Ost"];
                                const graphColor = ["blue","red"];
                                const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
                                const tooltip_AppendText= " Watt";
                                var urls = [
                                // handle the request : convert the result to table and graph
                                     request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                                            if (logging) console.log ('body : '+body);
                                            let table = [];
                                                    let entry = {};
                                                    table.push(entry);
                                            if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                            await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                            // make GraphTable
                                                    let graphEntry ={};
                                            var graph = {};
                                            var graphData ={};
                                            resolve (body);
                                        } else
                                            reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
                                // summarize the single watts results to table and graph
                                    if (logging) console.log ('MakeTable');
                                    if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
                                    let table = [];
                                    // make table
                                            let entry = {};
                                            table.push(entry);
                                    // prepare data for graph
                                    // make total graph
                                    var graph = {};
                                    var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                                	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                                // get the requests
                                async function getSolar() {
                                   let promises = urls.map(myAsyncRequest);
                                        if (logging) console.log("All url loaded");
                                        makeTable();
                                    .catch(error => {
                                        console.log('Error : '+error)
                                GarganoG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @gargano
                                  Author : gargano
                                  Version 1.0.1
                                  Change history :
                                              type: item.type,
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: item.role
                                      getSolar();
                                  main();
                                  // else
                                  var urls = [
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                              // make GraphTable
                                                      let graphEntry ={};
                                              var graph = {};
                                              var graphData ={};
                                              resolve (body);
                                          } else
                                      let table = [];
                                      // make table
                                              let entry = {};
                                              table.push(entry);
                                      // make total graph
                                      var graph = {};
                                  // get the requests
                                          makeTable();
                                      .catch(error => {
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #150
                                  @jb_sullivan Dann wäre Dein Panel West das mit 7,26 kW und Dein Ost mit 2.64 kW.
                                  Wie passt dann die Ausrichtung -90 und 90 Azimuth zu West und Ost ?
                                  • GarganoG Gargano
                                    JB_Sullivan
                                    #151
                                    @gargano
                                    Genau die Modulleistungen sind so wie du sagst, aber was meinst du mit den Himmelsrichtungen?
                                    Passt doch / -90 =Ost - 90=West
                                    Also Passt im Sinne das Diagramm ist richtig. Ostseite weniger Ertrag als die Westseite
                                      @gargano
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #152
                                      @jb_sullivan In der LegendText
                                      kommt als erstes "West" dann "Ost"
                                      in Azimuth kommt als erstes
                                      -90 ,also Ost
                                      Dann müsste umgekehrt sein
                                      Vom Ertrag her gleich aber logisch jetzt richtig.
                                      Der 1. Response ist Ost (-90), dann West (90)
                                      • GarganoG Gargano
                                        -90 ,also Ost
                                        JB_Sullivan
                                        #153
                                        @gargano
                                        UPS - jetzt sehe ich es auch
                                        OST Richtig
                                        OST Falsch
                                        Auch der Ertrag ist auf addiert unterschiedlich. Kleines Zeichen große Wirkung.
                                        • P Offline
                                          PatrickWalther
                                          #154
                                          bin gerade dran einen Adapter zu schreiben. Denke die Grundfunktione sind drin, allerdings keine Anlagen addition oder Grafiken.
                                          @gargano Hast du schon Adapter programmiert?
