  4. [GELÖST] Hintergrundfarbe abhängig vom Wert ändern
8 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    tomdeboom
    Hi miteinander,
    ich weiß das die Frage schon öfters gestellt worden ist, aber irgenwie bekomme ich es nicht auf die reihe..
    Also ich benutze ein widget "basic - Number" zur Abfrage von folgenden Objekt:
    Die RAW sagt das der Wert als Number vorliegt:
    Im View edit wird mir auch eine Farbe für den Hintergrund angezeigt, wenn auch die Falsche….
    Die Formatierung für die Hintergrundfarbe abhängig vom Wert, ist folgende:
    {h:netatmo.0.SweetHomeOtt.Indoor.CO2.CO2; h <=725 "#b5fb5b" : h >725 "#f3ed49" : h >=1180 "#e93535"}
    Wo ist der Fehler? Bin ein wenig am Zweifeln ob das überhauptet
    Danke, schöne Ostern und Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
    • P Offline
      pix
      ich weiß nicht, ob das so funktioniert:
      Du verwendest ja drei Bedingungen, nicht zwei. Eigentlich kenne ich die Kurz-Schreibweise in bindings nur mit zwei Bedingungen.
      WENN BEDINGUNG DANN EINS SONST ZWEI: (a>b) ? 1 : 2
      Hier sind es drei Bedingungen, das Fragezeichen fehlt und zwei Bedingungen sind gleichzeitig erfüllt, wenn der Wert über 725 ist. Welche Bedingung gilt dann?
      Probier mal nur so:
      {h:netatmo.0.SweetHomeOtt.Indoor.CO2.CO2; h <=725 ? "#b5fb5b" : "#f3ed49"}
      Pix
        tomdeboom
        Hi Pix,
        das funktioniert:
        das auch:
        {h:netatmo.0.SweetHomeOtt.Indoor.CO2.CO2; h <=725 ? "#b5fb5b" : h <=1080 ? "#f3ed49" : "#e93535"}
        Somit hätte ich ja meine 3 Werte?
        <=725 Grün
        <=1080 Gelb
        1080 Rot
        Vielen Dank!
        Gruß,
        Tom
        • T tomdeboom
          Hi Pix,
          das funktioniert:
          das auch:
          <=725 Grün
          <=1080 Gelb
          1080 Rot
          Vielen Dank!
          Gruß,
          Tom
          andreas.kerzel
          @tomdeboom sagte in [GELÖST] Hintergrundfarbe abhängig vom Wert ändern:
          Hallo, ich hoffe es gibt euch noch. Bei mir funktioniert das leider noch nicht. Könnt ihr mal kurz drüber schauen.
          Danke euch
          {h:netatmo.1.Wetterstation.Elisa.CO2.CO2; h <=400 ? "#4aa621" : "#f3ed49"}
          ![Bild Text](Unbenannt.jpg Bild Link)
          Es bleibt grün, egal welcher Wert angezeigt wird
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • A andreas.kerzel
            Danke euch
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @andreas-kerzel Bin grad drüber gestolpert, weil ich das auch brauchte. Im Editor bleibt es immer grün, jedoch in der Vis Anzeige ist es dann richtig
            TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              Wie kann ich den HIntegrund eines Widget für folgenden Fall ändern?
              0-50 = grün
              50-99 = gelb
              grösser 100 = rot
              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                0-50 = grün
                50-99 = gelb
                grösser 100 = rot
                I Offline
                I Offline
                ing-michel
                @tg70 said in [GELÖST] Hintergrundfarbe abhängig vom Wert ändern:
                0-50 = grün
                50-99 = gelb
                grösser 100 = rot
                Erst kleinergleich 50 abfragen, dann größer 100, dann else
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  Hallo, ich grabe den Threat nochmal aus, geht das ganze auch mit Text Werten anstatt mit Zahlen?
                  Habe folgendes probiert:
                  {a:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state; a ="sweeping" ? "#ffe41f" : a ="mopping" ? "#fa0000" : "#000000"}
                  oder
                  {a:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state; a =sweeping ? "#ffe41f" : a =mopping ? "#fa0000" : "#000000"}
                  Aber es geht leider nicht, vielleicht hat jemand einen Tip? :-)
                  EDIT
                  Erledigt, habs gefunden (zweimal == muss dort stehen):
                  {h:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state;h == "sweeping" ? "#ffe41f" :"#000000"}
                  82.9k
